Circuitos de electromedicina
albertogp dijo:
Hola. Deseo armarle un equipo de radiofrecuencia bipolar o tripolar de uso en estética (lifting) para mi señora o me hara gastar una fortuna comprandose uno. ¿ Tendrías un circuito que me puedas pasar ?. Desde ya gracias
Saludos, todos los equipos de radiofrecuencia son bipolares, la palabra tripolar es una tecnica de mercadeo. se utilizan en los cabezales emisores, negativo-positivo-negativo, intercalados simplemente para delimitar o encerrar un poco la emision de rf
Existen readiofrecuencias tripolares, que como tu bien dices son dos radiofrecuencias bipolares, pero son dos osciladores con una baja diferencia en frecuencia, las cuales son aplicadas en elpaciente de manera simultanea pero en diferentes posiciones, incrementando el calor generado y la zona afectada
Estoy utilizando un mosfet IRF510 en mi circuito de ultrasonido a 3 MHz, sin embargo se me ha hecho imposible hacerlo funcionar con una alta potencia, a pesar que estoy alimentando el power con 48 Vdc, y que el transformador es de relaicon 2:1......si alguien puede ayudarme se lo agradeceria
hola amigos soy fisioterapeuta y estoy tratando junto a un amigo qUE es estudiante de electronica hacer un magneto para rehabilitacion y un laser quin nos puede ayudar con los diagramas y enseñarnos paso apaso como hacerlos por_faVOR es proyecto de investigacion DIOS LOS BENDIGA
Hola a todos, que lastima que despues de 522 mensajes, ninguno de los que intervienen, salvo raras excepciones, suba algun circuito que los que no tanto sabemos podamos llevar a la practica, tratandose de algo tan importante como es la salud.
Una pregunta, con esto tan "comercial" de los modismos de llamar a cosas viejas con nombres nuevos quiero hacer una pregunta, a algún especialista ¿A qué se llama concretamente "ondas rusas?
No me extraña que los aficionados no puedan hacer demasiados aportes.
Me parece que hasta los que fabrican los aparatos "oficiales" no tienen muy claro como es que todas
estas cosas afectan a la salud. A lo sumo saben que el calor acelera las reacciones químicas pero no
los quieras hacer avanzar mucho más de ahí.
¿Cómo puede ser que con toda la ciencia que supuestamente se aplica a la medicina no se le haya podido encontrar la vuelta a un triste resfrío, y uno se tenga que aguantar el incordio una semana, hasta que se cure solo ?
La salud es todavía un misterio, que los médicos han sabido convertir en negocio, como los viejos
chamanes y brujos de la tribu. Jeje. Estamos en el horno.
Hola yo tengo mucha información sobre estos temas, solo que he pedido en el foro un lugar especifico para estos temas pero hasta ahora no hay respuesta, podemos empezar con alguno de tu interes y lo vamos comentando en foro, pero elije tu por el que quieras empezar.
Un saludo desde Mexico
¿Tienes algun circuito de depilador electrónico, que no sea de ajujas o de luz laser y que me lo pudieras compartir?. Atentamente SEZARO
hola, estuve viendo con muchas dudas el esquema que subiste incluso lo arme para quitarme algunas dudas y no funciona, creo que al describir el esquema te falto algo , si notas en el ,c2 y r2 van de emisor a base y eso no es posible en un circuito de estas caracteristicas tomando en cuenta el valor de r2, yo podria ayudarte a digitalizar ese equipo de manera my cencilla pero deverias describir el detalle que falta para que funcione, tambien describes que la bobina negra de 3 puntos es la salida pero la salida deveria tener solo 2, entonces a donde va la tercer punta o sea el devanado de una vuelta?
ok, agrego los datos apenas termine de relevarlos, se podra reemplar el capacitor y la resistencia por la señal del micro. supongo que la señal del micro debera ser la oscilacion para generar la frecuencia o estoy equivocado
:D salida 1
http://i45.tinypic.com/mbiq0x.gif
:D salida a minima potencia
http://i50.tinypic.com/flatfq.gif
:D salida a maxima potencia
http://i45.tinypic.com/2e58axz.gif
:eek: el interior del los picos
http://i49.tinypic.com/k981h1.gif
ahora el diagrama :aplauso:
solo falta la parte de un buzzer y un timer que controla un rele para el corte de alimentacion
http://i45.tinypic.com/35c085t.jpg
cualquiera que quiera aportar sera bienvenido
Que buenos aportes hay en este tema sobre circuitos de electromedicina , soy estudiante de Ing Electronica y estoy interesado en desarrollar para la parte del servicio tecnico de equipos de medicina estetica algunos instrumentos para realizar mediciones concretamente para medir la energia que radian los equipos de luz pulsado (que usan lamparas de xenon)de modo de saber en que estado real se encuentran y tambien de los de RF. Si alguien esta interesado en esto o conoce algo al respecto espero ver sus respuestas, saludos
De tu diagrama solo tengo una duda de donde toman la señal de salida para aplicacion, te lo pregunto porque ese diagrama por la disposicion de los devanados de las bobinas me da la impresion de ser mas un circuito de depilacion definitiva de los antiguos, unos que trabajaban con pinza bello por bello si me indicas que parte va a la salida te puedo decir mas
tengo este diagrama de un equipo analogico , me gustaria rearmarlo digitalmente, al parecer lo que hace es defasar las bases y el cap C4 varia segun la frecuencia , es variable de 300 nf a 620nf , que te parece?
hola, estaba armando este electroestimulador, me pregunto si puedo remplazar el transistor BD135(Q1) por un tip122 y el transformador de 6+6 250ma por uno 6+6 500ma (tambien me preguntaba si debo limitar la conrriente de este).
    97.4 KB · Visitas: 171
Buenas tardes, soy un estudiante del ultimo semestre de Ingeniería Electrónica, mi mención es Control de Procesos, pero debido a que tanto mi padre como mi madre son Medicos, me interesa mucho la rama de la electromedicina, si pueden ayudarme con bibliografias o revistas, seria buenísimo para comenzar, me gustaría indagar mucho en esta área, gracias
Hola, poné magnetoterapia y fisioterapia en Google, sale el libro del doctor Juan Martin de España, eminencia que te explica como tienen que ser los equipos para los tratamientos con las corrientes y demas cosas.
Es muy bueno, sacó dos, la edicion 1 y la dos, yo los tengo, son libros para tener de cabecera para leer de noche.
Saludos cordiales
Hola amigo dastrusi. soy nuevo en esto de la electromedicina.
Quería preguntarte, tengo algunas dudas sobre tu circuito.
Primero que el devanado del caño de pvc de 6 vueltas por bobina daría como resultado 24 espiras, y yo cuento en tu bobinado 26 espiras, las dos de más de que son?
Por otro lado el bobinado negro que esta sobre el marrón, donde figura en el circuito?
Yo repare recientemente un equipo de alta frecuencia tambien antiguo, y me llamo mucho la atención que es una mini bobina tesla.
Lo que veo en tu equipo es que el sistema es algo similar a una mini bobina tesla.
Hola amigos, soy nuevo en el foro, quisiera saber que diferencia hay entre radiofrecuencia (facial y corporal) y alta frecuencia.
Mi duda es, ambas no son radiofrecuencia? porque entonces hacen una diferencia entre ambas? en que consiste la diferencia? en la frecuencia de trabajo, o en otra cosa? muchas gracias ...
