el problema con el transformador es la relacion entrada salida, si no es lo suficiente entonces la salida hace lo que se conoce como estimulo en frio que en realidad es que el musculo no alcance su nivel de extension y contraccion, con los que señale en los post anteriores obtienes una buena relacion, otro problema que noto es la alimentacion esta hecho para una pila de 9 volts que puede proporcionar impulsos de alta corriente, mientras que una fuente puede tener caidas de voltaje, si cambias  tu fuente por una de 12 volts regulada por lo menos a 1.5 amperes te funciona mejor, otro detalle el transistor seria bueno que lo cambiaras por un tip141c o por uno de la serie IRF640 por ejemplo aue tienen mayor transferencia de voltaje y corriente hacia cargas inductivas, si la corriente que proporciona  este al transformador  por la relacion no tendra suficiente energia como  para estimular un musculo, cualquier cosa en lo que les pueda ayudar haganmelo saber
