Cocinas (estufas) de inducción
Saludos a todos. Tengo una cocina de inducción marca easy cooker que enciende y comienza a calentar pero a los 30 segundos da unos pitidos y se apaga. ¿Qué podría ser? No tengo mucha experiencia. Gracias.
Eso puede ocurrir por varias causas pero la mayoría de las veces es se resuelve cambiando el diodo d6, que está al lado del tlp350 que activa el igbt del "high side".
Pues, no se, pensando en ello, quizas deberias desmontarla y chequear si tiene sensor para detectar los utensilios y donde los tiene, para ver si ese es el motivo de la falla.
No se, mucho no explicas, si quieres que te ayuden tienes que decir que has hecho, que has comprobado, que has cambiado y porque motivo.
El fogon hizo un corte y se llevo el fusible y un IGBT al reemplazarle dichas piezas esta dando error 0 recipiente incorrecto , hemos medido y todo esta bien , no se que sera , si alguien le ha sucedido este error y sabe cual es la solucion le agradeceria mucho la ayuda
La verdad no se. ¿Has revisado los termistores? De todas maneras, si me entero de algo, te lo hago saber.
Hola foreros, tengo un problema con una Gelect que enciende, obedece a todos los comandos, pero al calentar casi no lo hace, se siente como si la bobina funcionara un par de segundos y luego se desenergizará durante durante los siguientes 5 lo hace una y otra vez, no marca en el display error alguno.
Los igbt estan ok, el puente de diodos tambien, los voltajes aparecen correctos.
Alguien tiene alguna idea?
Nota: Al subirla a 1100 o 1300 W empieza a dar tres pitidos una y otra vez.
Hermano ,prueba cambiando la bobina ZL-EE19019 está al costado del fusible,me pasó y resolví
Hola mi cocina de induccion esta marcando recipiente incorrecto
Revisa CT2, los diodos del D6 al D20 y U7 Saludos
Revisa si el ventilador esta funcionando correctamente ...dale una pase de soldadura al microcontrolador .Saludos
Por fin cuál es el defecto ?
Alguien nos puede ayudar con ese error e4 ?
Reemplaza R29. que es de 750K . Saludos
Hermano, lo primero que debes hacer es limpiar las placas, dejar todo bien limpio. Y después resoldar la placa principal, muchas veces los falsos contactos dan esos defectos.
En caso de seguir el problema dinos más de las mediciones que has hecho
Yo he visto unas cuantas numeraciones en los IGBT. La más común es K50T60
Hermano, gracias por esta respuesta que de verdad ha sido de mucha ayuda, he podido reparar unos cuantos equipos con este defecto . Pero tengo un problema con uno de estos fogones que a pesar de cambiarle la US1M me sigue dando el mismo defecto.
Mide que la tensión se mantenga en 18v y que el cap de 220uf 35v este en buen estado .... Este modelo padece mucho de problemas con los pad que unen las pistas en la pcb .Saludos
Por aquí sigo trabajando y buscandole la cosquilla a estos trastos .Saludos a los foreros
    69.2 KB · Visitas: 66
    79.8 KB · Visitas: 67
