ya resolví el problema
Y si aportás la solución que podría servirle a otro ?
Si puedes compartir con nosotros sería de mucha ayuda. Donde estaba el problema ?Ya leí los demás artículos cada uno y los que más parecido son de el de la resistencia de 470k y el controlador u7, pero este no da bajo voltaje como esos casos, este daba alto voltage y no era nada de eso, ya resolví el problema.
Gracias de todos modos.
Eso no se Rompe.....amenos que usen recipientes incorrectosSoy de ciego y no dude y pie con bola
Crees que la bobina pueda tener defecto? no creo
Tengo disponible en Granma .Puedo enviarte cuando restablecen el servicio de omnibus nacional en mi localidad pero cualquier puente de diodos de 25 amperes en adelante y 600v resuelve tu problema.SaludosSoy de villa clara, donde puedo comprar los igbt y la cuarteta de diodo que lleva o puedo reemplazar por una de menor Amp? no tengo donde conseguir la D30XT80 (30A y 800V).?
Hola, tengo una cocina de inducción marca GELECT modelo IH-H213T de ATEC Systems. Adjunto 2 fotos de la misma y tengo 2 preguntas sobre ella:
1- El ventialdor está causando ruido. Desarme la hornilla y limpié las aspas del ventilador pero sigue el ruido. No sé cómo llegar a su mecanismo de rodamiento.¿ Hay alguna solución sin tener que llegar al cambio de ventilador?
2-¿ Pueden estos equipos en algun momento causar en las redes eléctricas de la vivienda sobrevoltajes debido a alguna falla en alguna parte o componentes de su circuito interno?
Hola a todos.Hola, tengo una cocina de inducción marca GELECT modelo IH-H213T de ATEC Systems. Adjunto 2 fotos de la misma y tengo 2 preguntas sobre ella:
Me acaban de traer un fogón marca GELECT que funciona y todo perfecto ( cosina y todo ) pero los led parpadean y apenas se ven los números (no es el display porque lo cambie y sigue haciendo lo mismo )
Alguien me puede ayudar?
No es problema de soldadura porque eso fue lo primero que hice, ( lo que más me extraña es que funciona es decir cocina bien ) la pizarra dónde pone los números es ahí donde parpadean los números, que no se ven apenas.Hola. parpadea como? hay muchos tipos de parpadeo. el de falso contacto, el de 50hz de linea y el de capacitor seco. Si especifica mejor te podrán ayudar
Gracias por la ayuda
Tienes razón y si es algo muy raro mañana lo intentaré revisar una ves más, porque si no te han respondido es porque nadie paso por una avería como tal.
Saludo ** )
Me acaban de traer un fogón marca GELECT que funciona y todo perfecto ( cocina y todo ) pero los led parpadean y apenas se ven los números (no es el display porque lo cambié y sigue haciendo lo mismo )
Alguien me puede ayudar.
Generalmente es el E1 de 6.8uF/450V defectuoso lo que provoca ese defectoAl fin después de tanto buscar y investigar he dado con el defecto, sustituí la U4 y el problema fue resuelto. Me media bien en voltaje y me daba que estaba bien pero igual la sustituí y empezó a trabajar bien.
Gracias a todos por sus ayuda.
Si hermano pero yo he aprendido que con estos tipos de fogones no siempre es lo que parece ser. Yo cambié el E1 y nada seguia en las mismas hasta que cambie el U4 entonces dejo de hacerlo.Generalmente es el E1 de 6.8uF/450V defectuoso lo que provoca ese defecto
¿Y cómo puedo saber si hay señal en los celestes?Si no calienta, Ver el adjunto y entonces :
Si en los círculos celestes hay señal de cocción (pulsos) y el el rojo, no hay señal, entonces es posible que alguno o ambos de los VERDES esten rotos .
Tambien si hubiera señal ahi, pero la bobina de salida estuviera cortada, el resultado seria el mismo.
LA tercer posibilidad es que usted estuviera cocinando con un recipiente de plástico ?
La respuesta es para técnicos...Se comprueba con punta lógica u osciloscopio. Como tiene su peligro, si no sabe o no tiene instrumental, no lo abra.Hola, tengo un fogón gelect que enciende pero intenta empezar a calentar y no lo logra y se queda ahí intentándolo que podrá ser ese problema...
Y como puedo saber si hay señal en los celestes ?
Hermano, revisa los capacitores C34, C35 y C36, en caso de estar en buenas condiciones mira a ver el Q2Hola, tengo un fogón gelect que enciende pero intenta empezar a calentar y no lo logra y se queda ahí intentándolo que podrá ser ese problema...
