Cocinas (estufas) de inducción
Hola al foro, tengo una cocina de inducción que empezó a pitar y no calentaba, cuando la abrí tenía una cucaracha muerta debajo del integrado blanco, el IGBT del centro estaba en "corte" ¿?, lo reemplacé y se lo volvió a llevar, que más debo revisar antes de poner otro ?
Leyó todo el tema completo ?
El término "corte" es inentendible para idioma técnico . . .
- en corto o en corto circuito
- abierto
Holaaaaa
Se está cometiendo un error al montar en la tarjeta de esta cocina GELECT un K3235, pues es un MOSFET y no un IGBT, en cuanto al otro componente instalado el GW60V60DF si es un IGBT de 600 Volts y 60 Amperes, necesitas otro IGBT por el K3235 que pusiste, saludos colegas
En el post número 189 de este tema se menciona como IGBT original al K30T60 (600 Volts y 30 Amperes)
  • 2SK3235.pdf
    100.5 KB · Visitas: 50
  • stgw60v60df.pdf
    1.6 MB · Visitas: 72
Holaaaaa
Gracias, pense había dejado de revisar algo y por eso se lo había vuelto a llevar
Acá les adjunto el datasheet del IGBT original de la cocina de inducción GELECT
Como se ve en los datasheets puedes buscar un IGBT de menos corriente que el otro que tienes puesto ahora (tienes uno de 60 Amperes y el original es de la mitad de esa corriente)
  • K30T60.pdf
    502.8 KB · Visitas: 75
Gracias nuevamente. ¿Deben ser iguales o no importa que uno sea de 60 A y otro de 30A?
N
o soy especialista en la materia, por lo que me gustaría me ayudara en cómo se miden los TLP350 y el LM393
Es preferible que sean iguales(semejantes en sus parámetros eléctricos), pues están en un circuito de conmutación de alta frecuencia y además de alta potencia.
Te adjunto los datasheets del TLP350 y LM393, el fabricante de esos circuitos integrados muestra en ellos los circuitos de prueba y los circuitos de aplicación
  • TLP350.pdf
    327.3 KB · Visitas: 89
  • LM393-D.PDF
    344.1 KB · Visitas: 91
Gracias nuevamente, deben ser iguales o no importa que uno sea de 60 A y otro de 30A
Hola no soy especialista en la materia por lo que me gustaría me ayudara en cómo se miden los TLP350 y el LM393
Gracias de antemano.
T
e preguntaba poqUE tengo uno bueno que es un GW60V60DF de 60 amp. que no eran los de fábrica, ya los había cambiado.
A
hora se cortocircuitó uno solo por una cucaracha en el TLP350, sin saber puse un K3235 y se lo llevó.
Y
a me dijeron que eso es un MOSFET, el falló fue no descargar el datasheet, solo lo medí con el multímetro y como el IGBT y me daba que estaba bueno. . .
L
a pregunta en cuestión, es ¿ Puedo poner un solo IGBT de los que trae de fábrica que es de 30 A y dejar el que tengo ya de 60, o debo ponerlos los dos del mismo amperaje ?
T
A
Y
L
Siempre ten en cuenta qué componentes diferentes traen desbalance y que estás trabajando con componentes que aunque no lo creas, están sometidos a un estrés eléctrico constante.
Te recomiendo que lo que vayas a poner, lo pongas igual.
Si son IGBT diferentes a los de fabrica, ponle los dos iguales.
Es muy común que las resistencias de encendido y los tiempos de conmutación varíen, por lo que se te puede dañar el más débil de los dos más rápidamente que si ambos fueran del mismo modelo.
No sé si eso responde a tu pregunta. Saludos.
Espero les sea de utilidad .Saludos desde Granma
Buenos días, hermano. ¿Tendrás el Modelo Gelect?
Sí, hermano, gracias. Ya encargué la pareja para que sean iguales.
Ojo mira también el TLP350( U2) que en muchas ocasiones cuando se va el IGBT es que el está dañado o la resistencia R8
Porque si sustiruyes el IGBT y el U2 o R8 está dañado cada ves que lo pongas nuevo lo va a reventar
Hola, buenas tardes foreros, tengo el problema de un IGBT dañado, porque una cucaracha hizo cortocircuito en U2, ahora tengo el IGBT para reemplazar, mi pregunta es que mediciones debo hacer para estar seguro que no se vuelva a ir, conecte la placa a la corriente, hay 5V en el LM393, en el U3 tiene los 15V, pero los 5V están si la punta negativa la pongo en la tierra del LM393, porque si la tomo de la pata 5 que es GND1 está alrededor de 10V y en el U3 contra GN2, no hay ni 5V ni 15
Rectifico en U2 contra GN2 pata 5 no hay voltaje
Saludos. Efectivamente, R31 físicamente es igual a R18 y 19, es decir; si son de 1W. Por eso no se especifica en el diagrama.
Buenas noches, tengo una cocina gelect HI-H213T que me da error 0 y no reconoce ningún recipiente, no se por donde comenzar. Que me recomiendan revisar? Quien es el responsable de la detección del recipiente
No existe responsable de la detección del recipiente, el recipiente en las cocinas de inducción está relacionado con la naturaleza del material del recipiente , por ejemplo, la necesidad de que sea de METAL para que la inducción electromagnética se lleve a cabo. Despues si la cocina da error CERO es porque el generador de frecuencia no esta funcionando bien, casi siempre pero no exclusivamente, se puede deber a un capacitor de 5 uf -400 voltios , que está en la fuente de energia DRIVER que alimenta los transistores de inducción o algun elemento asociado a el. Dicho en criollo lo tiene que ver un técnico.
En zonas muy cálidas, esas cocinas la pasan mal, los que la inventaron por lo general , viven en zonas mas frías y tienen instalacioens eléctricas muy sanas y en el peor de los casos, pueden tener a mano, quien les provea mucho mas facilmente de los repuestos ó gente idónea que se dedique a repararlas, segun el caso.
Hola, amigos. Tengo una cocina gelect y me generó un alto voltaje en casa, se dañaron ventiladores y pc, pero en fin. ¿Qué podría causar esto?
Las cocinas electronicas necesitan una tensión sumamente estable para no fallar, es un tema sabido para la cual la instalación y el tendido domiciliario deben ser de primera calidad, eso incluye la calidad del servicio que provee la compañia de enegía. Sin eso, cualquie cosa puede pasar. YO prefiero cocinar a leña, que con cocina electrónica. Así de fácil.
Eso no provoca que los ventiladores se quemen, eso se debe seguramente por otra causa mucho mas grave, por ejemplo la rotura dle neutro.
si claro tal vez me exprese mal lo que se rompio en los ventiladores y la fuente de la pc fueeron los filtros y las resistencias de 47 en los ventiladores y en la fuente el fusible y la cuateta de diodos evidentemente fue una sobrecarga pero no se por que la cocina me esta generando esto hoy probandola medi el tomacorrientes y me daba unos 160 volt
Si en la linea de 110 habia 160 , puede que no sea culpa de su cocina señor, por ejemplo, si ocurriera esto 👇 👇
El generador casi siempre es un usillo solidario a 3 enormes bobinados, separados a 120 grados de fase cada uno, de cuyo centro se extrae el neutro.
Si alguna de las 3 fases, supongamos la T se abriera y/o se desbalaceara la carga abruptamente del tendido eléctrico, podria ocurrir que el Neutro, se aleje de los 110 VCA correspondiente , de manera que los demas usuarios de R y S , podrian recibir mas de tension de la correcta, por ejemplo 160,
Estas cosas pueden ocurrir en tormentas con cortes importantes, por energia de rayos que se meten en el tendido o simplemente por el pesimo estado de las instalaciones en general. En mi barrio ha courrido algunas veces y en mi vida lo he visto unas 20 veces pero porque me he dedicado al tema.
Saludos, tengo una cocina de Inducción IH-H213T que enciende y con el recipiente colocado solo avanza 1 o 2 pasos elevando la potencia, no permite continuar y enseguida comienzan a parpadear los indicadores y finalmente pone recipiente no válido. Me pudieran ayudar con el defecto ? Gracias.
Hola hermanos foreros, estoy revisando una hornilla de inducción Easy Cooker que no calienta suficiente ni en la potencia máxima, le he revisado varios componentes y no doy con el problema. ¿Que puedo hacer?
