Sí, está trabajando bien.Saludos Iván, ese error es a causa del fan o ventilador, revisaste si el mismo está funcionando?
Es probable que el microcontrolador o el sensor de "turbina girando" no esté leyendo y lo denuncia como error 50Sí, está trabajando bien.
Saludos para todos, ya resolví lo del E0, le cambié el CT2, ahora cuando empieza a calentar ella trabaja unos segundo y se dispara y luego calienta y se dispara, adentro le suena algo como si fuera un relay tic tic tic......Dime pues Iván si señaliza alguno de los otros errores que se encuentran en la vitrocerámica: recipiente incorrecto o ninguno, voltaje bajo, voltaje alto y soporte técnico. Saludos
También puedes adjuntar una foto del error que se muestra en el display, saludos
Revisa la r14 de 1k.ahora cuando empieza a calentar ella trabaja unos segundo y se dispara y luego calienta y se dispara, adentro le suena algo como si fuera un relay tic tic tic......
Nada, amigo. Ya no sé qué más medir a la placa....Revisa la r14 de 1k.
Buenas tardes, revise la bobina de acople CT2, si sigue cambia el circuito lm339 U7Tengo una colina de inducción Gelect, da error de recipiente incorrecto. Qué pieza está afectada y cómo lo puedo reparar. Gracias.
Muchas gracias. Soy nuevo en esto, cuál es la bobina de acople, el circuito que tengo ene esta cocina es lm393p.Buenas tardes, revise la bobina de acople CT2, si sigue cambia el circuito lm339 U7
Fíjate en la foto..Muchas gracias. Soy nuevo en esto, cuál es la bobina de acople, el circuito que tengo en esta cocina es lm393p.
Una vez encendida la cocina con el icono de ENCENDER, previo colocar una olla de METAL con un poco de agua, proceder como sigue : Se pulsa MENU para ingresar el valor de POTENCIA, por ejemplo 400 Watts, luego pulsa menú otra vez y se encendera un indicador de "temperatura " que el mínimo puede ser 100 grados Celcius y con la botonera de IZQUIERDA/DERECHA puede aumentar o disminuir ese valor, hasta encontrar la temperatura deseada , por ejemplo 300 grados. Si usted elige poca potencia, tardará mas en llegar a los 300 grados.Hola! Tengo una cocina de induccion GELET y no se como usar la opción "TEMPERATURA". Podrían ayudarme ?
