Revisa si los 3.3 V le están regulando, que eso también dan problemas......Hola a todos los aficionados de la electrónica.
Les comento que me llegó un fogón de inducción Easy Cooker algo novedoso, pues es el primero de ese modelo pero mismo principio de funcionamiento.
Lo conecto y a los segundos se apaga, revisé todos los diodos y están bien, los mosfet de potencia están bien y tengo en medición los 18V y 5V en la tarjeta.
¿Qué más podría revisar? Espero de su ayuda.
Gracias por responder, al parecer el problema esta relacionado con el sensor de temperatura que esta encima de la resistencia, puesto que al renovar la pasta termica el sonido practicamente desaparecio y solo en 1300 comienza a darme los dos pitidos, eso si sigue sin indicarme error alguno, en cuanto consiga otro sensor sustituyo y comento.Tal vez un inductor o alguna bobina. Incluso pudiese ser que la chispa entre las espirales del inductor calefactor brinca de una espiral a otra.
Revisaste si están llegando 3.3v, que esos también dan problema cuando le faltanHola a todos los aficionados de la electrónica.
Saludos, revisa el d1 y d2 que si ellos estan averiados la hornilla no trabaja, que son los que rectifican 12v y 15v..Tengo una Cocina de Inducción Gelect IH-H213T que no enciende ni señaliza nada, tal como si no estubiera conectada. Ya revise Fusible, Puente de diodos, los 2 IGBT, el Cristal de Cuarzo y nada. Me gustaría que alguien me asesore al respecto. Un saludo para todos los del Foro y gracias por adelantado.
Revisa los igbtBuenas tengo una cocina del tipo mencionado en el título, el problemas es el siguiente, por algun defecto que no he podido encontrar se siente dentro como si algo se disparara un sonido leve como el de un relay, seguido de un bip de bocina y debido a ello no calienta. el sonido se siente por la parte del disipador de aluminio, si alguien sabe que se averió se le agradece.
alguna sugerencia
¿Dónde se encuentra el manual? Por favor. Gracias.Buscaste en el manual qué significan esos pitidos?
Miraste los otros post similares?
Qué mas mediste?
Fotos?
En caso de que seas cubano te recomiendo buscar en facebook que hay grupos donde se venden reemplazos para ese tipo de cocinas, he visto los ventiladores, las bobinas y los IGBT(los "transistores" que mueven la bobina). En cuanto al comportamiento de estas hornillas en la red domestica; se han reportado varios casos de anomalías causadas por estos equipos, quizá con el manual de servicio o el circuito eléctrico se pueda llegar a determinar si esto es posible o no.Hola, tengo una cocina de inducción marca GELECT modelo IH-H213T de ATEC Systems. Adjunto 2 fotos de la misma y tengo 2 preguntas sobre ella:
1- El ventialdor está causando ruido. Desarme la hornilla y limpié las aspas del ventilador pero sigue el ruido. No sé cómo llegar a su mecanismo de rodamiento.¿ Hay alguna solución sin tener que llegar al cambio de ventilador?
2-¿ Pueden estos equipos en algun momento causar en las redes eléctricas de la vivienda sobrevoltajes debido a alguna falla en alguna parte o componentes de su circuito interno?
Saludos, no sé si resolviste el problema, hace tiempo no entraba al foro, cambia D6,Amigos del foro, tengo una hornilla Easy cooker en el taller que la.enciendo da unos cuantos pitidos y se apaga, he medido en el etapa de oscilación y potencia y aparentemente todo bien, alguna sugerencia. Saludos
