Colección de amplificadores de diseño "Asiático" Sub tema "Driver 741"
Toda la razón blankoo; en gusta mucho compartir en este foro que para mí ha sido como una universidad virtual, hay una palabra que dice: "Dad de gracias porque de gracias has recibido" y todo lo que recibí en gran parte se debe a este foro y por tanto también aporto para esta grandiosa comunidad. Este CES 741 lo hice a partir de componentes que tenía ya reciclados en mi stock r inventando como dije tomé una hoja y un papel y me puse a diseñar el PCB del plano que había subido Fogo, en el tema amplificadores asiáticos. Es barato y fácil de hacer con un rango de tensiones amplio. También tengo un diseño de PCB del amplificador Lynx 3.0 el cual subí al foro creo que hacen dos o tres años y que pienso construir para estos días y postearlo acá. Es un amplificador muy similar a este CES741 pero creo que hasta mejor elaborado.
...También tengo un diseño de PCB del amplificador Lynx 3.0 el cual subí al foro creo que hacen dos o tres años y que pienso construir para estos días y postearlo acá. Es un amplificador muy similar a este CES741 pero creo que hasta mejor elaborado.
¿Será que hablas del mismo Lynx que compartí en este tema? Compartí la versión grande y la versión hijo :LOL:
Hace un tiempo empecé a diseñar la PCB para una sola cara de la versión "hijo" pero lo dejé de un lado para terminar otros proyectos... Entonces, está en lista de espera jajaja. Ahora que puedo hacer PCBs doble cara quizás lo haga según el autor... Por ahora en standby. Lo bueno es que se supone ser de una calidad de audio muy buena.
Es ese exactamente del que te hablo y tu posteaste. No lo hice versión doble cara sino una sola faz en PCB wizard y lo subí al tema Diagrama amplificadores pero no recuerdo el tema. Hice otro PCB del Lynx también de una sola cara pero no incluí el circuito protector de sobrecorriente. Construiré ese amplificador si Dios lo permite.
Por otro lado lo mejor es adoptar esta "cultura" de la reseña (review) de todos los montajes de los circuitos compartidos en el foro, así todos tendremos mejor idea de las bellezas que pueden estar aquí posteadas. Eso enriquece el foro y permite motivar a los demás a realizar ciertas "criaturas electrónicas". :LOL: Además da cierta satisfacción o agrado enseñarle a los demás nuestros montajes, no todo es para nuestro deleite.
Quiero felicitarlos a los dos :aplauso: por el espíritu de Forista :aplauso: , y expresar tan sencillamente el agradecimiento por lo recibido , si algún moderador considera que debí usar el me gusta(y) . . . :rolleyes: casi que tendría razón :angel:
Saludos :apreton: !
Así es 2M muy agradecido estoy con este foro. Gracias a Dios ya tengo mi PC activa y con tiempo más holgado ya tengo varios proyectos de amplificadores y otros circuitos que voy a subir al foro. Por ejemplo ese Lynx 3.0 el cual subí hace un par de años o más no recuerdo lo construiré si Dios quiere para estos días y lo discutiremos acá en este tema.
Este comentario será eliminado y debe ser así porque ya es off-topic, pero en verdad el foro nos enriquece y nos enseña muchas cosas que no se aprenden en los libros y es la experiencia de todos los participantes. Uno sin notarlo, va tomando el foro como parte de uno. Así no se tengan dudas uno pasa por las dudas...jajaja. Al principio uno comete "primiparadas" y jamás se está exento de ir a moderación pero se intenta lo mejor posible y de buena fe.
Dosme' gracias por el comentario y pues a la larga somos parte de la "creación" que algunos de ustedes los moderadores ha forjado tras miles de horas de dedicación (educación) en lo que para muchos es una simple página, y para otros como yo es parte de mi diario vivir... No sé tanto como para no necesitar ayuda, y no se tan poco como para no tener ganas de ayudar.
Saludos a todos!
Viajando por ahí encontré otro diseño del Tastech al que con anterioridad #3 amablemente aporto Fogonazo.
Quiero aclarar que aun no lo he armado, pero este sera mi próximo Amplificador Primaveral.
  • 1.pdf
    100.7 KB · Visitas: 372
  • 2.pdf
    100.7 KB · Visitas: 324
  • 3.pdf
    101.8 KB · Visitas: 332
  • 4.pdf
    161.4 KB · Visitas: 334
Hola a todos.
El Tastech anteriormente me dio ciertos problemas de calor y de ruido, quizás por componentes "truchos" pero creo que habría que modificarse algo para ajustar la corriente de reposo, aunque en comparación con el que construí veo como modificación "seria" las resistencias R6 y R7 que pasan de 15K a 22K. A mi modo de ver esas resistencias harán un cambio significativo :unsure:
Me están dando ganas de "cacharrearlo" de nuevo :LOL: Por ahora me las aguanto pero sin duda regresaré a ello.
Hola a todos.
Exacto y también las de 4.7K reemplazar por las de 3.3K para estos bichines nunca use de carbón siempre de metalfilm, al igual colocarlas al W correspondiente, respecto al ruido fuera de las R puede provenir del IC, ese si toca uno Original o un remplazo lo mas aceptable posible:apreton:
hola disculpen la molestia, en este driver la base de los transistores finales se conectan directamente al emisor de el impulsor? porque en algunos diseños he visto que colocan una resistencia de bajo valor entre la base y el emisor.
Efectivamente, en algunos casos se emplea una resistencia de bajo valor (4,7 a 100 Ohms) acoplando la base de los finales.
En este caso nones.
esquema-mk-ii-jpeg.102172
2sa5171 no existe mas bien se te cruzaron los numeros es 2sc5171 y 2sa1930. por ese par he usado 2sa1937 y 2sc4793 eso si,hay que ver que sean originales.
si escribi mal pero si busque el 2sc5171 y el 2sa1930 pero sin exito. No tuve problemas para conseguir los mje350 y el mje340 los conegui de ON semiconductor que antes era motorola, son caritos pero valen la pena. solo una ultima pregunta, para que entregue 200 de cuanto seria la alimentacion y a cuantos ohm?
hi this is macron 741
    109.9 KB · Visitas: 345
    103 KB · Visitas: 358
    154.2 KB · Visitas: 472
    82 KB · Visitas: 538
  • 741.pdf
    51.8 KB · Visitas: 218
    90.8 KB · Visitas: 474
  • 741-pcb-2.pdf
    30.8 KB · Visitas: 217
    71.7 KB · Visitas: 378
    36.7 KB · Visitas: 343
    177.8 KB · Visitas: 336
    108.4 KB · Visitas: 349
    154.9 KB · Visitas: 370
Buenas a todos los foristas
Volviendo después de una larga temporada sin participar, dentro de poco presentare este proyecto ya realizado. Compañero Fogonazo distribuí nuevamente los elementos evitando algunos puentes y reduciendo el PBC.
Espero que sea de su agrado, como dije mas adelante lo presentare realizando un paso a paso y tratare de incluir un vídeo de la prueba.
Adjunto las fotos ya soldado casi listo para las pruebas adjunto la foto final armado mas el PBC modo serigrafia y espejo, como el diagrama utilizado sin ninguna variación a ecepcion del PBC que reduje y ajuste las conexiones y el espacio. YA ESTA PROBADO, por lo cual el circuito funciona a la perfección, pero quiero "adornarlo mas" con una fuente que armare con respectivo trafo a la medida con respectivos 40+/-. Queda pendiente el vídeo cuando este listo
Quedo atento a cualquier sugerencia o mejoramiento y como siempre muy agradecido con Fogonazo con sus fabulosos aportes.
Saludos a todos
Amigo puedes compartir la simulación, gracias.
