2x33 Voltios AC, 4700uF por rama¿Con que voltaje lo estas utilizando, a 8 o 4 ohms?
+-46 Voltios parado
+-42 Voltios funcionando 4 Ohmios
Aquí para comentar que realice este amplificador, conseguí un transformador que me da 56+56 en alterna y funcionó de maravilla, aún no lo he instalado en la consola que estoy reparando, va quedar de lujo, sonido fuerte, lo único que tiene un silbido en el fondo, seguramente es el operacional ya que use uno que me da mala espina, en las tiendas de electrónica te dan cualquier cosa, lo cambiaré por uno de mejor calidad, de allí en lo demás va de lujo.
Amplificador EVENS Audio AK-16A
Harman Kardon 16 A (Clone)
150 W/8Ω 300 W / 4Ω ±75Vcc
Description
Harman Kardon has improved an already superb power amplifier.
The Citation 16 has been hailed as rock stable and capable of handling any speaker load with ease.
The amplifier will realise the full potential of any loudspeaker; it is a power amplifier made for the most discriminating listener.
Specifications
Power output: 150 watts per channel into 8 (stereo)
Frequency response: 4Hz to 120kHz
Total harmonic distortion: 0.05%
Damping factor: 300
Input sensitivity: 1.25V
Signal to noise ratio: 100dB
Dimensions: 232 x 486 x 344mm
Weight: 24.9kg
FogoNota: Como muchos productos de alta calidad dan bastante mas de lo que dice, este amplificador puede entregar hasta 500W sobre 4Ω
Lista de materiales:
Ver el archivo adjunto 265444![]()
. . . . ., seguramente es el operacional ya que use uno que me da mala espina, en las tiendas de electrónica te dan cualquier cosa,. . . .
El asunto es cuando se compra en linea y no puede uno revisar el producto, en varias ocasiones me han mandado incluso transistores por ejemplo pnp en lugar de npn, segun te mandan un equivalente y nada que ver, al menos aquí así sucede lamentablemente.Sin duda alguna![]()
Las fotos ya están mensajes atrás, las resistencias son de 5w tal como está especificado en el diagrama, Zener de 15V 1W tal como especifica el diagrama, no es una exageración bajar de 75v a 15v mediante resistencia y Zener, es algo muy común, lo que yo pienso que la resistencia debe ser de un valor mayor al propuesto (3.9k según diagrama) estaba pensando en unos 8.2k, pero no sé cómo calcularla, buscare información al respecto.De 75V a 15V es una exageración, y si no usas resistencias de gran capacidad, te va a suceder lo que comentas.
¿Qué resistencia (valor en Watts y tipo) y zener (valor en Watts o su nomenclatura) estás usando?
¿Fotos de lo que estás haciendo?
Es normal que calienten y a veces bastante, pero tampoco que hiervan y le hagan ampolla al dedo. Como te dijo DJT 3, las resistencias deben ser de 5W por los menos y entre 3.3K a 4.7K es un valor en Ohms adecuado para la regulación de los +/-15V a partir de +/-75V. He regulado +/-15V para los opamps a partir de +/-93V con resistencias de 3.9K/5W sin problemas así que verifica todo en tu circuito si no hay alguna falla en tu PCB.Las fotos ya están mensajes atrás, las resistencias son de 5w tal como está especificado en el diagrama, Zener de 15V 1W tal como especifica el diagrama, no es una exageración bajar de 75v a 15v mediante resistencia y Zener, es algo muy común, lo que yo pienso que la resistencia debe ser de un valor mayor al propuesto (3.9k según diagrama) estaba pensando en unos 8.2k, pero no sé cómo calcularla, buscare información al respecto.
El problema de la distorsión ya fue solucionado, el problema fue que yo apreté demasiado el tornillo que sujeta el mje340 del bias y se quebró el transistor, no se porque sonaba bien al principio y después ya no, pero lo cambie y todo funciona bien, lo que no me gusta es que las resistencias de 4.7k se calienten demasiado, he realizado por ejemplo el amplificador CES-741 de megatech y con ese mismo voltaje he regulado para zener de 15v y se mantienen frías las resistencias, pero en este diseño la resistencia se pone súper caliente, lo que puedo ver es que la resistencia lleva 2 zener, el de 9.1 voltios de 1/2w y el zener de 15 voltios de 1W, dejo diagrama para que puedan ver, tratare de conseguir las resistencias originales que llevan, no tengo disponibles por el momento, tendría que mandar a traer y se tardan mucho en venir pero las pediré y las cambiare y haré las pruebas, dejare saber como me fue.Es normal que calienten y a veces bastante, pero tampoco que hiervan y le hagan ampolla al dedo. Como te dijo DJT 3, las resistencias deben ser de 5W por los menos y entre 3.3K a 4.7K es un valor en Ohms adecuado para la regulación de los +/-15V a partir de +/-75V. He regulado +/-15V para los opamps a partir de +/-93V con resistencias de 3.9K/5W sin problemas así que verifica todo en tu circuito si no hay alguna falla en tu PCB.
Debes medir lo consumo en miliamperios que pasa por cada resistencia y multiplicar ese dato por la quieda de tensión que hay por elas ( creo que en tu caso sea unos 60Voltios) , P= V x I .El problema de la distorsión ya fue solucionado, el problema fue que yo apreté demasiado el tornillo que sujeta el mje340 del bias y se quebró el transistor, no se porque sonaba bien al principio y después ya no, pero lo cambie y todo funciona bien, lo que no me gusta es que las resistencias de 4.7k se calienten demasiado, he realizado por ejemplo el amplificador CES-741 de megatech y con ese mismo voltaje he regulado para zener de 15v y se mantienen frías las resistencias, pero en este diseño la resistencia se pone súper caliente, lo que puedo ver es que la resistencia lleva 2 zener, el de 9.1 voltios de 1/2w y el zener de 15 voltios de 1W, dejo diagrama para que puedan ver, tratare de conseguir las resistencias originales que llevan, no tengo disponibles por el momento, tendría que mandar a traer y se tardan mucho en venir pero las pediré y las cambiare y haré las pruebas, dejare saber como me fue.
Y sobre lo que dijo DJT 3 ya lo respondí antes, si estoy usando resistencias de 5w tal como indica el layout, solo que en lugar de resistencias de 3.9k use las de 4.7k porque ya los había usado en otros circuitos y habia funcionado perfectamente con ese mismo voltaje. Dejo foto del montaje que realice.
Gracias a DJT 3 y Moonwalker por molestarse en responder.
Como te sugirieron Vrainom y Daniel Lopes, aquí tendrías que dimensionar la potencia de las resistencias de 3.9K o 4.7K. En este circuito dichas resistencias tienden a calentarse más que en otros amplificadores como el CES741 es porque aparte de que deben alimentar el opamp, también deben polarizar un segundo circuito que es la etapa de Q1 y Q2 por lo que podría decir que es normal el calentamiento de las resistencias si descartamos cualquier tipo de cosa mala por allí. En este caso debes entonces dimensionar la potencia de ambas resistencias, colocando dos de 5W 8.2K en paralelo por cada rama y estoy seguro que trabajarán mejor.El problema de la distorsión ya fue solucionado, el problema fue que yo apreté demasiado el tornillo que sujeta el mje340 del bias y se quebró el transistor, no se porque sonaba bien al principio y después ya no, pero lo cambie y todo funciona bien, lo que no me gusta es que las resistencias de 4.7k se calienten demasiado, he realizado por ejemplo el amplificador CES-741 de megatech y con ese mismo voltaje he regulado para zener de 15v y se mantienen frías las resistencias, pero en este diseño la resistencia se pone súper caliente, lo que puedo ver es que la resistencia lleva 2 zener, el de 9.1 voltios de 1/2w y el zener de 15 voltios de 1W, dejo diagrama para que puedan ver, tratare de conseguir las resistencias originales que llevan, no tengo disponibles por el momento, tendría que mandar a traer y se tardan mucho en venir pero las pediré y las cambiare y haré las pruebas, dejare saber como me fue.
