Hola a todos
He estado probando con una valvula de potencia y les cuento resultados.
He usado una 5881.
Con el neón puesto y con la valvula fria ,con la tensiion de G1 alta, el neón no se enciende. Si la tension de G1 la ponemos como indica la ficha de la válvula ,estando la valvula fria el neon se enciende un poco y a medida que calienta se enciende mas.Dandole tension
Dandole tension a la placa y la reja de pantalla,250volt. aprox, el neon se apaga casi por completo ,pero la corriente de placa no es la correcta
Si le desconectamos el neon la corriente de placa sube bastante.
Por lo que veo con el neón conectado no funciona correctamente.
Despues de revisar el esquema y el montaje ,y asegurarme de que esta todo según el esquema, recorde que Gustavo dijo al principio del tema que el circuito original no es suyo , que este es una una version mejorada ,y como ademas comento en el post nº 56 que lo hadbia montado provisoriamente sin neon ,decidi localizar el articulo original
Estuve buscando por la red y localice el articulo del comprobador, ya lo dejo aqui psteado,la traduccion es de google translator ,por lo que tiene alguna que otra patada al vocabulario.
Tras leerlo varias veces decidi reacerlo como indica el articulo.
Con el neon sigue pasando lo mismo.
REvise las fotos del montaje, y he visto que hay un par de cosas que estan montadas de manera difernte a lo explicado en el articulo.
Fijaros en la parte de los conmutadores de tension, los diodos del neon estan conectados directamente al comun.En el caso de G2 no hay problema, pero en el de placa esta instalado por delante del multimetro de corriente,lo instale asi y sigue funcionando mal.
Volvi a leerme el articulo otra vez y a revisar las fotos y he visto que D2 yC3 estan montados directamente en la banana de G1 y que la tension que regula es en alterna ,ya que en el potenciometro de bias solo se ve cableado.
Tambien me he fijado que las fotos de las pruebas de las valvulas el neón esta apagado y segun lo explicado en el articulo deberia estar encendido , parte de arriba a la derecha.
Las fotos son de una 12AX7 y de una KT88
Yo ya no se por donde seguir, si me podeis aclarar algo de lo del neon os lo agradezco.
Un saludo
Nacho
