Crossover Linkwitz-Riley para sistemas 2.1
Naders:
a todos nos pasa! Hay momentos en que parece que a mas aprendes menos sabes...
Te sugiero que leas el hilo
https://www.forosdeelectronica.com/f32/fotos-bafles-hechos-casa-6031-new/
completo , ahi el amigo juanfilas da clases magistrales de mediciones ....
Te doy un resumen de lo que deberias hacer pero te sugiero que leas lo otro:
- Necesitas la placa de sonido , un ampli de no demasiada potencia y el microfono.
- Como software usa el Arta ( LEER BIEN INSTRUCCIONES ) y arma las conexiones que se necesitan
- Tu microfono es de marca reconocida , si es dinamico es posible que NO sea lineal pero es seguro que encontraras la curva de respuesta y podes ingresarla para que te compense lo que leas.
Y A MEDIR SE HA DICHO !!! con cuidado y criterio , no confies de los primeros resultados y asegurate que tenes todo bien conectado.
osk_rin:
Te digo lo mismo que a Naders , PACIENCIA , fijate los experimentos que hemos hecho Zavalla y yo con parlantes MUY BARATOS y ordinarios ... y te aseguro que si elegis bien los cortes y nivelas las respuestas se puede lograr algo MUY ACEPTABLE con poco dinero ... si bien bastante trabajo!
osk_rin:
osk_rin:
Seguí los consejo de AntonioAA ;)
El ha tenido que pelear, estudiar, probar, medir, corregir y ha hecho todo lo necesario para lograr aplicar esta tecnología de filtrado y obtener excelentes resultados, considerando la calidad de los parlantes que estaba usando :aplauso:.... y eso es lo que hay que hacer para lograrlo.
Podés gastar mucho más en parlantes y obtener mejores resultados con mucho menos esfuerzo (como estoy intentando hacer en este momento), pero el aprendizaje logrado con esta etapa es INVALUABLE y es fundamental para seguir avanzando, por que aún quedan muchas mejoras por hacer.
Claro está que vas a tener que aprender a medir y a analizar esos resultados.. pero bueno... nada es fácil en la vida.
naders150, antonioAA, ezavalla
muchas gracias por los comentarios y sugerencias, escuchar palabras de aliento de los masters, como lo son ustedes, antonio y ez, me motivan, a la proxima quincena "dia de pago" me compro un par de parlantes y tweeters, y si son tan amables de ayudarme les agradecere, tendre que documentarme y experimentar, pero estoy seguro de que aprendere, disculpen si es que me he salido un poco del tema.
termine el filtro... todavia no lo he probado con audio... el temas es que al prenderlo no pasa nada... pongo los dedos en la entrada y el parlante hace ruido... esa es una buena señal... y al apagar el ampli el parlante emite un pitido agudo y se corta... que podra ser????
tal vez pense en algun integrado si no no se que puede ser...
Y que esperás que te digamos? Probalo como corresponde y vas a ver que es lo que hace, por que con "le pongo el dedo y hace ruido, y lo apago y pitea" no vamos muy lejos...
Nicolás: esto es para quienes tienen un poco de pilas para hacer las cosas, pero como las estás haciendo vos...como que no...
No me queda otra que decirte que revises todo... que entendes por "golpe" ???
El circuito es impecable , alguna te mandaste .... y es lo mas comun del mundo .
jajajajaj por golpe entiendo salida para subwoofer perdon por hablar asi... me parece ya encontre el problema... era un pista unida... mañana lo pruebo y les cuento...
Ahhhh viste como es??? ... la electronica es asi .
Confucio dijo: "Despacito , despacito , se cazan los ratoncitos .... "
No se que edad tenes ...pero pareces mi hijo!
suerte.
...Ah! encima se llama ...Nicolas ....
jajajaj tengo 21 mi problema es que no tengo muchos instrumentos pero me las arreglo como puedo... igual los errores que cometo son por apurado supongo...
Hola queria hacerles una pregunta... si bien el crossover anda perfecto el tema es el siguiente... cuando apago el home me suena un silbido por los tweeters... desconecto el crossover y los amplis no lo hacen entonces ese pitido es del crossover... pareciera que se descargan los capacitores de la fuente y generaran ese pitido... sera eso??? como puedo solucionarlo?
Yo te recomendaria que el crossover lo conectes a la misma llave de tension que a los amplis ... yo lo tengo asi y nunca tuve problemas ... o apagar primero amplis y luego el resto ...
Sino hay que implementar un circuito de proteccion como al resto de los amplis , que corte los parlantes con un relay .
Que ampli tenes? un TDA? En tal caso podes jugar con el circuito del MUTE .
Repasame toda la configuracion tuya , que no recuerdo haberla leido.
En el artículo de ESP sobre los filtros LR menciona que, dependiendo del AO usado, se pueden producir ruidos al apagarlo, y en mi caso (con los TL072) a veces piteaba y a veces no tanto. En fin, le puse este diseño de ESP (es el relay cuadruple inversor mas la plaquetita que se ven en la foto) y chau problemas.
para cada canal tendo tda 2050 y para la salida de woofer tengo tda 2050 en puente... precisamente pensaba hacer una proteccion con retarde en encendido... una que dejo mnicolau por aca en el foro... con eso lo soluciono???
Ud siempre un paso adelante, Profe... :)
Encendiendo todo con la misma llave no me trajo problemas , la fuente del crossover se apaga despues que el ampli ....
Nicolas : con el TDA tenes el mute y el standby... por ahi vi unos circuitos con diodos que hacen que se DESACTIVE MAS RAPIDO QUE LO QUE ACTIVA , con eso se tendria que solucionar .
En los que arme yo no hizo falta la proteccion....
Saludos a amigos! dentro de poco termino el crossover.... aca dejo algunas fotitos.
Agradecido al autor por su esfuerzo y a todos por compartir sus experiencias.
un abrazo :apreton:
    130.4 KB · Visitas: 135
    113.9 KB · Visitas: 110
    138 KB · Visitas: 139
cevv:
En la licencia de uso del PCB está ESPECIFICAMENTE PROHIBIDO cambiar/eliminar mi identificación (EZAVALLA) en el centro del PCB.... y vos lo has hecho :enfadado:.
imgviolalicencia-jpg.74012
    59.9 KB · Visitas: 825
