Quizá costará de encontrar. ¿Tiene alguna avería?
Gracias, he mirado en su web pero solo hay información de equipos nuevos.Holaaaaaa
Acá les dejo el link de contacto del fabricante de multímetros TES, por si pudiese ser de ayuda, saludos desde Cuba
TES Electrical Electronic Corp.
TES Electrical Electronic Corp. supplies DC/AC Current Clamp Meter, Multimeter, Earth / Ground Tester, Milli-Ohmmeter.www.tes.com.tw
Tengo la versión sin capacimetro de ese tester, es un instrumento bastante añejo. Lo suficientemente viejuno como para ser el primer multímetro digital que compre y que viene sobreviviendo a todos los demás. Es un circuito muy básico basado en un IC de Intersil. Como ya ha sobrevivido a varios eventos catastróficos les tiro un par de "tips" como para revivir este y otros instrumentos:Yo lo estuve buscando hace poco y no lo encontré.
El mío hace tiempo que no "lee" frecuencias, en capacidad mide menos de la mitad resultando inútil para capacidades bajas y de vez en cuando hay que mover varias veces los selectores para que se autolimpien.. Por lo demás siempre me ha gustado como mide y ha salido victorioso de alguna burrada involuntaria que otra..
Ver el archivo adjunto 279671 Suele fallar, si se lleva un golpe, por la desconexion del módulo interno.
Gracias por la respuesta. Voy a probar a limpiar los contactos antes de tocar otras cosas, a ver si mejora algo.Tengo la versión sin capacimetro de ese tester, es un instrumento bastante añejo. Lo suficientemente viejuno como para ser el primer multímetro digital que compre y que viene sobreviviendo a todos los demás. Es un circuito muy básico basado en un IC de Intersil. Como ya ha sobrevivido a varios eventos catastróficos les tiro un par de "tips" como para revivir este y otros instrumentos:
1. Consiganse un aerosol de TUNJET (si, el de los sintonizadores de TV valvular) desarmen con mucho cuidado la selectora y lubriquen las pistas con UNA FINA CAPA DE TUNJET. También verán al desarmar la llave unas bolitas de acero cargadas a resorte (GUARDA!), lubriquenlas con un poco del producto. Al armar todo, roten la llave en ambos sentidos un par de veces para esparcir el lubricante. Van a notar dos cosas, la primera es obvia, la llave va como una seda y calza en cada selección con mucha precisión. La segunda es que posiblemente requiera un pequeño retoque a la calibración, lo que nos lleva al segundo "tip".
2. El preset de calibración es UNA REVERENDA PORQUERÍA. El de mi tester se desintegro ni bien intente ajustarlo, lo termine cambiando por un multivueltas (el típico BOURNS con tornillito) del mismo valor. Ya se que vale mas el preset que el tester, pero lo tenia en el cajón y la fiaca fue mas fuerte. No fue mala elección, se volvió mas predecible y estable la medida, lo cual era de esperarse.
Aun lo sigo usando al instrumento, lo llevo en el maletín porque es chiquito. Actualmente lo mas fuerte que tiene que medir son los 220 VAC de la salida de una UPS así que esta a salvo de otras animaladas.
Ok, eso haré.Limpia contactos sin desmontar el selector. Es muy habitual quie se caigan los contactos y no sepamos a donde van.
Um, si no tiene remedio y te gusta, puedes hacerte con el mismo y ese otro que quede en reserva para ser canibalizado a favor del nuevoYo lo estuve buscando hace poco y no lo encontré.
Y..... pero estamos en la misma, yo no vivo haciendo agujeros en la pared o donde sea, pero necesitar un taladro en determinado momento y no tenerlo, menuda angustia, lo mismo aplicaría a varias herramientas como las llaves francesas, tampoco me la paso ajustando y desajustando tuercas.El año pasado vi uno igual en una tienda de segunda mano, dudé si comprarlo o no.. Pasados unos días volví por la zona y me decidí a comprarlo pero ya no estaba.....
Para lo que lo utilizo, tensión, resistencia y amperios muy de vez en cuando, hace un buen servicio.
Tengo un capacímetro de la misma marca y frecuencias no es una cosa que suela medir.
Y en realidad nunca me he puesto a repararlo..
Si es un buen caballo de batalla, te ahorrara esfuerzo y tiempo, pues con más razón, si justo el caballo te fallo en determinado momento, puedes tirar de los otros para salir del apuro. También me pasa en mi caso, hay herramientas con las que hago mejor el trabajo que con otras y trato de tenerlas en condiciones y bien guardadas.Naa... Tengo de repuesto un DM25L y el viejo analógico que algún día de estos tengo que rescatar de su encierro involuntario.
Pero el TES es un buen caballo de batalla.
De mas esta decir que si desarmas el selector lo tenes que hacer con sumo cuidado...Ok, eso haré.
Yo en el que tenía, ya perdido por perdido, tiene dos pelotitas de metal, de esas llamadas aceritos, claro, las aparte y guarde con cuidado, siendo tan chicas, se podrían haber perdido, que son las que brindan el movimiento adecuado de la perilla.De mas esta decir que si desarmas el selector lo tenes que hacer con sumo cuidado...
