Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Te lo expliqué acá:Aquí les subo, la atenuanción del filtro, tanto por arriba como por debajo.
Dr, lo siento, no he sabido como buscar la atenuación de los -3db, simplemente me he limitado, a subir y bajar la frecuencia, y que vosotros valoreis.
De todas formas, el filtro parece estar funcionando y no tiene problemas de auto-oscilación ni nada de eso. Buscá ahora los puntos de -3dB y verificá que se ajusta a los calculos.1- Primero lo más fácil, el filtro pasabanda. Montás solo el filtro en el protoboard, lo excitás con el generador con una amplitud conocida (por ejemplo 100mV) y te fijás que encontrás a la salida: debe tener un máximo de 100mV (o muy cerca de eso) a la frecuencia central (2kHz) y comenzar a atenuar a mayor y menor frecuencia. A las frecuencias donde encuentres 71mV tenés los puntos de -3dB que definen el ancho de banda y podés calcular el Q del filtro. Si el generador permite barrer en frecuencia y enlazarlo con el osciloscopio entonces podés ver gráficamente la curva de la respuesta del filtro por que si querés validar que es un pasabanda y no otra cosa extraña.
