Hola, eso no es con prisma...
Ese efecto se logra, o mas bien, la maquina del video tiene dentro un disco de led fijo, si uno solo nomas, con unos cuantos leds de 5mm o de 10mm High Power, una parabola con espejos pequeños en su lado cóncavo, la misma esta unida a un motor por el centro de su lado convexo, un circuito que convierte en audioritmico el movimiento del motor y las secuencias de los led, o mas bien, solo los led es suficiente, y una lente con los grados necesarios para hacer el equipo compacto (cuando manipules leds frente a una lente entenderas esto).
Nada mas tiene dentro, asique manos a la obra...
