.... y aca te muestro la que yo construi que es la tres....
[/IMG] es muy importante que al diodo se le coloque el detector de emicion o comunmente llamado PD. que es la patita que el español del video no conectay que su fuente tampoco tiene manera de regular... el PD es importante pues eso regula la intencidad y no se quema o sea ....si o si se tiene que conectar la tres patitas del diodo.... mas adelante te voy a explicar como consegir la lente colimadora y sumar las potencias de dos o mas laseres.. y es importante que guardes las lentes del modulo de DVD.. pues se usan esas mismas.. y tanbien como refrijerarlos. ..juamHola, eso no es con prisma...
Ese efecto se logra, o mas bien, la maquina del video tiene dentro un disco de led fijo, si uno solo nomas, con unos cuantos leds de 5mm o de 10mm High Power, una parabola con espejos pequeños en su lado cóncavo, la misma esta unida a un motor por el centro de su lado convexo, un circuito que convierte en audioritmico el movimiento del motor y las secuencias de los led, o mas bien, solo los led es suficiente, y una lente con los grados necesarios para hacer el equipo compacto (cuando manipules leds frente a una lente entenderas esto).
Nada mas tiene dentro, asique manos a la obra...
