Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY)
aqui voy con lo reallllll espero lo disfruten como yooooooo
endryc1.jpg​
  • LED ENDRYC.pdf
    14.4 KB · Visitas: 47
¿ Por que 2 fuentes (LM7812 & LM7805) ?
¿ Quién limita la corriente de los LED´s ?
el ancho del pulso es tan pequeño que no pasan mas de 80 ma por ahi en total y son 4 series de 3 led cada una. pudiera pasar mas y no se calentarian los led todavia. el 7805 es para las pastillas y los 12 para los led. Aumento de v aumento de corriente led y se achicharra.
bueno retomando el tema de las luces diy y los inventos. en esta semana empiezo por un scaner hp250 de la american dj el cual se le murio el micro, la idea es controlarlo con la pareja, o sea, sacar las señales desde uno para el otro, porque me imagino que no sea posible clonar el micro, ademas de peligroso, ya tengo una idea de como sacar las señales desde el micro sin cargarlo, pero cualquier idea que me puedan dar sera bienvenida, quizas ya alguien lo invento antes. saludos y esten atentos que pronto tiro fotos y muestro resultadoss.
hola
bueno publica unas fotos ., bien detalladas de la salida del micro a los driver de los motores seguro que podemos hacer algo​
y si tenes la otra placa (aunque no este el micro) se puede hacer con fichas DB25., las conecciones de uno a otro​
si, tengo el escaner completico, de echo fui yo el que lo desarme para defectarlo, creo que tiene un uln2803 malo porque calienta bastante.la idea era esa, tengo unos db25 por ahi, y son 4 motores mas el encendido del bombillo y la tierra, deben ser como 18 o 19 cables que pienso hacerlo con cable de red mallado
OK
el ULN2803 calienta ., porque seguro esta serca delos 500mA de consumo por pin​
yo uso la configuracion de dos pines en pralelo., pero la señal se toma ala entrada no ala salida ., vos tranquilo que usamos los driver originales en el otro​
los motores estan ok, me acoste bien tarde probandolos uno por uno con la otra placa, el inversor del bombillo esta en candela, de momento tiene los tr c5071 malos, voy a ponerle mje13009 de los grandes. ya tengo una idea de como hacer lo de tomar los pulsos y ya hoy mismo comienzo con el diseño de la plaka. digo, si no es una burrada lo que pienso hacer, dime tu que piensas. mira el dibujo resumido
me di cuenta que debo disminuir el voltage que le llega al uln2003 del otro lado pero no lo puse en el cto para no complicarlo a la vista
    66.9 KB · Visitas: 20
hola
veo que no me entemdiste ., y trato de explicarte un poco​
por empezar casi todos los micros tiene a su salida ., de los pines 5V y uno 40mA por pin​
vos tenes que respetar la tencion de trabajo (5V) ., en el caso de la placa que no tiene micro​
tenes que asegurarte que la fuente de esa plac funcione bien ., o sea que aprte de la alimentacion dela lampara ., tambien este la de los ULN2803​
aca te pongo un ejemplo de como tomar la señal ., de la plac que funciona bien ., !!! y tranquilo amigo ¡¡¡¡., yo he probado que un solo pin del micro alimente hasta cuatro ULN2803 en la entrada !!!! funciona joya ¡¡¡¡​
en el casio de que la señal baje su intencidad ., se colocan "BUFFER" del tipo usado en I2C ., tanto en la salida del ramal de cables ., como en la entrada​
aca te pongo el ejemplo de donde tomar la señal​
si entendi bien, no hay problema entonces en conectar otro uln en paralelo a la salida del micro? si es asi tengo matao este asunto ya compa. el miedo mio era romper el micro que esta bueno.
bueno
por eso dije jejejejeje ., yo te vi demaciado apurado .,. tranquilo cubano amigo​
de alli que te pedi fotos de la placa ., para indicarte en las mismas como hacer​
en caso que baje el nivel de señal ., se coloca un buffer ttl ., tipo 74hc XXX ., depende del que consigas ., tanto en la salida como en la entrada ., con eso listo ¡¡¡¡​
hola
el uln 2003 hace lo mismo que el 2803 ????
lo digo por estos combos que vienen
se me hace que ese movimiento horizontal no es con motor, si no con algo asi como un electro iman
segun estas fotos que encontre de un clon chino son simples motores paso a paso ...... quiero armarme este equipete ¡¡¡
hola
https://www.youtube.com/watch?v=B86nqDRskVU
el ULN2003 y el ULN2803 son iguales en su funcionamiento ., pero el ULN2803 aguanta mas corriente (500mA) por pin​
aparte trae un amplificador mas (8 el otro 7)., y da la posibilidad de ponerlos en paralelo ., que al ser doble ., la salida para un motor PAP aguantan 1A jejejejejeje​
esto era en base a lo que contestaba zeta bola cuando yo habia puesto este equipo que quiero hacer ( el snipper de chauvet ) o ricochet de avdj
bueno buscando fotos del desarme de este bicho encontre este clon chino
http://es.aliexpress.com/store/prod...tage/1728543_32343276020.html?storeId=1728543
en el cual se ven que son motores paso a paso y no electroimanes ....algo hemos avanzado ¡¡¡ jaja .....( lo que aun no se es como escribir un mensaje aqui en el foro )por eso no se me entendio ......perdon
hola
https://www.youtube.com/watch?v=NYD2-3Ru2c0
https://www.youtube.com/watch?v=8b4q4CfxuYM
ahora entendi ., lo que vos te referis es a que lleva motores PAP ., y no motores de CC en el foro subio imagenes el cubano amigo (tiene uno) que anda con ese sitema que decis​
claro que la diferencia de un laser y una lampara o led es el tamaño de los espejos​
Ver el archivo adjunto 127793 Ver el archivo adjunto 127792 Ver el archivo adjunto 127791
yo creo que a ese sistema., te referis vos ., creo que fernando habia explicado que eran una red R2R o algo asi​
Hola buen día el francotirador o Sniper R2, efectivimante tiene 2 PAP que controlan los efectos , que son 2 espejos tipo abanico.
Para saber que partes lleva te recomiendo siempre entrar y buscar información en la pagina del producto, encontraras las Part List, el serial es SNI550.
https://mobileparts.elationlighting.com/ProductsList.aspx?ProductLine=0040&ProductDesc=SNI550
Maki.
buenas, esta semana comienzo el tema del escaner, estaba terminando un filtro activo de 4 vias con mute por canal, inversion de fase y volumen independiente mas el master, me falta ponerle un indicador de picos. bueno ahi voy con un esquema en bloque para mi amigo locodelafonola, si es mas menos lo que tengo que hacer para tirar de un scanner para el otro las señales de control.
    8.2 KB · Visitas: 16
