Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY)
Hola
Amigo Loco de la Fonola,la lampara gira desde el centro,osea dentro de la carcaza de la base hay un motor que mueve mediante un diferencial con piñones y un eje central las 2 esferas a la vez ,las cuales descanzan en un piñon grande .Hay modelos nuevos de American DJ y otras marcas,pero las lentes son neutras y adentro tienen led de colores,pero no he podido observarlas muy bien en su interior :) . Lo unico que he podido observar son las luces que te adjunto,que son unas media esferas,estas solo llevan en el centro un solo led blanco frio de 3 watios ,y no se de cuantos grados de dispersion,porque proyectan unos circulos blancos muy definidos .:unsure:
Bueno ., a mi ultimamente me toco reparar ., dos de esas que mostras en la foto​
Y sinceramente (sin ofender a nadie ) !!!!! SON UNA PORQUERIA ¡¡¡¡¡¡​
Aunque eran las dos del mismo fabricante (ADJ) ., eran distintas , una con led de 1/2 W (iguales a los de 1W pero menos potencia) y la otra con "led piraña"​
Mira ., yo ultimamente pude conseguir para "mis cosas" led de potencia (de colores ., rgb y blancos)​
Tambien pude comparar en un mismo equipo., las diferencias ., y tambien pude ver las diferencia en el uso real del equipo​
Para el que se dedica a uso en fiestas ., eso realmente "no anda" ., a menos que tenga buena potencia luminica​
Y se parte de la base ., que jamas se esta en un sitio completamente oscuro "como un boliche"., porque en un salon de fiestas ., jamas esta completamente oscuro ., por cuestiones obias​
Por mas que alla equipo de Humo ., los efectos "pedorros" no se aprecian ., porque justamente les falta potencia​
Hace poco el hijo de mi amigo de la infancia ., se compro esto​
Te juro ., pago como $6000 argentinos por ese equipo ., yo casi lo mato cuando me entere​
Cuando me lo mostro (dentro de una casa con luz ambiente) ., alumbra menos que un velador de niños jajajajajajajaja​
Y quedo que vamos a reformar la parte de los led​
Probamos con los mios .,y con 20W queda corto .,(obiamente que ilumina muchisimo mas que 3W)​
Pero si tomamos en cuenta que un scaner (antiguo claro) ., para proyectar un gobo ., usa lamparas de 250w., y si hacemos la convercion a led ., minimamente son 50w led (100w seria lo correcto ., pero conseguir de color es dificil)​
Asi que esta juntando la plata ., para comprar las cosas (8 fuentes para led de 50w ., 2 led 50w rojos ., 2 led 50w verdes ., 2 led 50w azules ., 2 led 50w blanco frio y 8 lentes de 60° con soporte y dicipadores ) ., si contar mi trabajo !!!! que es gratis por obligacion ¡¡¡¡ :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Si te fijas en el video de demostracion ., esta todo completamente oscuro ., donde hay un poco de luz ., ya el efecto se aprecia muy poco​
Asi que te doy una idea., yo sinceramente ., si hacen eso ., no le veo el sentido de poner led "pedorros" ., mejor buenos y potentes​
si,quizas para uso de fiesta tipo discoteca totalmente oscuro si puede ser,pero como dices en fiestas mas familiares como bodas,aniversarios,graduaciones ect,casi no permiten tener el local totalmente oscuro.Amigo fijate el video adjunto,un efecto muy vistoso con lentes colimadores ,pero no logro decifrar si es 2 esferas con espejos o cilindros espejados :cool:
si observamos el video ,no se si son 2 esferas espejadas y par leds con lente colimador .Cuando se observa detenidamente sobre todo en el color naranja se ven 2 movimientos diferentes y luego viene el verde.Mira amigo y como se puede hacer un efecto de gran alcance como el que adjunto?Mi idea es hacer 2 o 3 spot led caseros pero no se que tipo de led usar ya que tengo un paquete como de 12 led de 3w blanco frio.:D
Cuando se observa detenidamente sobre todo en el color naranja se ven 2 movimientos diferentes y luego viene el verde.Mira amigo y como se puede hacer un efecto de gran alcance como el que adjunto?Mi idea es hacer 2 o 3 spot led caseros pero no se que tipo de led usar ya que tengo un paquete como de 12 led de 3w blanco frio. :)
Hola
Si observas el segundo video que publicastes​
Se nota claramente ., la iluminacion azul y roja ., que tienen distintos angulos​
Y que una va en un sentido de giro ., y la otra en sentido opuesto​
Pero es una sola bola de espejos ., y gira para un solo lado ., ese fecto se produce por los angulos de iluminacion​
Los led de 3w son muy chicos ., para eso nesesitas muchisima mas potencia ., y manejo de colores ( blancos solo es aburrido jajajajajaja )​
Todo depende amigo,porque yo siempre trato de combinar y usar e efectos; uno con bola de espejos y puntos blancos para la musica de los 60 y 70,un efecto halogeno para la musica de los 80 y 90 y efectos led para la musica desde los años 2.000,y asi se crea una buena atmosfera :LOL:
La mayoria de pin spot led para esferas espejadas son de 3w y un angulo de 12 grados.Para un efecto mas nitido no seria mejor fabricar uno casero de 10watios ?No consigo como hacer un buen pin spot en el foro y si es RGB mucho mejor :D Y que tal armar un par de tachos led de 3w y colimadores de 15 grados,es lo que consigo,algo como los de las fotos adjuntas.
    79.9 KB · Visitas: 11
    74.7 KB · Visitas: 15
  • CL-Brand-10pcs-x-30-Degrees-LED-Lenses-for-1W-3W-5W-Hight-Power-LED-with.jpg_640x640.jpg
    14.5 KB · Visitas: 17
Bueno yo te diria ., que consiguieras un led de 10w rgb (los de 20w ., 30W ., 50w y 100w ., no se le puede adaptar el lente ., cambia el tamaño)
Y que se puede poner un lente de los de 1w/3w/5w (obio que hay que trabajarlo)
El lente de 12 esta bien ., pero te cierra mucho el angulo ., tal vez uno de 20° podria andar tambien​
segun el mejor efecto lo dan las lamparas de gas,pero calientan mucho .Y ese tipo de bombillo ,es caro aca y dificil de encontrar,debido a la eliminacion de los halogenos .El efecto que busco es el adjunto,logrado con un cabezal robotico movil,pero quiero hacerlo con algo mucho mas economico.:cool:
  • 4xLOT-Free-shipping-2015-Stage-Lamp-MSD-font-b-250-b-font-2-MSD250W-90V-Bulb.jpg
    163.3 KB · Visitas: 32
  • High-quality-high-power-230W-7R-YODN-MSD-bulb-moving-font-b-head-b-font-lamp.jpg
    153.4 KB · Visitas: 31
    94.1 KB · Visitas: 36
Hola
Y bueno ., ponele un led de 100w blanco frio ., o si queres 100w rgb​
Con eso logras lo mismo o mejor​
Saludos,queridos amigos y colegas del foro.
Saben hay un efecto muy economico y popular.Les hablo del foquito o bombillo giratorio led,ese que trae 3 led de 1w,un micromotor como de 5 rpm y la mini cupula dicroica que gira.
Mi planteamiento seria si se podra repotenciar,para que maneje mas alcance en proyeccion a distancia.
Cambiando los 3 led de 1w a unos de 3 w o en su defecto un solo led rgb de unos 10 a 30 w.
Tambien cambiar el micromotor por uno asincrono y una tarjetica ritmica sencilla. :D
Tambien adjunto las fotos 3 y 4 unas luces vintage que popularizo American DJ en los 90,que podria fabricarse con tecnologia led .
Este modelo se llama Quadramid alli en el video puede ver el efecto.
    78.5 KB · Visitas: 22
    11.4 KB · Visitas: 21
    91 KB · Visitas: 28
  • dj-disco-stage-party-light-4-color-pyramid-demo-video-vei-v-52-disco-light-5-dj-disco-stage-part.jpg
    234.7 KB · Visitas: 28
Miren esta cabeza giratoria a led ,lleva 25 led 5 por cada foco.:)
    24.8 KB · Visitas: 23
    138.5 KB · Visitas: 23
    60.6 KB · Visitas: 23
  • 2XLot-High-Quality-2017-New-LED-font-b-UFO-b-font-Stage-Effect-font-b-Light.jpg
    220.8 KB · Visitas: 25
Alguien sabe si hay acceso o existen lentes colimadores de 10, 20 y 30 grados para chip led de 30 a 100 watts?
Buen dia,ese tipo de lente colimador tipo cupula viene a 60 grados,te tocaria llevarlos a una Optica a ver si te los pueden adjustar o si no hacer como los cabezales moviles que luego del lente va una lupa que al menos pueda reducir mas el angulo.
Fijate,por ejemplo las bombillas dicroicas tipo copa mr-16 son con angulo de 60 y proyectan un buen efecto nitido al apuntar la parabolica espejada en las luces de tipo moon flower.:D
Este modelo se llama Quadramid alli en el video puede ver el efecto. https://www.youtube.com/watch?v=wBn81x766Kg
yo lo tenia ....hecho por mi y con lamparas par 36 , lo deje de usar por lo incomodo de trasladar , pero si es lindo con humo da un bonito efecto
Muy buen dia Amigos,tengo en la cabeza una idea rondando de hacer un efecto sencillo a led estilo Line Dancer de 2 colores;Azul y Verde o Verde y rojo.
Serian lineas de al menos 24 led que van encendidas fijas o intermitentes en un plato giratorio con un motor asincrono audioritmico.
La carcaza tengo una grande de 45 cm de larga tipo duo moon( esta lleva 2 lupas de 10cm y la cual adjunto en imagen una muy parecida.
Pero mi duda es con lo siguiente: Aca consigo estos led y no se si seran los adecuados;Características: . Color / Temperatura de color ó longitud de onda dominante de los fotones / IV(mcd) / Voltaje / Fabricación: Blanco: TC 6000-9000K / IV 14000-16000mcd / VF: 3.0 - 3.4 / Fabricados 02/06/2016 Amarillo: WL 585-595 nanómetros / IV:6000 - 9000mcd / VF: 3.0 - 3.4v / Fabricados 02/06/2016 Azul: WL 460-470 nanómetros / IV:6000 - 8000mcd / VF: 3.0 - 3.4v / Fabricados 02/06/2016 Rojo: WL 620-625 nanómetros / IV:200 - 300mcd / VF: 1.8 - 2.0v / Fabricados 12/06/2016 Verde: WL 520-525 nanómetros / IV:15000 - 18000mcd / VF: 3.0 - 3.2 / Fabricados 12/06/2016.Todos de 5Mm y 30 grados de apertura.
Tambien adjunto el efecto a lograr y un Video.:D
    109.1 KB · Visitas: 68
    78.4 KB · Visitas: 52
Buenas tardes amigos, quiero dejarles esto por aquí para quien lo quiera armar, modificar o mejorar que seria lo ideal y obviamente que comparta jejeje.
Este es un receptor DMX de 4 canales PWM que podria ser RGBW, dimmer general y canal strobo para un total de 6 canales DMX tiene selector de direccion DMX por medio de pulsadores y display.
Este circuito y código es una trabajo a partir de varios códigos encontrados en la web que me permitieron llegar a este resultado por tanto en el encabezado del mismo encontraran la información de las paginas web y autores de las librerías de donde se tomaron datos para llegar al resultado el circuito esta montado sobre código de arduino y las pruebas hechas en un arduino uno R3.
Se que no hay muchos amantes de arduino pero se podría crear la placa para montarlo aparte solo seria el micro, display con pulsadores, conversor RS-485 y unos cuantos componentes discretos.
Código:
// 28/04/2017
// RECEPTOR DMX 6 CANALES
// 1 DIMMER GENERAL, 2 ROJO, 3 VERDE, 4 AZUL, 5 BLANCO, 6 STROBO
// Implementacion de Canal Strobo
// Niht Gonzalez C.
// 30/01/2013
// Set y visualización de la dirección DMX para controlador DMX Arduino
// Leer datos de la dirección DMX y salida PWM
// Primer Canal = dimmer general (multiplicador)
// http://www.city416.ru/
// http://www.mathertel.de/License.aspx
// Acuerdo de licencia de software (Licencia BSD)
// Copyright (C) 2005 a 2014 de Matthias Hertel, http://www.mathertel.de/
// Todos los derechos reservados.
// La redistribución y el uso en formas de fuente y binario, con o sin modificaciones, están permitidos siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
// • Las redistribuciones del código fuente deben conservar el aviso de copyright anterior, esta lista de condiciones y la siguiente renuncia.
// • Las redistribuciones en formato binario deben reproducir el aviso de copyright anterior, esta lista de condiciones y la siguiente renuncia en la documentación y / u otros materiales proporcionados con la distribución.
// • Ni el nombre de los propietarios de derechos de autor ni los nombres de sus colaboradores pueden usarse para apoyar o promocionar productos derivados de este software sin el consentimiento previo por escrito.
// ESTE SOFTWARE SE PROPORCIONA LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT Y SUS COLABORADORES "tal cual" y EXPRESA O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO,
// PERO NO LIMITADO A, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN FIN DETERMINADO. IN NO CASO EL PROPIETARIO COPYRIGHT O COLABORADORES responsables de daños directos,, INCIDENTAL, O INDIRECTOS ESPECIALES,
// EJEMPLARES DERIVADOS (INCLUYENDO, pero no limitado a, ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O GANANCIAS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS Y EN CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, SEA CONTRACTUAL,
// RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA) DERIVADOS DE CUALQUIER FORMA DE USO DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE advertido de la posibilidad DE TAL DAÑO.
#include <TM1637.h>                    // display TM1637 libreria
#include <EEPROM.h>                    // EEPROM libreria
#include <DMXSerial.h>                 // DMXSerial library: http://www.mathertel.de/Arduino/DMXSerial.aspx //
#define MODEPIN  7                     // entrada para Boton Modo
#define UPPIN    8                     // entrada para Boton incrementa direccion DMX
#define DOWNPIN  12                    // entrada para Boton decrementa direccion DMX
#define SETPIN   1                     // entrada boton ok
#define KEYSPEED    100                // buttons action trheshold, 200 ms
#define KEEPDMXDISP  30                // keep DMX address on screen, sec
#define PWM1 3                         // Pines de Salidas para el PWM
#define PWM2 5
#define PWM3 6
#define PWM4 9
TM1637 tm1637(2,4);                    // CLK & DIO salidas para Display TM1637
int           strobo=0;                // Strober
boolean       setaddr=false,           // DMX process/set address flag
              btn_up=true,             // button flags
              btn_down=true,
              btn_set=true,
              btn_mode=true;
unsigned long last_btn;                // buttons press timestamps
unsigned long last_disp=millis();      // last screen update timestamp**
byte          ticks,                   // movement buttons handled actions
              deltadmx;                // movement step
int           dmxaddr=1,               // DMX address
              mult=0;                  // all channels light multiplicator
uint8_t       dmxh,dmxl;               // EEPROM DMX record
int8_t        brightness=2;            // screen brightness level
void dmxdisp(){
  int tmp;                             // temp
  int8_t digit[3];                     // address output
  tmp=dmxaddr-(dmxaddr%100);
  digit[0]=tmp/100;
  tmp=dmxaddr-(dmxaddr%10)-(digit[0]*100);
  digit[1]=tmp/10;
  digit[2]=dmxaddr-(digit[0]*100)-(digit[1]*10);
  if(setaddr){
    tm1637.display(0,0x0A);            // setup address
    tm1637.display(1,digit[0]);
    tm1637.display(2,digit[1]);
    tm1637.display(3,digit[2]);
  }else{
    tm1637.display(0,0x0d);
    tm1637.display(1,digit[0]);        // display address
void processmovestep(){
  ticks++;
  if(ticks>10) deltadmx=10;            // increase step
  if(ticks>20) deltadmx=50;
  if(ticks>30){                        // reset step
    deltadmx=1;
    ticks=0;
  dmxdisp();
void setup(){
  pinMode(PWM1,OUTPUT);                // Iniciar pines de salida
  pinMode(PWM2,OUTPUT);
  pinMode(PWM3,OUTPUT);
  pinMode(PWM4,OUTPUT);
  pinMode(SETPIN,INPUT_PULLUP);        // init input key pins
  pinMode(MODEPIN,INPUT_PULLUP);
  pinMode(UPPIN,INPUT_PULLUP);
  pinMode(DOWNPIN,INPUT_PULLUP);
  tm1637.init();                       // LDM init
  tm1637.set(brightness);
  DMXSerial.init(DMXReceiver);
  dmxh=EEPROM.read(0x00);              // restore DMX
  dmxl=EEPROM.read(0x01);
  if(dmxh!=0xFF) dmxaddr=(dmxh*256)+dmxl;
  dmxdisp();
void loop(){
  if(setaddr){
    if(btn_up && btn_down && btn_set && btn_mode){  // read movement keys from idle mode
      btn_up=digitalRead(UPPIN);
      btn_down=digitalRead(DOWNPIN);
      btn_set=digitalRead(SETPIN);
      btn_mode=digitalRead(MODEPIN);
      last_btn=millis();
      ticks=0;
      deltadmx=1;
      if(!btn_up && !btn_down) btn_down=true;
    if(!btn_mode){                                // back to DMX process mode
      btn_mode=true;                              // change mode
      setaddr=false;
      tm1637.init();                              // reset screen
      delay(500);
      dmxdisp();
    if(!btn_set){                                 // store DMX
      if(dmxaddr>255){
        if(EEPROM.read(0x00)!=0x01) EEPROM.write(0x00,0x01);
        dmxl=dmxaddr-256;
      }else{
        if(EEPROM.read(0x00)!=0x00) EEPROM.write(0x00,0x00);
        dmxl=dmxaddr;
      if(EEPROM.read(0x01)!=dmxl) EEPROM.write(0x01,dmxl);
      btn_set=true;                               // change mode
      setaddr=false;
      delay(500);
      dmxdisp();
    if(!btn_up) btn_up=digitalRead(UPPIN);        // read movement keys from moving mode
    if(!btn_down) btn_down=digitalRead(DOWNPIN);
    if(!btn_up && millis()-last_btn>=KEYSPEED){   // move DMX up
      last_btn=millis();
      dmxaddr+=deltadmx;
      if(dmxaddr>512) dmxaddr=1;
      processmovestep();
    if(!btn_down && millis()-last_btn>=KEYSPEED){ // move DMX down
      last_btn=millis();
      dmxaddr-=deltadmx;
      if(dmxaddr<1) dmxaddr=512;
      processmovestep();
  else{
    if(digitalRead(MODEPIN)==0){                 // enter set address mode
      setaddr=true;                              // change mode
      delay(500);
      dmxdisp();
    mult = DMXSerial.read(dmxaddr);                            // Letura de canales DMX
    analogWrite(PWM1,(DMXSerial.read(dmxaddr+1)*mult/256));    // Canal Rojo 2
    analogWrite(PWM2,(DMXSerial.read(dmxaddr+2)*mult/256));    // Canal Verdde 3
    analogWrite(PWM3,(DMXSerial.read(dmxaddr+3)*mult/256));    // Canal Azul 4
    analogWrite(PWM4,(DMXSerial.read(dmxaddr+4)*mult/256));    // Canal Blanco 5
    strobo = (DMXSerial.read(dmxaddr+5));                      // Canal Strobo 6
 int stroboporcent = map(strobo, 0, 255, 400, 10);
 if ( strobo > 1 )                                          //Activa strobo si canal 6 es mayor a 1
    delay (stroboporcent);
    analogWrite(PWM1, 0);
    analogWrite(PWM2, 0);
    analogWrite(PWM3, 0);
    analogWrite(PWM4, 0);
    delay(stroboporcent);
 }  // final final
Este es un vídeo del funcionamiento el receptor esta conectado a una interfaz usb dmx.
primero pruebo las salidas PWM luego el canal de strobo y el dimmer general.
Espero les guste y pueda servirles en la construcción de unos Par Led por ejemplo o adaptarlo para otros dispositivos y como decía si alguien lo mejora o modifica pues que comparta jejeje. buena tarde a todos
Gracias Niht, esta perfecto para unos washer led DIY que estoy elaborando. :aplauso::aplauso: como aporte voy agregarle un canal para que haga un efecto fade automatico de la gamma de colores...!!!
