Bueno, he decidido arreglar mi amplificador para guitarra y bajo. Bueno, aunque aún no he comprado mi bocina para el bajo pero la de la guitarra ya está, me salio mas o menos como en unos 30 Dolares todo. Usé el tda8571j. y la verdad anda de lujo aunque no le puse control de volumen ya que eso lo controlo con la pedalera.
Nota : este amplificador lo alimenté con la linea de 12V de una fuente de computadora de 400 W de potencia.
  • Diseño.pdf
    25.7 KB · Visitas: 81
  • Pcb.pdf
    60.7 KB · Visitas: 63
    100.6 KB · Visitas: 102
    161.1 KB · Visitas: 87
    153.9 KB · Visitas: 120
    155.5 KB · Visitas: 170
Hola a todos
Este es un amplificador de 50 watts a 8Ω de la Silicon Chips de Australia, lo monte para un compañero de oficina que necesitaba uno para su casa. Originalmente venia con transistores tip3055 y 2955, pero se le coloco 2sc5200 y 2sa1943. Tiene buen sonido, bajos solidos y detalle en la voz, los brillos no se notan tan buenos con los tweeter piezos que tengo, pero se deja escuchar...
Se alimenta con +/-45Vdc, tiene 4 condensadores de 4700µF/50V, del lado positivo saque hacia 2 resistencias de 68Ω+47Ω a 5 watts y hacia un lm7812 para alimentar el ventilador posterior, asi le llegan solo 24 voltios al regulador.
No tiene pre, solo 2 potenciometros como control de volumen, la señal viene desde la salida de audio de un computador, que tiene suficiente nivel para llevarlo al maximo.
Lo estoy probando ahora, pero lo tengo que entregar a la noche, me dara tristeza verlo partir :cry:... me estan dando ganas de montar uno para mi :LOL:
La verdad es que los tweeter piezo son para salir del paso, y por cada woofer hay que poner verios tweeters en la misma caja. Tu amplificador parece de mas potencia aunque el transformador si indica que es para la potencia que mencionas. A veses los preamplificadores solo son necesarios cuando se tienen varias fuentes de sonido.
Jajaja, es cierto.. parece desproporcionado.. Igual, no es para desanimarte, pero con un parlante de bajo y más grande, vas a necesitar un recinto sellado, y que no vibre tanto (tengo miedo que cuando vibre, se mueva todo el equipo, como si estuviera "caminando" jaja) pero se vé muy lindo y original lo de los caños :D
Saludos!!
PD: ¿Dónde queda López Prado?
Bueno me integro ala lista de los amplificadores hechos en casa.
Pero mas que hecho, este ampli lo eh recuperado pues tiene una promedio de 12 a 13 años que esta tirado, incluida una inundacion (osea que quedo como una semana bajo el agua) y pues no lo deje que se fuera ala basura.
Este era un minicomponente de la marca sharp, supongo yo de los que salieron hace como 15 años.
pues decidi recortar el modulo amplificador consta de un STK 4172II (original) y cambiar algunos componentes que se oxidaron por estar bajo el agua, entre ellas las patitas del stk que algunas ya ni existian.
http://img576.imageshack.us/i/97800570.jpg/
Tuve que abrir el stk para cambiar las patitas y poder soldarlas, ya que estas estaban desechas por el oxido.
http://img543.imageshack.us/i/28535545.jpg/
Y despues hacerle su respectiva cajita y montarlo.
http://img715.imageshack.us/i/12401363.jpg/
http://img861.imageshack.us/i/42750830.jpg/
http://img830.imageshack.us/i/73763810.jpg/
Aqui terminado.
http://img707.imageshack.us/i/43123941.jpg/
Ya solo me falta hacerle un protector de parlantes y control de tonos.
Aprovechando ya este post, tengo reciclado los siguientes STKS sacados de equipos que nunca se quemaron por lo tanto son originales, los quiero armar pero no eh encontrado diagrama aqui en el foro
STK402-040
STK402-071
Supongo que estos con el datasheet es mas que suficiente para armalos, son de poca potencia.
STK4182II
Este es el mismo que el stk4172II con 10W mas de potencia el mismo diagrama aplica.
Perooo no encuentro el datasheet de este STK407-090E o no eh buscado bien, pero no eh dado con el. algun diagrama para este?.
Y apenas estoy terminando 1 par de ampli transistorizado, ya casi los tengo listo, solo que aqui donde vivo me cuesta conseguir resistencias de precision de 1%, no se donde conseguirlas.
Ya que el ampli lleva de este tipo de resistencias de tolerancia 1%, que sucedueria si le meto la comun de 5%
Info de los IC´s descontinuados por parte de Sanyo Semi puedes buscarlos acá. He encontrado varios IC´s que no aparecen con el buscador.
Y por las resistencias metal film, no pasa nada. Realmente las de 5% comunes van bien.
un amigo me trajo un amplificador (chafa) con un supuesto problema que nunca se presento al hacer pruebas, lo dejo por unos dias en el taller sin tener en cuenta que en mis manos podia convertirse en otra cosa, y con la ociosidad que tenia lo meti en un gabinete de fuente de pc, que es un cuarto del espacio que requeria antes aqui las fotos:
Son los amplis de cierto kit para estudiantes! me sorprende quepan en una fuente de pc! Entonces metere un TDA adentro!!! al fin tengo una caja de fuente.
Buenas tardes amigos del foro, le traigo fotos de mi ultimo bebe me tarde un poco ya que el trabajo me tenia corto de tiempo, les cuento este amplificador para los conosedores sabran ya cual es, y para los que no sepan es de siliconchips posteado aqui en el foro, cuenta con retardador de conexion de bocinas aporte hecho por Oscar Monsalvo, y como preamplificador este de Rood-Elliot al cual se le quito unicamente el control de balance asi que por favor no me pidan el PCB de este pre ya que soy envidioso y no lo voy a compartir:D.
Este pequeñin va a trabajar en mi sonido con 4 bocinas de 15" y ya paso la prueba comportandose muy bien, el calentamiento no es execivo aun cuando lo estoy alimentando con +-78V, el frente aun no esta totalmente terminado le falta su vumetro que ya esta en construccion asi que este sabado hace su debut en un evento.
Haaa las criticas son bienvenidas
    59.1 KB · Visitas: 261
    45.1 KB · Visitas: 258
    58.3 KB · Visitas: 236
    74.7 KB · Visitas: 262
    75.8 KB · Visitas: 244
    72 KB · Visitas: 255
    81.2 KB · Visitas: 276
    76.6 KB · Visitas: 226
    78.2 KB · Visitas: 218
    62.3 KB · Visitas: 248
    71.2 KB · Visitas: 278
    74 KB · Visitas: 242
