Claro, nadie dijo que no funcionaria, personalmente he hecho funcionar un mother sumergido en agua y en aceite, pero esta claro que no es un medio ambiente muy amigable para ésta.
Mientras en una zona muy húmeda las PC funcionan perfectamente pero sufren fallas prematuras debido a la humedad, pasa lo mismo en zonas calientes, donde unos grados mas en el ambiente 24/7 en verano lleva a un equipo a fallar en menos de 2 años en algunos casos.
No es el único factor que a la larga afecta un PC, pero claro esta que un usuario común no lo sabe, solo compran un PC y listo, son cosas que algunos usuarios con mínimos conocimientos, o mas profundamente los técnicos conocen.
Tuve la idea hace mucho tiempo, y encare su construcción, pero no le encontré ninguna ventaja real al proyecto, y al ver una gran cantidad de equipos dañados por trabajar en ambientes calidos, o con poca ventilación, en los que el mismo calor que genera el equipo terminaba por dañarlo, desistí.
En ese sistema el ampli trabaja algo fresco, pero la PC no, porque se come todo el calor que desprenden los disipadores del ampli, el chipset, cpu fan y fuente intentan refrigerarse con un aire ya caliente y en ciertos casos puede hasta elevar la temperatura de los mismos.
Ventajas, que tenes las dos cosas en el mismo aparato, desventajas, bueno, se complicara si un dia necesitas usar la pc en un lugar, y el ampli en otro...
Si la PC y el ampli estan directo a la misma linea, corres el riesgo de quemar algun componente de la misma, o toda la PC, aqui en casa tengo 9 placas madres nuevas, en caja, con todos sus accesorios, que estaban funcionando perfectamente hasta que por un bajon de luz se quemaron todas, ya no estaban en garantia (6 meses), al menos usa estabilizador...
Por ahi tengo una placa de sonido PCI que tiene un TDA no me acuerdo el modelo, es una SoundBlaster PCI128, tenian como 10W x2, se porque no salieron mas asi, por el calor innecesario que generaban...
Muy bien por lograrlo, pero te felicitaría si hubieses creado tus propios altavoces activos inalámbricos, con salida para graves como los comerciales, eso si que es un desafío, armar algo que estará sujeto a constantes vibraciones, hasta aca no he visto algo DIY como eso...
