El filtro es un 2do órden LR perfecto, con cruces en 450 y 2500 hz. Obviamente con algunos agregados como notchs y zóbels para poder suavizar electricamente Z y algunos picos que imposibilitaban obtener una pendiente de cruce perfecta. Las cajas en sí desde el filtro y jugando solo con las sensibilidades están ecualizadas (por debajo de 100hz inflan unos 4dB y a partir de 6khz comienza a subir muy suavemente la respuesta hasta un máximo de 3dB).
Me gustaría escucharlas, por que están "ecualizadas" exactamente al revés que las mías :confused: :confused:.
Lo de los agudos lo entiendo si la sala es mas o menos absorbente, pero los graves me tienen perdido. No te tapan mucho los graves respecto a los medios??? Si bien 450Hz es bastante alto, 4dB de la sensibilidad del woofer mas 6dB del piso suman 10dB de refuerzo (descontemos la sala), que a menos que necesites un BSC gigante me parece que va a marcar a los graves en exceso.
En mi caso, no tengo la corrección BSC y los (sub)woofers están atenuados 6dB para integrar la transición con los mids. Aún así, en temas pesados en graves los subs te vuelan la cabeza y los mids van de atrás. Por esto es que pregunto....
Les dejo adjuntas varias fotos que pude rescatar entre la PC y el dueño, pues actualicé mi celular a la última versión de Android y no sabía que iría a perder todo :( :( :(
Espero que les gusten! Saludos! :apreton:
(y) (y) (y) :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Y mira, depende... Las cajas cuando estuvieron terminadas las pude probar en el living de casa y sonaban MUY parejo. Subjetivamente te puedo decir que sonaban "llenas" si me permiten el adjetivo, pero en cooncordancia con el resto. No sentimos que tapara el resto en lo absoluto. Para que te des una idea, un BSC completo y bien integrado perceptivamente es mucho más agresivo que lo que hice. Pero más allá de eso, tuve que respetar sí o sí lo que al dueño le gustaba. Los 3dB extra de agudos, a mi gusto sonaba brillante y para él estaba justo. Esto fue producto de sentarlo a escuchar mis columnas y le pasé distintos tipos y niveles de EQ antes medidos en mi sala hasta que más o menos llegamos a buen puerto.
Cuando tenga las mías, lo que hice en graves no se si lo voy a respetar pero el agudo va plano (y no sé si hasta no lo atenuo 2 o 3dB de más). Tengo que verlo. El altillo donde tengo los equipos suele inflar bastante mas en graves que el living. Ahi un full BSC si se escucha "gordo" y no es tan agradable (exceptuando para algun que otro genero musical de los que no frecuento) y es muy probable que esa EQ que implemente en estas cajas necesite reducirse a no más de 1.5-3dB. De todas maneras cuando las tenga si andas por acá no tenés ni que preguntar. Estás más que invitado!
Rat: los equipos esos no son míos. Son los del dueño que amablemente me permitió mostrar la foto de cómo quedó su rincón.
Muchas gracias a todos. Me alegra que les guste :)
Seee.... si al dueño le gusta así, pues esa es la forma correcta ;)
Yo tengo atenuados los tweeters algo de 1dB con el control de tono, por que los DX25 ya caen solos 2 o 3 dB en HF, pero me parecía que con 3dB de refuerzo en ese driver el baffle iba a chiflar, que parece que es lo que vos escuchaste. Que se yo... tal vez el flaco tiene algun bardo auditivo en HF o le gustan los agudos :confused:
Y los 4dB de la sensibilidad te pueden hacer el BSC (maso....)...
PD: Gracias por la invitación (y) (y) :apreton:
Y mirá, los tweeters quedaron en el límite de lo que personalmente considero bien tolerable. Por supuesto que de acuerdo al lugar, va más o menos mejor. Para que te des una idea, los XT25 los tengo al revés; 3dB abajo respecto de la banda media.
De todas maneras esos drivers son un CAÑO. Si el filtro está bien cuidado y te vendan los ojos, ni te enterás que es un driver.
Respecto al BSC, hasta no tener las cajas cerradas como para tomar mediciones y verlo, no sé bien qué voy a hacer. Tengo una idea pero no quiero precipitarme ni hacer conjeturas mágicomísticas en el aire porque así no vamos a llegar a ningún lado.
Ya las tendré, ya les traeré fotos y les ofreceré el diseño completo para quien guste clonarlo. Completo completo. Cuando estén, te mando PM y coordinamos si en algún momento andás por aquí.
Saludos a todos y gracias por los "me gusta" acumulados. Son muy amables :)
Buenas! Estoy empezando un proyecto de bafles... pequeños para mi ampli Clase A con mosfet (5w + 5w) y mas adelante para un SE con PCL84 ( cuando me lo haga :estudiando: )
Planos y data (en ingles)
http://www.humblehomemadehifi.com/download/Humble%20Homemade%20Hifi_Solo-103_copy.pdf
http://www.hifizine.com/2010/12/a-solo-103-build/
Recién este fin de semana termine las cajas... están sin lija, sin escofina...
Mañana, Dios mediante, procedere a cortar el aislante y a perforar las cajas...
saludossss
    68.9 KB · Visitas: 21
    81.8 KB · Visitas: 22
Precioso proyecto ¡¡¡¡ Según comentas "Buenas! Estoy empezando un proyecto de bafles... pequeños para mi ampli Clase A con mosfet (5w + 5w)" .? Has publicado el circuito de éste clase A 5+5 W ?.
Si sigues el foro verás que estoy interesado en éste tipo de circuitos, por lo que te rogaría que lo publicaras. Gracias y un saludo.
Hola Juan... el circuito que use para el Clase A es puntualmente el ZCA :cool:
http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm
lo único es que varie minimamente los valores para corregir las diferencias de los Mosfets que use contra las que originalmente llevaba el diseño.
Mas adelante posteo fotos en el foro correspondiente!
Saludosss
Cuales parlantes vas a usar??? O conseguiste los Fostex??
DIOS TE OIGA :cry:
Por el momento unos Ciclos de 4" :oops:
[url]http://dc601.4shared.com/img/DSrr7yY8ce/14c6a6aee58/my_zca[/URL]
Saludosss
Disculpame que lo aclare en este thread, pero ese amplificador no llega ni cerca a los 2,25 W RMS teóricos que podrías obtener idealmente con 12 V de alimentación y 8 ohmios nominales de parlante.
Como mucho, 100 a 200 mW y con bastante distorsión.
Hola, comparto la construccion de un par se subwofers que son parte del mismo proyecto que las columnas que subí antes.
Las cajas son de mdf de 25mm, 75l aprox y sintonizadas a 34hz, refuerzos internos y frente doble, todavia no las pese pero mas de 30kg seguro.
Los parlantes son SW-12k de GB audio, un par que compre hace unos años y ahora estoy armando.
Todavia falta la parte de la aislacion (que va a ser placa acustica de 75mm) la pintura y la laca.
Espero que les guste.
Slds.
    71 KB · Visitas: 105
    71.8 KB · Visitas: 94
    62.2 KB · Visitas: 109
    93 KB · Visitas: 99
    93.3 KB · Visitas: 96
    79.1 KB · Visitas: 92
    79.6 KB · Visitas: 88
    107.6 KB · Visitas: 87
    80.4 KB · Visitas: 80
    64.9 KB · Visitas: 83
    50.7 KB · Visitas: 81
    71.1 KB · Visitas: 87
    91.7 KB · Visitas: 107
    103.5 KB · Visitas: 97
    59.6 KB · Visitas: 102
    78 KB · Visitas: 101
    91.7 KB · Visitas: 108
    97.1 KB · Visitas: 120
    61.1 KB · Visitas: 99
    68.4 KB · Visitas: 110
    85.8 KB · Visitas: 102
Después de mucho tiempo, por fin pude avanzar en la construcción de mis baffles. Hace algun tiempo subí unas fotos a este foro de como estaban cuando empece a armarlas, el post lo pueden ver AQUI.
Ahora que he tenido tiempo pude continuar ese proyecto y por fin veo frutos. Tal vez no quedaron perfectas, pero para alguien como yo que esta aprendiendo, son todo un logro :aplauso:
Los woofer siguen siendo los Peerless P835004 el crossover pasivo eclipse 8062 (por ahora) y los tweeter son Vifa DX25TG59-04
Empezando a trabajar
Saludos al foro!
