Por presiones del “afectado” he terminado el amplificador y los circuitos auxiliares que tenía previsto para este sub.
Al final, ha sido algo distinto a lo que se proyecto en un principio.
El altavoz para el que se hizo, sacado de una caja
Turbosound de 300W, paso a mejor vida. En su lugar un altavoz
Beyma G-40 más potente. Uno de los dos que he comprado, fruto de una ganga, han cerrado una tienda de la misma cadena en Málaga y tenían de varios tipos en liquidación, aprovechando he comprado varios, estos dos G-40, 180€, a mitad de precio.
El mismo amplificador, de unos 300W clase D de ejtagle, condicionado por los componentes de la fuente que ya tenía.
Sigue impresionando la poca temperatura, a cambio de la potencia que da. Con ese radiador de un PC antiguo, se podía tocar sin quemarte, colocado horizontalmente durante la prueba, en la caja va vertical y se refrigera mejor por convección.
La placa donde se integra el soft start, el protector de altavoz, con su fuente por un lado y por otro el filtro pasa bajo, un previo, para unir las dos señales de entrada con ganancia, un filtro subsónico con on/off a través de un pequeño relé y la fuente.
Añadido de última hora: un filtro pasa alto, para utilizando una etapa estéreo externa y tener un 2.1 sin más complicaciones.
Aquí lo tengo preparado para colocar el toroide del amplificador y hacer la prueba definitiva, antes de colocarlo en la caja.
Colocado y funcionando de maravilla.
La parte trasera a gusto del dueño.
Ya se le nota el uso que ha tenido con amplificador externo y si se fijan los
círculos perfectos encima de él…
Señal del complemento de disfrute, con música de cualquier tipo.
