Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
tacatomon dijo:A los "Bala" te refieres a estos, ¿no?
Efectivamente....a ese tipo de tweeter
tacatomon dijo:Como funcionan?, Veo que tienen un condensador en serie, ¿acaso incorporan una bobina para hacer un filtro de 12db/oct?
Por que el sonido es "agresivo"
Son de cupula?.
Son tweeters de bobina móvil, igual que un parlante normal...pero mas pequeños (bueno, no tan iguales...tienen domo de aluminio). El condensador es un filtro pasa-altos de primer orden a 9 Khz; de 6dB/oct, que es la frecuencia de corte recomendada para la mayoría, pero comienzan a responder cerca de los 5KHz y hasta los 20KHz. Por debajo de esto hay que usar un driver de compresión.
Nunca he visto uno con un filtro de 12dB/oct...pero puede existir.
La agresividad del sonido, lo digo desde el punto de vista de la forma en la que YO los he oído. Tienen agudos muy poderosos y medio como que te perforan la cabeza, pero pueden ser defectos de ecualización...aunque la mayoría de los que he escuchado suenan parecido. Tenes que considerar que pueden llegar a tener una sensibilidad de 110dB/W/m , así que emparejarlos con el resto de los parlantes no suele ser muy simple (y algunos ni lo hacen).
Parece que internamente son de domo de aluminio...pero nunca he desarmado uno
tacatomon dijo:Hace tiempo vi unos tweeter marca Leson, de origen brasileños, creo... El chiste es que en sí eran piezo, pero incorporaban un filtro pasivo con una bobina y condensador. Si incorporo el mismo sistema a los piezoz baratos, ¿mejorará el sonido final?.
Por ultimo, que les adicionas para poder tener una respuesta "aceptable, por no decir, decente". (a los piezos), para un uso en sonorización profecional.
Los tweeter bala que he visto en mi ciudad, son Chinos, berretas, de mala calidad, ¿Recomiendas alguna marca?
Mirá...los tweeters piezo, para mí, son un objeto para estudiarlos y analizarlos. Lo primero que he encontrado, es que tenés que ajustar el comportamiento de todos los parlantes en la caja si pretendes que suene bien el piezo junto a ellos.
Lo segundo, es la necesidad de asegurar una impedancia definida para poder cortarlos a alguna frecuencia, que es lo tercero. En resumen:
1- Ajustar el comportamiento del piezo y del resto de los parlantes en conjunto...aunque mas no sea a oído.
2- Para eso, tenés que poner una resistencia en paralelo con el piezo, para definir la impedancia que va a ver el crossover. Los piezo trabajan por tensión, no por corriente, así que el valor de la resistencia no importa mucho.
3- Poner al menos un filtro pasa-altos de primer orden que corte el piezo a partir de los 5 kHz (o por ahí cerca), para limitar el sonido espantoso que tienen cuando la frecuencia es de alrededor de 1kHz. Un crossover de mas pendiente (segundo orden) puede ayudar, pero no creo que mucho.
4-Estoy analizando la posibilidad de poner un filtro pasa-banda en lugar de un pasa altos, para cortar la respuesta superior del piezo sobre los 20kHz o un poco menos. Estos malditos puede llegar a chillar a 50kHz, y si hay una onda con clipping...seguro que vas a escuchar el piezo. Esto es una teoría que tengo pero no he evaluado aún...así que cuando consiga mas datos seguimos hablando.
Lo que yo les agrego para tener un sonido "pasable" es lo que dije antes (y lo que dijo Juan José tambien anda OK), que son los puntos 2 y 3 de arriba: una resistencia en paralelo y un capacitor en serie con una frecuencia de corte de 5kHz. Ojo con esta frecuencia, por que está asumiendo que tenes un driver capaz de operar sin problemas hasta mas allá de los 5 kHz y que lo podés cortar ahí sin problemas. Estos agregados se los hago para uso de HiFi, si es que vale la aplicación...y a mí me han dado muy buenos resultados. En audio profesional no se busca tanta fidelidad y el manejo de potencia es muy superior, así que la resistencia que uses va a ser de alta potencia.
Para algunos modelos de tweeter bala, para vos que sos de Mexico, fijate este link: http://forum.speakerplans.com/topic18869.html. Yo no te puedo recomendar ninguno por que no me dedico a este tipo de "sonido". Seguro que alguien por acá puede darte mejores referencias.
tacatomon dijo:Un placer discutir estos temas con usted Ezavalla.
Gracias e igualmente....pero estamos conversando, no discutiendo!
Un gran saludo!
