Para empezar Santiago, habrás visto que ese frente está compuesto por tres maderas, y cada una está trabajada individualmente, y luego pegadas con cola de carpintero.con que diablos se hacen ese tipo de agujeros yo hice un parlante y no me quedo un circulo si no algo tirando mas bien a un cuadrado jaja con que herramienta se hacen esos agujeros tan perfectos y esos contornos curvos con la forma del parlante??
Soy tan burro que aun no entiendo como funciona ese frente !!! Pero que te estas tomando un trabajo tremendo y una prolijidad acorde.. no hay duda.
A ver... vamos por partes Antonio.
La primera placa es el frente en si con los agujeros para el woofer y tweeter mas los calados para que queden empotrados (con fresadora).
La segunda placa es solo un "contenedor" es casi toda hueca y se relleno con silicona para amortiguar vibraciones, use la segunda ya que es la mas cercana al woofer, si ven bien, la silicona casi rodea el woofer. una vez pegada con la primera se le hizo el calado para mejorar la compresión del parlante (mejorar es disminuirla en audio).
La tercera tiene el agujero del tweeter y el del woofer ya con un Angulo de 45° para la compresión, se empieza a formar un ovalo ya que las paredes al ser de 33mm de espesor, limitan el mismo.
La cuarta es igual a la tercera solo que sin el hueco del tweeter ya que entra en el agujero de 3 placas. De nuevo, el agujero se agranda y lo limitan los bordes (33mm)
Falta la quinta que es una capa de barrier mas para amortiguar un poco mas.
Una vez pegadas las cuatro capas y cortados los bordes para mejorar la difracción y que quede mas fachero, pase a armar el sistema de fijación de los tornillos, donde, los mismos no agarran al frente de 1, sino que agarran a unas maderitas que están flotantes sobre unos pequeños trozos de barrier (ver foto). Esto es para que no se transmitan vibraciones por los tornillos al frente.
El frente no va agarrado al bafle entero sino, que al "cajón" interior, el mismo sobresale 2mm con respecto al exterior, de esta forma, cualquier vibración que llegara a quedar, se transmite al cajón interior que esta rodeado de barrier (6mm pa afuera y 3mm pa adentro) amortiguándose mejor y aislándolas mejor.
Y listo, ese es el diseño del frente ¿alguna duda?![]()
Naaaaa....¿Como el dueño? supongo que soy yo¿o ya me lo afanaron???
