Fuente con lm317 en paralelo.
El esquema del que te presente lo ha probador y por eso lo muestra el pdf de dicha marca del lm317 por lo que si es de fiar y si te podrias arriesgar o mejor dicho aprender, por cierto a mi en lo personal proteus para simular(n)(n)
con lo de la regulación es mas o menos engorroso el tema pero en si el integrado te lo hace ahora bien no me fije de la alimentación simétrica de la que hablas lo chequeare y te comento al respecto por si bien es cierto que usan alimentación simétrica hay algunos que tiene como segunda opción usar una determinada tensión normal en sustitución de la simétrica.
salu2!
SONIUS
gracias tratare de comprar los materiales
aunque anteriormente me dijeron que esto deberia tratarlo mejor en microcontroladores, me parecio interesante y tal vez a alguien le sirva
estaba revisando los datasheet y me di cuenta que en la formula de Vo se utiliza Iadj y R2, la R2 es la que variamos, y como se encuentran multiplicando esto seria segun la ley de ohm un voltaje.
entonces tal vez con un pic podriamos leer el teclado, y generar un byte, este llevarlo a un DAC y la salida conectarla en lugar del potenciometro, asi al meter un valor el pic y el dac lo transformarian a un voltaje que podria ser detectado por el regulador
¿seria posible o me equivoco? seguire probando si resulta algo lo escribire
les tengo lo que parecen ser buenas noticias, armado con mas cuidado el circuito que fue aportado por SONIUS en el datasheet, logre simularlo en proteus y al parecer funciona
tambien pude hacerlo funcionar controlandolo con un dac para asi variar el voltaje, funciona bien simulandolo y con la corriente creo que no sera necesario utilizar el dac solo varia de 0 a 0.5v creo que sera suficiente usando el pwm de un pic.
Pero aun tengo algunas dudas y/o problemas que tal vez se producirian en fisico:
1-Me parece que los voltaje de referencia para el dac son un problema, necesite 2 fuentes una de 35v aprox y otra de 5v.
2-No estoy seguro de cuanta potencia deben ser las resistencias (si todas son de 5w o solo la que esta marcada y las demas de 1/4w
3-Para el control de la corriente, por el potenciometro de 250k segun la simulacion (y yo), lo atraviesan cerca de 400mA, creen que queme el pic que conectaria?
4- Si quisiera obtener mas corriente, podria cambiar el lm317 por un lm338? o tambien necesito cambiar otra cosa del circuito como el MJ4502
No pucblico el circuito ni nada hasta el momento, quisiera corregir algunos errores y mejorarlo para no cometer confuciones posteriores, pero si alguien lo quiere avisenme
seguire experimentando
Yo diria que asi como yo te ayude desinteresadamente le regreses "algo" al foro por lo que se te ha aportado con ideas y soluciones por que no subes un .jpg del esquematico?
salu2!
SONIUS
claro que lo subire, lo unico que pido es un poco de tiempo para por lo menos acomodad bien las cosas en el esquematico, despues lo subire mañana yo creo que ya lo tendre
Bueno lo hize lo mejor que pude en este tiempo, esta en isis de proteus espero que sea comprendido por todos si tienen alguna duda me preguntan, lo unico que hize fue unir los circuitos que vienen en los datasheet usando el BC557, uno el subido por SONIUS del lm317 y el otro viene en la del DAC0800
solo tengo una duda sobre el, se supone que para que el transistor funcione se debe de aplicar un voltaje minimo de 0.6v, pero segun el voltimetro que puse en el, a veces marca voltaje negativos y aun asi sigue funcionando, no se si sea porque solo es una simulacion y no la realidad.
se aceptan sugerencias para mejorarlo
el voltaje aumenta o disminuye en 0.2v, quisiera mejorar esto usando un DAC de 10 bits, pero desafortunadamente en isis no existe y aqui cuesta un poco caro, ademas de que no se si se conecte igual y no se si funcione, si alguien tiene un simulador mejro y puede probarlo estaria excelente que lo comentara
y la corriente creo que esta tendre que dejarla con perilla, es dificil hacerlo funcionar igual que el de voltaje, porque aunque si varia la corriente, no se como hacerle para que tenga los 5 amperes y ver como varia, con el motor llega a 1.49A, y varia en 0.03A, y no se porque siempre esta encendido el led que creo que es el que indica el limite de corriente
    167.7 KB · Visitas: 298
Hola
Agradezco sus respuestas, pero ahora tengo otra duda. ya hice la fuente utilizando el LM317, pero no logro que llegue a cero, por mas que vario el potenciometro para ajustar el voltaje este jamas llega a cero. Como o porque se da este fenomeno. Otra cosa cuando la apago no se va directamente a cero, sino que lo hace lentamente como si el capacitor se estuviera descargando, Podrian explicarme estas dos cosas por favor.
Muchos saludos desde el Salvador
Hola
Recorda que el Regulador fue diseñado segun las especificaciones para que varia de 1.2V a 37V nunca a 0 por otra que tamaño tienes en Kohms el potenciometro? deberia ser cuando mucho de 5K! o para un ajuste mas fino 2k o 1k proba con estos valores.
Si tu Capacitor es una capacitancia bien grande como por ejemplo 4700uF o inclusive 2200uF por supuesto que se da este efecto del capacitor de que tamaño es tu capacitor? aunque casi seguro es por alta capacitancia nada raro o malo ni nada del otro mundo.
salu2!
HADES
Hola
Entonces cual podria utilizar para que mi fuente llegara a cero voltios y poder tener a la salida por lo menos 30 Voltios pues el 7805 y el 7812 no pueden proporcionarmelos. Con respecto al potenciometro estoy utilizando uno de 10 Kilo-ohmios.
El capacitor que estoy utilizando es de 4700 Microfaradios, pues al disminuir esta capacitancia el voltaje de salida no es tan estable. Gracias por tu ayuda.
Hola
hasta cero mmm no lo se pero igual es un 1,2V! y para una salida por lo menos hasta 30 Voltios eso depende unica y exclusivamente de tu Transformador:D ahora la version normal LM317T te proporciona una regulacion MAXIMA hasta 37V si queres mas usas la version de Alto Voltage el numero lo desconosco pero podes preguntar por ahi..............
(n)(n)eso si esta mal tal vez ahi esta tu error debiera ser como maximo 5kiloohms y preferiblemente 2k aparte chequea la conexion te adjunto el esquematico.
oK, de nada:cool: salu2! y con el condensador de 4700uF esta bien el que tenes la estabilidad del regulador tiene que ver con las conexiones que las tengas bien hechas y que el regulador que usas no sea falsificado OJO con eso.
HADES
Saludos amigos estoy tratando de montar esta fuente en el multisim para luego llevarla a la realidad pero, en la simulacion funciona entra 60 vac a 60hz y saca los 24 v que necesito pero tengo un problema al conectarle una carga perqueña a la salida (100ohms) el voltaje cae completamente.
Agradeceria cualquier consejo que me puedan dar para arreglar esto pues coloque tres lm138 en paralelo para asegurar una corriente de 15 amp a la salida pero me pasa esto y no entiendo cual es el problema
Les agradezco de antemano su ayuda.
Adjunto la simulacion
    180.4 KB · Visitas: 145
    171 KB · Visitas: 112
Una duda, no se debe colocar un diodo por cada salida antes de conectar los Vout de cada lm317 para que no fluya corriente en caso de haber un ΔV por tolerancia?
Si, se deben colocar diosod o resitencias que absorvan las diferencias por dispersión de caracteristicas, tal coo se hace con los trnasistores en paralelo
Hola , saludos...muy buen post, yo en lo personal estoy haciendo un fuente pero lo que me interesa no es la corriente sino poder regular la tensión, logre obtener 46.6V y lo que quería preguntar es que con la configuración en paralelo de los LM317 puedo regular mas que si tuviese uno solo?
Desde ya muchas gracias=D
Hola a tod@..:)
Despues de buscar y encontrar poco sobre una fuente para taller simetrica y cortocircuitable.. me he construido el diseño de la pagina 19 del datasheet del LM317.. .Es el de 4A.
Para la parte del negativo simplemente use el LM337 he invirtiendo todos los condensadores, y semiconductores claro esta. en lugar del LM195 puse un TIP35 y por el 2N2905 un tip42. las R de 500 ohm, la sustituí por 470.. y la bobina o inductancia por 820uH..
De momento bien, da mas 4A ,aunque hay veces que hace cosas raras,, como dar un voltaje mayor a seleccionado, (Creo que la bobina se queada cargada :unsure:.. )pero le hago un corto a la salida ..y listo ..tambien con algunas cargas no sube mas de 10v, ya sea 500mA, o con una bombilla de auto de 55W donde se va a mas de 4A..la bobina silva :LOL: .. y calor para que contar.. eso si los TIPs apenas se inmutan...sigo haciendo pruevas :unsure:
Quiero agradecer a todo el foro, pues de el he tomado mucha ideas de varios colegas para la construccion de esta fuente ..pero en especial al colega mario carnelutti. por la ayuda, he ideas dadas para este proyecto.. :apreton: Gracias
    93.5 KB · Visitas: 95
    77.1 KB · Visitas: 79
    93.9 KB · Visitas: 84
No es que haga cosas raras, que valor de capacidad hay puesto a la salida de cada regulador? si este es demasiado elevado es este el que queda cargado, si bajas la tensión el capacitor no se descarga.
Por eso al hacer el corto recobra el valor prefijado el condensador de salida se descarga y se carga al nuevo nivel de tensión.
Observa los esquemas y veras que este valor es bien bajo, respetalo y esa "anomalia" desaparecera, incluso algunos esquema no lo llevan
Hola
Muy de acuerdo con Ud pandacba, eso lo habia pensado, pero no se. el valor a la salida es de 100uF, el que recomiendan segun el esquema,, igual se lo quito :unsure:.. tambien he cambiado el inductor..ya no es el mismo que el de la photo, este es ahora cilindrico ,pero igual, aunque se calienta menos y sumba.. el anterior no hacia ruido
lo mas preocupante es la caida de voltaje en el ramal pasitivo, ya que en el negativo no sucede esto ultimo :confused: .. ya probe cambiar el LM 317, el TIP42, el TIP36 y nada.. se me olvidaba el diodo IN3880 lo he sustituido por un de solo 3A.. Gracia por la ayuda :apreton:
