Fuerza y Revoluciones Motor DC
A veces lamentablemente lo que hace falta es tiempo (por lo que no se puede mandar a pedir por internet).
Para la persona impaciente y descortes que opino arriba (antiworldx) no tuve solución, simplemente me prestaron un carro que tenia ya los reductores de velocidad (engranajes), El modulo PWM no lo pude hacer funcionar, asi que gracias por las respuestas. Al menos deberiamos leer un poco mas verdad -antiworldx- ...
Concuerdo con muchos, y pues lo que encontre por internet y me podria servir mucho fue esto, aqui va una idea, por si alguien andaba buscando lo mismo que yo (para un futuro proyecto):
http://www.google.com.gt/imgres?img...zSDA&esq=1&page=1&ndsp=30&ved=1t:429,r:17,s:0
Listo para poner los motores :p, pero como se dijo anteriormente a veces los recursos frenan, aparte de no saber utilizar las cosas que existen, y no se trata de comprar y comprar y al final nada usar.
Una vez mas, gracias por las aportaciones.
Podés comprar los piñones y las coronas de los autos de Scalectrix . . . que valen moneditas ;)
Saludos !
Como ya te han dicho, usa poleas y si no las tienes te las fabricas con un contrachapado y un taladro para que te salgan redondas y centradas.
ya no lo necesita soluciono el problema lee de nuevo todo el tema, lo posteo en la pagina anterior y agradecio a quienes intentaron ayudarlo
Saludos, amigos, pues es simple, deben buscar motores con engranajes. Una de las particularidades de los motores DC es su alta velocidad y bajo torque, cuestión que se compensa al utilizar reducción de engranajes. No esperen una solución mágica, ni incrementar el voltaje, debido a que sube la velocidad y el robot se va a hacer inoperable...
Lo que les recomiendo es el uso de servomotores, quitados el sistema electrónico de control para que los puedan usar como simples motores dc. La ventaja que tendrían es usar su reducción para incrementar el torque necesario para empezar a mover el tren de rodaje de su robot
Saludos, o sea que si yo quiero un motor de cc por ejemplo 12 voltios, pero que tenga "fuerza", debo buscar un servomotor? al cual le quito el sistema electrónico y me quedo "sólo con la parte mecanica, incluído el reductor? Gracias por la respuestas.
Palmas.
Alguien por ahi me dijo que tambien se podia aumentar la fuerza usando un transistor, la verdad no lo he probado, pero podria ser una solución.
Gracias por los links que han puesto, dan bastantes ideas =)
Palmas.
Soy nuevo en el foro soy computista y no soy tecnico en electronica me gustaria saber si me pueden dar informacion de un motor que tengo que me dicen que es un motor sincronico y quisiera saber el voltaje con el cual trabaja gracias
    218.6 KB · Visitas: 8
    211.5 KB · Visitas: 9
    221 KB · Visitas: 7
ok como ya se dijo, un motoreductor es la forma elegante de hacerlo, la forma barata es usar motores de mayor tamaño (por ejemplo yo usaba motores de cd viejos, como de una pulgada de diametro), y ponia las flechas directas al piso, en esa forma, con 9 volts (de una pila cuadrada) y un control de transistores bc 338 en darlington con bc558 podia cargar hasta 600 gramos.
Lvilchez, ese motor parece ser de alterna, como dijiste, no veo etiquetas, y se me hace parecido a los que se usan para mover un reloj o un asador.
puedes hacer un par de pruebas "heroicas", 1, usa una bateria de 12 volts para moverlo, si se mueve es de directa, si pones un transformador para bajar el voltaje a algo seguro intenta moverlo.
........Lvilchez, ese motor parece ser de alterna, como dijiste, no veo etiquetas, y se me hace parecido a los que se usan para mover un reloj o un asador.
¿ Como es eso ? :confused:
¿ De donde salió el motor ?, microondas, lavadora.
En caso afirmativo podría ser de la tensión de funcionamiento del aparato de donde se extrajo.
El motor me lo regalo un amigo y no se si es de un micro ondas pero lo quiero utilizar para un proyecto que tengo de un juego de luces
Los motores de ese tipo, que yo conozco, son de tensiones altas, 110 o 220Vca, prueba mandar 110Vca con una lámpara incandescente a modo de resistencia limitadora y mira si gira.
fogonazo, la idea es que si el motor es de directa, al conectar la pila de 12 volts el motor de movería, si no, el embobinado se calentaria y no habria movimiento (por eso lo de heroicas, si el motor aguanta es "heroe"), y el uso del transformador es para alimentar el motor con una corriente también baja, (en este caso si es de directa vibraría y si es de alterna funcionaría muy mal, lento, con poca potencia y torque desprecialbe)
mira, en cualquier desarmadero o que reparen cosas tienen para tirar las impresoras, videocaceteras, etc etc, de las impresoras sacas las ruedas y los motores grandes(las ruedas tienen que tener algo de peso y preferiblemente de goma para que tenga mas friccion) o de las videocaceteras sacas motores con reduccion hecho con tornillo sin fin y todo, y la ultima opcion es que te consigas una fotocopiadora, esos traen motorreductores re grandes de 24 V, son muy muy buenos, no los paras y esos si pueden ir acoplados ala rueda, o de ultima hacete vos los engranajes de madera, imprimis los modelos que salen de internet, lo acoplas ala madera y despues lo tallas y listo, pero eso si, es mas demoroso pero es una solucion buena, si tenes 1 solo motor que te gusta porque tiene fuerza, podes usar 2 embragues electromagneticos, los sacas de las fotocopiadoras, los que traen esos funcionan con 24 v, por ejemplo, si queres girar ala izquierda, le mandas voltaje al embrague izquierdo para que no siga circulando el eje ala rueda y gira, eso es cuestion de electronica nada mas
