jbl OnBeat Venue no enciende
Puede que el condensador esté mal, que diese fugas y al calentarlo se hayan quitado, pero hay que cambiarlo.
También puede que la suciedad y o humedad estuviese provocando esas fugas o continuidad y al calentar la zona se evapró.
Como dice @DJ T3, lo principal es limpieza general y revisión de todas las soldaduras y contactos. Repasa bien todas las soldaduras de los conectores y desconectalos para revisar los pines.
Buenos días, estuve revisando los voltajes en la tarjeta y todos estaban en valores normales, decidí irme a la tarjeta donde están los botones y le llegan 3.3 V, revisando esa tarjeta los led tienen su positivo directo a los 3,3 V y los negativos van a una resistencia de 330 Ω y esa resistencia conecta con las piezas marcadas en la foto, el negativo va conectado a 2 de sus patas, hasta ese punto tengo 3.3 V y cuando mido la salida que va a los led no hay ni 1 V, no consigo información, en él aparece (47sk3). ¿Creen que estas piezas sean las responsables del problema?
    130.8 KB · Visitas: 7
Buenos días estuve revisando los voltajes en la tarjeta y todos estaban en valores normales, decidí irme a la tarjeta donde están los botones y le llegan 3.3v revisando esa tarjeta los led tienen su positivo directos a los 3,3v y los negativos van a una resistencia de 330Ω y esa resistencia conecta con las piezas marcadas en la foto, el negativo va conectado a 2 de sus patas hasta ese punto tengo 3.3v y cuando mido la salida que van a los led no hay ni 1v no consigo su información en el aparece (47sk3) creen que estas piezas sean las responsables del problema?
Las soldaduras que tienes debajo donde marcaste en rojo, da pena verlas y la suciedad, que parece estaño oxidado,
mira eso primero (y)
