MediaTek TV Boot Extractor
D@rkbytes
Moderador general
Aplicación para extraer el boot de los firmware MediaTek.
El archivo boot es necesario para la correcta inicialización del sistema en los televisores de nueva generación.
Para reinstalarlo se requiere de la aplicación MTK Flash Tool que viene por defecto en el Toolchain de los programadores RT809F/H.
Los técnicos en reparación de TV de nueva generación entenderán muy bien el proceso a seguir.
Nota: esta aplicación no soporta archivos encriptados ni comprimidos, solo archivos en modo RAW.
Como siempre, espero que esta aplicación les sea de utilidad.
Actualización v1.1.0 (.Net C#)
  • MTK_Boot_Extractor_v1.0.0.rar
    37.6 KB · Visitas: 471
  • MTK_Boot_Extractor_v1.1.0.rar
    224.1 KB · Visitas: 881
Gracias por regalarnos estos aportes . Aunque seria muy util nos informaras para los que nos estamos iniciando en programacion de tarjetas . Para que tipo de problemas de tarjetas con tecnologia Mediatek se utilizarian. Aprovecho para agredecer tambien tu Donacion de la consola Tv Debugging Tool . La estoy empezando a utilizar con el RT809H y funciona perfectamente. Me pemitio hacer el Backup de algunas tarjetas Mstar . Eternamente agradecido .
Como mencioné anteriormente, el bootloader sirve para la correcta inicialización del sistema.
Inicializa controladores, periféricos, y posteriormente ejecuta el firmware.
También carga el proceso RS-232 para la depuración de errores en el TV.
Es necesario en los casos que se requiere cambiar la memoria eMMC y así poder reinstalar el firmware desde una memoria USB.
Se extrae el bootloader, se graba en la nueva eMMC, se coloca y se procede a la instalación del firmware.
Como nota:
Algunas distribuciones de firmware llegan a contener el archivo .bin del bootloader.
Por ejemplo: mt5863_m1v1_eu_secure_emmcboot.bin
Cuando no lo tienen, es cuando se usa esta aplicación, siempre y cuando el firmware no esté encriptado.
¿Cómo se utiliza el programa? Hay tarjetas que dan error, le intentas cargar el Mboot con flash tool y no lo permite.
De igual forma en las tarjetas Mstar, ¿cuál es parámetro para modificar el dual port?
El programa es tan intuitivo que no requiere instrucciones.
Presionas el botón "MTK", seleccionas un firmware Mediatek válido y automáticamente se extraerá el archivo Boot.
Desconozco a qué te refieres con "Dual Port" en las tarjetas Mstar.
Buenas noches a toda la comunidad. Tengo un inconveniente con un tv Philips, modelo 32phg5813/77 con SoC MTK. Mi pregunta es: ¿se podrá desempacar el dump de dicho tv? Sólo preciso hallar una información en el programa del tv. Y al no poder ingresar con la herramienta TV Debugging Tool, ni con PuTTY, ni SecureCRT, decidí descargar el volcado de la EMMC de dicho modelo para analizarlo, aunque sin éxito.
Puesto que es MTK y todos los programas que pude encontrar sólo se manejan con MStar como Dump Extractor.
Datos de Memoria 32phg5813/77
Algo deberé estar haciendo mal y dicho aparato no trae la opción en Service Menu para habilitar UART MODE. En la consola intenté con varias teclas de acceso y no puedo "colarme" en el programa 😅 y conecté varias placas 715G9356 pero es lo mismo.
(Pido disculpas anteriormente planteé el mismo problema y quise adjuntar el comprimido aquí, ¡al parecer publiqué sin terminar de cargarlo!)
Utiliza la aplicación adjunta, sirve para analizar y desempacar varios archivos de firmware y volcados e-MMC.
Es una aplicación rusa y está semi traducida al inglés.
Los archivos que puedes visualizar con 7-Zip una vez extraídos, son los EXT2/3/4, el resto debe analizarse con editor hexadecimal.
  • Skan Dump 1.0.0.3.rar
    3.6 MB · Visitas: 408
  • Information.txt
    3 KB · Visitas: 177
Hola , estoy tratando de probar el programa Skan Dump con un volcado de rt809h .y tengo duda sobre cual es la partition que corresponde al bootloader , ya que tengo duda si es MBOOT en p´1 o boot en p´6 ,subo captura.
    202.4 KB · Visitas: 209
Todas mis aplicaciones tienen protector y algunos AV las pueden detectar como virus.
Lo que se debe hacer es detener la detección en tiempo real, extraer la aplicación a una carpeta y crear una exclusión en el AV.
