1. Esa tecnica generalmente se emplea cuando en el LC existe un capacitor variable. Si quieres subir la frecuencia tienes que modificar el LC, el capacitor de acople (4,7pF) y los de retroalimentacion.
2.Si, puedes ahorrarte el trámite. Pero en el caso de que la bateria esté descargada el alcance será menor. Además, deberás colocar un diodo para prevenir accidentes en caso de conectar todo al revez. Now hablando del oscilador, se trata de un Colpitts (http://es.wikipedia.org/wiki/Oscilador_Colpitts)
Mira estas imagenes sacadas del Solid State Design for the Radio Amateur
3. El autor habla de 50mW pero podrias utilizar calculos "aproximados" partiendo de lo que consume;tienes la ventaja de que no hay etapas amplificadoras que se sumen al consumo total. Tambien podrias variar el "biasting" sobre G2 ( divisor resistivo 220K+100K= 2,5Vdc) y llevarlo hasta 4Vdc (Nota: he visto esta aplicacion en un libro que no recuerdo en este momento)
4. Numeros concretos no puedo darte, porque no tengo. Pero podria estar entre 40~150ohm.
PD: Excelente montaje :estudiando:
Claro amigo fogonazo ese es el Vco,su pareja pero no significa que necesariamente tenga que funcionar con ella,lo tuve y funcionaba de lujo pues era poner el pll poner el puente pues lleva si quieres con Pll o sin el,tenia otro para salir en estereo o mono y siempre a la primera sin complicaciones pues lleva serigrafiado las frecuencias a las que quieres transmitir.
Pero resulta que me he encaprichado con este Vco y hasta que no lo consiga no voy a parar se que tiene que ser una gilipolled pero chico que no doy con ello por eso digo que zapatero a sus zapatos pero no quita seguir investigando.
Me parece que ese modulo esta espesificamente diseñado para funcionar con este otro
http://www.quasarelectronics.com/kit-files/smart-kit/1187.pdf
http://www.quasarelectronics.com/images/layout/bullets/pdf.gif
Hola, actualmente estoy haciendo este transmisor pero tengo problemas con las bobinas y como calcular su valor a partir de los datos que se proporcionan aqui... por favor espero y me puedan ayudar. Gracias.
Hola caro Don duflos te dejo aca una dirección donde ahy un bueno diseño :http://pira.cz/entx2.htm.Hola amigos alguien tiene algún amplificador para agregarle a este desde ya muchas gracias
Conecte la salida del VCO que ya tienes en las manos en lo capacitor "C10" (lado T1) , olvide lo oscilador basado en T1 y arme lo circuito desde "C10" en adelante.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Bueno cualquer diseño (proyecto) por mejor que ese sea si enpleyar conponentes Truchos Chinos seguramente los resultados son mediocresMe gusta mucho ese diagrama, OJO, tanto el BFR91 como el BFR96S y el 2SC1971 que sean ORIGINALES y no TRUCHOS. Lo digo por experiencia.![]()
