Preamplificador Gallien Krueger 400RB esquema y pcb
Bueno despues de leerme las 14 pagians de comntarios decidi hacer el pre pero sin el foot swich. Ya hice la placa y ahora queda soldar los componentes, por cierto de componentes al dia 26/02/2010 (en argentina) gaste $100 sin el transformador y el gabinte lo que me falta es el trafito pero no debe ser muyyy caro ya qu es uno de 12+12 1a y a la fuente la estabilizo con reguladores caundo empiez a soldar y lo termine subo fotos de como esta quedando
Hola fibonacci, 100?
compraste todo todo, estaño placa acido,papel fotografico, Ha!! los potes si sin caritos, pero no crei que se fuera tanto, mucha suerte y esperamos las fotelis
hola fibonacci, 100?
Compraste todo todo, estaño placa acido,papel fotografico, ha!! Los potes si sin caritos, pero no crei que se fuera tanto, mucha suerte y esperamos las fotelis
en realidad se me fueron 130 contando el acido placa papel etc pero la verdad que esta quedando de lujo ahora subo las fotos solo que me falta el transistor ya que no me habia percatado de que estaba (crei que era un conector jejj) y el capacitor de 47 , esos 47 que son ?? Nomenclatura en el capacitor 47p , 47n, 47micros ???? Que son porfa me falta eso y a probar
LAS FOTOS NO ME LAS DEJA SACAR PORQUE LA CAMARA LAS DEJA MUY GRANDES PERO EN UN RATO LAS SUBO
Estas son las fotos del pre que está casi terminado. Sólo me falta el transistor J113 y el capacitor de 47 no sé qué que ya pregunté
hola fibonacci te esta quedando muy bien, indicame cual es el capacitor del que tenes dudas asi te aclaro de cuanto es.
es el capacitor de la imagen y el transistor BF245 se consigue fácil??
La tensión tiene que ser de 15V o puede ser un poco menos, como de 12V??
Gracias por la ayuda
    61.3 KB · Visitas: 288
ese capa es de 47pf (pico-faradios), el BF245 se consigue muy facil, es barato y anda bien.
por la alimentacion no hay problemas, aconsejo que uses reguladores (781x y 791x), y filtros de desacople ( un capa de 100nf en cada rama de la alimentacion ).
saludos.
ese capa es de 47pf (pico-faradios), el bf245 se consigue muy facil, es barato y anda bien.
Por la alimentacion no hay problemas, aconsejo que uses reguladores (781x y 791x), y filtros de desacople ( un capa de 100nf en cada rama de la alimentacion ).
muchas gracias por tu ayuda maÑa lo termino y despues armo la potencia
Otra pregunta que es send y return ?? ( se lo que quieren decir en ingles pero no se que funcion cumplen en el circuito)
send y return es el loop de efecto, cumplen la funcion de conectar algun efecto en serie (o en paralelo con un pote de mezcla en otros casos)entre el pre y el ampli...
una pregunta soy de argentina ...posadas misiones mas especificamente...
me meti en este proyecto por el de la pagina de armatuvideorockola...
pero ahora estoy pensando en que el tema va a ser conseguir aca los componentes de ese diagrama...
una pregunta a los argentinos:
hago el diagrama de ricardodeni¿¿ oo el de la videorockola?¿?¿
yyy de paso algon diagrama para la fuente ;) ?
un abrazo
un abrazo
mira yo haria el de ricardodeni ya que es el que se trata en el foro y cualquier duda que tengas tenes mas apoyo que con el de videorocola. los componentes son facilicimos de conseguir.
GRACIAS FIBONACCI ;) AHORA YA ESTOY DECIDIDO A ARRANCAR CON ESTE MAÑANA EMPIEZO CON LA PLACA! antes tengo unas dudas! ahi marco en el diagrama cuales son! porque no entiendo que se conecta en esos lugares! por favor si me los podes decir :) por ejemplo :
en donde estan los pines de GND: tal cosa
OUT: tal otra
SEND: tal..
RETURN: tal...
BOOST: ... etc etc
desde ya muuuchas gracias :)
gracias fibonacci ;) ahora ya estoy decidido a arrancar con este maÑana empiezo con la placa! Antes tengo unas dudas! Ahi marco en el diagrama cuales son! Porque no entiendo que se conecta en esos lugares! Por favor si me los podes decir :) por ejemplo :
En donde estan los pines de gnd: Tal cosa
out: Tal otra
send: Tal..
Return: Tal...
Boost: ... Etc etc
mira en donde dice gnd siempre es la masa
donde dice out es la salida al amplificador
send y return es para los efectos que se le pueden conectar
y el boost no sé que es ya que yo arme la version sin el foot switch
Iniciado por emiliano73 Ver Mensaje
gracias fibonacci ahora ya estoy decidido a arrancar con este maÑana empiezo con la placa! Antes tengo unas dudas! Ahi marco en el diagrama cuales son! Porque no entiendo que se conecta en esos lugares! Por favor si me los podes decir por ejemplo :
out: Tal otra
send: Tal..
Return: Tal...
Boost: ... Etc etc
Entonces en send y return iria un jack mono para impreso en c/u o que componente va??
es la unica duda que me quedo :LOL: jaja
Desde ya muchas gracias por tu ayuda papa! (y)
lo del boost ya esta ;)gracias!
lo del boost ya esta gracias!
por favor un poquitin de esfuerzo, voluntad, mirando el circuito esquematico van a ver que esta claro lo que va conectado en send-return (pueden poner un puente entre el pad send y el pad return y asi anulan los 2 jack , como para probar y si quieren lo dejan asi, sin envio y retorno de efectos)
espero que no lo tomen a mal.
saludos.
uhhh yoo no me habia dado cuenta que en el primer circuito el sin foot switch estaba el esquematicoo! ahora sii me cierra todo! u.u jaja! perdon las molestias gente! cuando lo termine subo fotirris ;)
buen trabajo ricardodeni un abrazo!
Gracias, lo imprimo en 30x8 y pruebo a ver si le calzarian los componentes....
Los componentes son los mismos del de videorockola no? en realidad yo habia encontrado primero el de videorockolas, compre todo pero la placa no la consegui de mas de 30 cms y justo buscando encontre el tuyo que me viene de pelos porque mide 30 cms, a simple vista los materiales son los mismos, pero por las dudas te pregunto, saludos y mil gracias.
