(CBB61 es un codigo del fabricante)Muchas gracias, la pregunta correspondiente, es que diferencia tiene el condensador CBB61 con respecto a los demás condensadores?, ¿por que no poner un condensador de los mismos uF al circuito de un ventilador ?
Eso es lo que se hace, se reemplaza el existente deteriorado, por uno del mismo tipo
Cuando se dice TIPO significa lo siguiente :
Si es electrolítico NO polarizado (como el CBB61) se lo reemplaza por otro NO polarizado de los mismos microfaradios
Si usted quiere poner uno NO electrolitico, el tamaño del capacitor seria muy grande y caro, ademas, que le va a ser muy dificil conseguirlo.
Si usted pusiera de reemplazo, uno electrolítico polarizado de 1,5 uf, al estar en una red de corriente alterna, VCA el capacitor estallaría al encender el ventilador, porque los materiales con los que se fabrican estos, no aceptan que se inviertan las polarizaciones.
Si usted ignora todo, simplemente va al comercio y pide : un capacitor electrolitico no polarizado para ventilador de 1,5uf-450vac
Se les llama electrolitico porque dentro tiene un liquido que mejora su capacidad por unidad de superficie contra los que no usan mas que aire o plástico. Espero entienda ahora si no, lea mas arriba mi otro posteo --> #38
Si usted no entiende con esta explicación, ya tendría que ir a estudiar la teoria de los condensadores en un libro apropiado al tema, porque le falta BASE .
