Traigo una duda sobre el estado de la batería de una conga 3090.
Os pongo un poco en situación:
Desde hace meses la aspiradora puesta en la base de carga se queda cargando de forma infinita, nunca termina, aun así, lo ponía en funcionamiento y podía durar sobre 40 minutos, con el paso del tiempo, ese periodo se fue reduciendo a 10 minutos.
Pues bien, decido abrir la batería y veo que tiene 4 celdas LGEBMH11865, mido cada una de ellas por separado y 3 de ellas me entregan 4.07V y la cuarta sobre 2.8-3V.
Extraigo la 4º batería y la pongo a cargar de forma individual en un pequeño cargador de estos usb para baterías 11860, pasada sobre 1-2h termina la carga, mido el voltaje y es 4.10v.
Vuelvo a poner dicha pila en el pack de la batería; juntas están entregando sobre 16.2 V, enciendo la conga y la pongo a limpiar, entonces, por primera vez desde hace mucho tiempo me marca carga completa (luz azul), la pongo a funcionar y se lleva más de una hora, termina la limpieza y vuelve a la base de carga ( genial, pensé que podía ser que dicha celda se hubiese degradado puntualmente).
Ese mismo dia, termina la limpieza, la pongo a cargar, sobre 30-40 hasta que se pone azul(indicador de carga completa) ok, la pongo de nuevo y de nuevo hace toda
la casa sobre 50min, vuelve a terminar, la pongo a cargar y de nuevo 40min y azul (todo genial de nuevo).
Pues bien, después de 3 días apagada, mido dicha celda antes de cargar de cargar y esta en 4.00, vuelvo a encender la conga la pongo en su cargador ( la base está entregando 20.2v) no aparece la luz azul de carga completada (raro porque antes de apagarla dias atrás se quedo completa) y se pone a cargar otra vez de forma inifinita, la diferencia es ahora le doy el comando de limpiar y en 1 segundo se apaga , la vuelvo a conectar a la base de carga y dice carga completa, pero más de lo mismo, comando de arrancar, 1 segundo y apagón en seco.
Vuelvo a abrir la batería, mido celda por celda y cada una da sobre 4.07, no entiendo que le ocurre ahora, con lo que el estado actual es que dice carga completa, la bateria entrega sobre 16.2 V, cada celda de forma individual sobre 4.07 como en aquella vez que funcionó perfectamente varios ciclos pero es que ahora no hace apenas por arrancar?
Alguna sugerencia/experiencia?
Gracias.
