Problemas de simulación con Proteus
Ese error del display es del proteus(error de busy controller), mejor copia una libreria que maneja el lcd de la version 6 de proteus, pero implementar el circuito deberia mostrar mensajes en el LCD.
Que tal amigos del foro me encuentro realizando algunas pruebas con el software proteus, pero tengo problemas ya que no puedo ejecutar mi simulación.
La versión no es el problema porque ya probe con 5 diferentes y nada.
Lo raro es que a veces funciona y a veces no y yo me quedo asi de :eek: ... Los mensajes que me manda son éstos
(SPICE) Gmin step (36 of 120) failed GMIN=1.99525e-006
(SPICE) Gmin stepping failed
(SPICE) Source step (0 of 120) failed source factor= 0.0000
(SPICE) Too many iterations without convergence
Utilizo Windows 7 de 64 bits
Adjunto el proyecto .dsn, es un pwm con 555
Es probable que les funcione porque como dije a veces lo hace y otras no
ya probe colocando un capacitor en el voltaje (entre VCC y GND) por si se tratase
de eso el problema, pero parece que no
Intente también meterme a las configuraciones del menú
system - set simulator options , ya que no se me ocurre otra manera de arreglar el problema
Requiero de éste circuito porque forma parte de un proyecto más grande pero sino me funciona por separado desde ya estoy perdido :confused:
Espero sus respuestas y muchas gracias de antemano!!
  • pwm_555.rar
    14.1 KB · Visitas: 32
hijase dijo:
El problema no es ningun error del Proteus (esta vez :LOL:) sino una inestabilidad en el calculo numerico como consecuencia de quedar elementos en el aire.
Concretamente el problema esta en el nodo que comprende C2-D1-D2-pin2-pin6 , cuando se esta en la franja en que ningun diodo esta en conduccion ese nodo queda en alta impedancia, y el pobre simulador se vuelve loco para converger debido a que cualquier valor dentro de esa franja es valido.
Lo que se hace en esas situaciones es agregar en ese nodo (solo para la simulacion) una resistencia de valor alto, de esta manera se elimina la indeterminacion sin afectar el funcionamiento.
Con una R de 1G ( 1 GigaOhm ) en paralelo con D1 converge sin problemas.
Voy a tener que guardar este mensaje para ahorrarme trabajo, porque esto ya lo escribi otras veces.
Eduardo dijo:
Es buena idea ciertas descripciones repetiivas o explicaciones guardarlas o guardar el link para no tene que tipear todo de nuevo, buena idea
Muchas gracias por responder Eduardo tu explicación es clara y entiendo perfecto lo del nodo
pero ya coloque la resistencia y aún asi no funciona... :cry: alguna otra idea??
hijase dijo:
Anda a saber en que estado dejaste los parametros del Proteus.
La imagen es lo que me sale de tu archivo "tal cual" + la R 1G (Proteus 7.3 SP3)
    156.1 KB · Visitas: 20
Bueno amigos les cuento que comprobé que el problema es por mi sistema operativo, dado que el mismo circuito con configuraciones iguales funciono de 10 en la máquina virtual de windows xp que tengo, ahora bien para el caso de windows 7 a 64 bits ocurre el mismo error que mencione de un principio.
Para verificar lo de los parametros que comenta el colega Eduardo reinstale proteus en la computadora sin cambio alguno, cabe mencionar que la version que utilizo es proteus 7.6 (tanto en xp como w7)
Muchas gracias Eduardo por el consejo de la resistencia a 1 G funciona de maravilla en xp!!
Adjunto las imágenes de una simulación y otra, y bueno de momento trabajaré con la virtual para no perder tiempo ojala que alguien me pueda ayudar a resolver dicho problema bajo windows 7 más adelante...
    151.3 KB · Visitas: 16
    150.1 KB · Visitas: 19
Hola a todos!
veran, cuando me descarge el proteus (no lo se usar bien al 100%), a veces me simula circuitos que por logica no deberia funcionar, o simplemente no me corrige. Por ejemplo, conecto una bateria de 9V a un led rojo con una resistencia de 10 y me funciona...:eek:
Obiamente no es normal, por eso supongo que debo hacer algun cambio en la configuracion ¿verdad?
saludos!!
hola compañeros, he querido simular en proteus el pwm de varios pic por ejemplo el 16f627a, i veo la onda cuadrada pero cuando le cambio la frecuencia no veo ningun cambio al guien sabe porque pasa esto bueno gracias
hola, estoy simulando en proteus el pic16f876, tengo conectado un lcd (lm016l) y un optoacoplador npn, conectado a la pata ra5, cuando esta pata pasa a uno, el diodo interno del opto se energiza y deberia emitir la luz que cierre el circuito del opto. al simularlo la pata ra5 del micro se pone a uno, la pata se pone en un valor alto (1 logico), lo veo porque le conecte un diodo led y este se prende, es decir las 2 patas del opto donde esta el diodo interno recibe voltaje pero del otro lado del opto no se cierra el circuito. no se porque alguien podria darme una mano. gracias
Siempre me pasa de que cuando simulo con el proteus, no me señala los errores que suceden realmente.
Por ejemplo con una bateria de 12V coloco un Led rojo y una resistencia de 100. Lo simulo y funciona como si nada, osea, hay que hacerle algo al programa? alguna configuracion?
KaedusElectroRaik dijo:
A ISIS de Proteus le da igual si le pones 1000V a un LED sin resistencia.
En cambio ponle en serie un FUSE ACTIVE para simular el error de exceso de corriente.
Por ejemplo. Los LED's por Default en ISIS son de 2.2V X 10mA OK.
Coloca un fusible activo en serie con la resistencia de 100 Ohms
y lo configuras a .01A y ve que pasa... :apreton:
    1.5 KB · Visitas: 23
me parece muy extraño este circuito de pablin ...y io que lo tenia bien considerado XD ...se me cayo en este circuito ...un 741 no puedes conectarlo de esa manera por que este circuito integrado op amp tiene una alimentación de funcionamiento de +vcc y -vcc por lo tanto necesita una fuente simétrica para poder alimentar este integrado o si no jamas funcionara ...pablin no se que hizo aca pero arregle este circuito con un op amp LM386 que este si se alimenta con +vcc y tierra asi que de esa manera funcionara ..y hay grandes posibilidades de que funcione en la realidad asi que saludos men siga esforzándose y le recomiendo robert boylestad hay hay buena información acerca de fuentes de poder ...saluda Marcos C. estudiante de ing electronica...
aca esta la direccion de la fuente de pablin hay que corregir los errores que tiene..
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/instlab/fte25v4a/index.htm
Mark
Si le estas respondiendo al el nero, estas infrigiendo las normas del foro ya que ese post tiene casi 4 años y quien lo posteo no ingrea al foro desde hace casi año y medio
No te molestes si tu post es quitado
Gracias por tu respuesta @darkbytes ;)
jajaja ya lo simule, y por lo que veo ISIS simula los errores dependiendo
del elemento en cuestion, osea: los Led se caracterizan por corriente y alli esta
la cuestion.
Saludos!!!
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/instlab/fte25v4a/index.htm[/QUOTE]
  • fuente pablinmodificada.rar
    20.1 KB · Visitas: 129
Esta perfectamente conectado ya que no trabaja en este caso como amplificador si no como comparador de tensión, y para tal caso no hace falta fuente simetrica, de echo es màs sencillo el comparador con fuente simple que con simetrica.
Lee más sobre amplificadores operacionales y fijate en los circuitos de aplicaciòn de national y fijate como esta conectado.
Antes de opinar hay que informarse y muy bien.
En operacionales reprobación total!!!!
que tal muchachos.... vi este msn buscando respuesta a ese mismo problema.... el circuito lo armo con lm324. cuando pongo una ganancia superior a 4.7 me tira el error, pero con ganancia menores no, por eso entendi que el problema es que la ganancia de voltaje era muy grande ( algo elemental) pero quiero saber si en la realidad los OPAM tienen esta limitante de ganancia de voltaje.... ya tenia entendido que su ganancia de voltaje se limitaba por la fuente de alimentación (Vs) por Vs-2, que es el voltaje de saturacion. aprate de este en la realidad hay otra limitante para la aplificacion?...
otra duda es que hay ocasiones en que los medidores del voltaje del proteus no miden sino que aparece una inscripción "nan". que causa esto?
adjunto el circuito que estoy dise;ando
Hola buen día.
Estoy tratando de correr la simulación de un diagrama que encontré, pero me marca error en las fuentes de alimentación 12V y de 5V, pero no encuentro el error, :cry:
Les adjunto la simulación, el diagrama y el hexadecimal correspondiente.
Espero me puedan ayudar.
de antemano muchas gracias, saludos.
  • Simulación.zip
    61.7 KB · Visitas: 32
