Programador de microcontroladores PIC y memorias por puerto USB PICKIT2 CLONE
hola:
tengo una pregunta un poco tonta estoy algo perdido, para poder quemar otro micro necesito tener el 2550 o el 2550 es el que estamos programando directamente.
gracias por su pronta respues y disculpas por ese tipo de preguntas.
gracias
Hola esta muy interesante tu programados sobre todo por la aplicacion de usb, he visto que se habla mas sobre los pic's pero como haria para grabar memorias eeprom?
bueno mauro, te recomiendo que trates de ver todas la versiones de pcb que hay por ahi y escojas cual es la que mas te conviene ya que hay algunos componentes que son dificiles de conseguir lo cual ha llevado a tantas versiones diferentes de los pcb, lo que si debes tomas en cuenta que esten basado en los diagrams de Moyano o de Felixs que estan requete provados y funcionan excelente. Ahora que lo pienzo seria bueno que alguien haga una recompilacion de todos los pcb que hay por ahi (no lo hago yo pq no tengo tiempo) que FNCIONEN para que las perosonas nuevas como mauro y no tengan que navegar por las 27 paginas de este post y pierdan su tiempo.
Antes que nada muchas gracias por toda la in formacion volcada en el foro, acabo de terminar el pickit2 de moyano y me surgieron algunas dudas, primero quisiera saber cuales son las patas del ICSP el nombre de cada una, segundo cuando arranco el pickit2 me sale un mensajeIckit2 VPP level error. Check target & retry operacion, un dato esta corriendo en vista y todavia no lo conecte a ningun pic a grabar y consegui una bobina de 470uHy pero no del tipo resistiva. desde ya muchas gracias.
FITO.
Mostrá fotos de tu montaje a ver que bobina estás utilizando , mi programador funciona bien pero hasta ahora lo he probado con bobinas resistivas y algunas toroidales miniatura y ha funcionado bien.
Los transistores son todos 2N3904 menos 1 que es 2N3906.
PD: Estoy haciendo la versión ZIF del programador que va a tener soporte para memorias y todos los micros de 5v. Para programar micros de 3.3v se va a diseñar un adaptador que se va a utilizar aparte del programador original.
esta bien la distribucion de pines del conector icsp que me pasa siordaz, y cual seria el numero 1 del conector? Un dato no lo conecte a nada todavia puede ser por eso el mensaje?
por que el pickit2 me lo reconoce. Y el programa tiene la posibilidad de calibrarlo esta implementada?
FITO
La distribución de pines es la siguiente:
1 - VPP
2 - VDD
3 - GND
4 - PGD
5 - PGC
6 - Pin aún no implementado (implementado en futura versión ZIF)
- El mensaje de error te lo está mostrando debido a 2 causas (posibles) : Que el transistor no esté conmutando o que la bobina esté cortada.
- La PC te lo reconoce porque la comunicación USB no tiene nada que ver con el control de VPP. En si el programa de control tiene una parte donde se calibra el voltaje de VPP.
1 saludo !
También te adjunto una inmagen de tu programador con la distribución de pines.
    21.3 KB · Visitas: 266
En este momento tambien estoy trabajando con un zif .... lo dejo para que lo vean... pronto pondre la foto
Saludos....
  • xx_785.pdf
    42.1 KB · Visitas: 305
Hola otra vez ahora cambie la bobina por 2 de 330 en serie y ahora el led azul queda titilando constantemente y me dice que le falta el sistema operativo, que hagoooo?
FITO
Bueno fito te cuento que yo lo arme con 2 bobinas de 330 en serie y funciona excelente, ahora eso de que te falta sistema operativo no lo entiendo, vas a tener que ser un poquito mas especifico y si puedes montar una foto del mensaje de error que te manda seria mucho mejor.
Bueno fito yo tube un problema con el Vpp y fue pq utilice una bobina que saque de otro circuito y por lo visto la habia dañado al sacarla, pero si las tuyas son nuevas no creo que ese sea tu caso, de todas maneras seria bueno que le hicieras unas pruebas al quemador con una herramienta que trae el programa del pickit que te va probando todas las señales del quemador paso a paso asi podras revisar si es un corto o simplemente no te esta amplificando hasta los 12 volt.
