Protección contra corto circuito.
Doble contra sencillo a que es una fuente para usar amplis de Car Audio fuera de los autos...
El problema del sistema que proponés Fogo es que los condensadores de filtro van a ser enormes. Cortás el trafo e igual te cocinan lo que sea con lo que les queda ahí almacenado.
Se me ocurre que es mejor usar unos brutos MOSFET como llave para cortar la continua en caso de corto más que buscar por el lado del primario.
EDIT (Antes de que alguien lo pregunte): Para controlar los MOSFET usar una fuentecita auxiliar de tensión apropiada.
He montado los circuitos de protección con un transistor y un relé.Funcan muy bien pero como hay que resetearlo después de que salte ayer decidí a diseñar yo mismo un cto. de protección en el que no es necesario resetar manualmente (lo hace automáticamente después de que desaparezca el corto).
EDITADO
A ver que os parece:
http://img220.imageshack.us/i/proyecto1m.png/
Dejo adjunto el esquema en formato .lvw para los que quieran simularlo en livewire.
Aclaro, SW1 es el pulsador de cortocircuito.
El funcionamiento en principio puede resultar un poco lioso para algunos, pero en realidad es muy sencillo:
Al accionar SW2 la coriente viaja a través del contacto n.c del primer relé.Ahora la base del transistor se polariza y activa el relé, pero como el contacto nc ahora está abierto ya no circula la corriente por la base.¿Qué pasa? el condensador que está en paralelo con la bobina del relé permite que éste se cierre por completo.En ese momento la corriente circula a través del contacto ya cerrado y llega a la base del segundo transitor.Éste excita el relé, haciendoq ue por un lado la base del primer transistor se vuelva a polarizar, dejando excitado el primer relé y por otro lado, permitiendo la salida a través del contacto del segundo relé hacia el receptor que vayamos a colocar.
En caso de cortocircuito, la tensión se hace cero, por lo que ya no circula corriente por las bases de los transistores y los relés se apagan abriendo el circuito.
Cuando cesa el corto, el circuito se resetea solo, los transistores se vuelven a polarizar y con toodo lo de antes ya hay tensión a la salida.
Espero que se haya entendido..
Un saludo!.
  • Protección contra cortos.zip
    1.9 KB · Visitas: 723
Hola de nuevo.
Lo he montado y como me suponía en el mensaje anterior (ya editado paar corregir errores del cto.) el primer relé empezaba a oscilar.
Se me ha ocurrido poner un condensador de 47uF en paralelo con la bobina del relé para que en el momento de encendido el condensador aporte algo de energía y se cierre el contacto N.A.
La cosa funciona muy bien y corta la alimentación en caso de cortocircuito.Aún así hay un 'pero':
En el momento de hacer cortocircuito los relés se desactivan, uno de ellos lo hace bien pero el segundo hace un pequeño rebote antes de desactivarse, muy muy breve que se aprecia poco, pero lo suficiente como para provocar una chispa (bastante pequeña) en los contactos.
Aunque la chispa es pequeña me preocupa, porque llegará un momento en que los contactos del relé se estropearán.. :confused:
Es obvio que no va haber cortocircuitos todo el tiempo pero en fin..
Os dejo una foto:
http://img96.imageshack.us/i/cimg0506j.jpg/
Uno de los relés lo tengo destapado proque al principio no sabía si se accionaba (no lo hacía), el culpable era un transitor que estaba abierto.
En el mensaje anterior voy a corregir los errores, aparte de lo del condensador hay una resistencia que sobra.
hola
yo tambien tengo que solucionar el tema del cortocircuito, pero en este caso en CA a 220V. el problema que tengo es que hay que protegerlo despues de un pia de 16A y que este no llegue a saltar:
picture.php
yo hice este circuito:
picture.php
pensando que la caida de tension seria suficiente para apagar el rele(se me ha olvidado el potenciometro en serie con el rele),
pero volvio a saltar el iga de 25A. alguien tiene alguna idea?
PD: el esquema de la 1ª imagen no se puede modificar puesto que es el cuadro de mando y proteccion de la casa, ni tampoco el sitio donde va conectado el aparato protector del coto marcado con una x rodeada
PD2: tampoco he puesto el 2º trafo que resetea el circuito con el pulsador
si, podria estar bien, pero si tengo que cambiar el fusible cada vez que hace corto...:D
Por eso quiero armar un circuito electronico y poder resetearlo
¿Soy yo o las imágenes no se ven?
Ahora... Si es CA, ¿qué te parece un TRIAC? (perdón si es que ya lo probaste en una de esas imágenes, pero yo no las veo).
hola
lo primero pedir disculpas por las imagenes, estas estan mejor:
picture.php
picture.php
Respecto a lo del triac, no tenia ni idea de lo que eran, lo averigue en unas luces audiorrítmicas. Me gustaría saber cual es tu propuesta. Muchas gracias por vuestra atencion.
Seguimos iguales Luisba. Las imágenes siguen tan invisibles como estaban.
Por la dirección (https://www.forosdeelectronica.com/picture.php?albumid=424&pictureid=3613) asumo que se trata de fotos que pusiste en tu perfil. Si no tenés activada la opción de que tus fotos se les muestren a todos, no las vamos a ver a menos que seamos amigos tuyos.
Adjuntalas al mensaje (Acá tenés cómo hacerlo) y así las podremos ver.
Del TRIAC poco te puedo decir sin saber qué es lo que querés controlar, pero básicamente funcionaría como un dimmer (sólo que conectado como un todo/nada) usando, se me ocurre, un optoDIAC para cortarlo. Ese opto lo controlás con un transistorcito en corte/saturación y el sensor... bueno, se verá qué se puede usar cuando haya un esquema que ver.
Creo que entendí lo que estás tratando de hacer, pero ese esquema tiene una "fallita" importante, sobre todo en el arranque del asunto. Por lo demás es bastante ingenioso.
Veamos si entiendo: Querés que cuando la corriente que circula por el toma supere cierto límite el relé se abra y corte la alimentación.
Fuera de eso, vamos medio complicados (el esquema que pusiste no va a andar para nada).
¿Qué corrientes habrá de manejar el artilugio este (normalmente), qué corrientes de pico y en qué corriente debe cortarse la alimentación? ¿Hay algún tiempo límete de desconexión? (o sea, qué tan rápido se debe desconectar la alimentación en caso de dispararse el asunto).
¿La lámpara la querés usar como limitadora de corriente?
¿Tenés alguna limitación de espacio? (o de algún otro tipo).
Uy, que ando preguntón... Mejor paro acá.
La otra opción que tenés es poner una llave térmica (o un disyuntor, por eso te decía lo del tiempo de reacción y lo del espacio) dedicada sólo para ese toma.
hola
no se si me expliqué bien. Lo que yo quiero es que inmediatamente después de que suceda el cortocorciuito a 220V la alimentación se corte. Respecto al espacio no hay problema. En el sitio que pretendo usarlo consumo como máximo 4o5A a 220, es decir unos 900W. La bombilla del esquema la uso para que se encienda cuando corte la corriente. El circuito sé que no funciona porque ya lo probé, pensaba que con la caída de tensión de la red sería suficiente para que se apagara antes que el PIA de 16A. Parece que me he equivocado:rolleyes:
Muchas gracias y saludos
no se si me expliqué bien. Lo que yo quiero es que inmediatamente después de que suceda el cortocorciuito a 220V la alimentación se corte....En el sitio que pretendo usarlo consumo como máximo 4o5A a 220, es decir unos 900W.
Bueno, cuendo te preguntaba por tiempo quería saber si se trataba de us o ns, pero si te alcanza ocn el tiempo de reacción de un relé, vamos bien.
Tu primer problema va a ser cómo sensar la corriente. Una resistencia de shunt es lo más fácil de implementar y calcular, pero lo que más potencia va a disipar (no debería pasar de 8 o 10W como máximo). Un núcleo con dos bobinados para usar un trafo y colgar la detección del secundario es más comlicado. Vos verás.
Te dejo un circuito poco pulido, pero funcional.
R1 es la famosa resistencia de shunt que te decía y R2 es la carga.
El trafo que está allá arriba es el mismo que tenías vos en tu esquema, así que vamos bien por ahí, sólo que yo en lugar de poner un relé simplemente prendo un LED con el SCR, vos adaptá eso a tus necesidades ;).
Lo más interesante de pulir ahí es un limitador de tensión en el optoacoplador, que ante un corto el tiempo de respuesta del relé será mucho mayor al que necesita el LED interno para quemarse.
Saludos y comentá qué se te ocurre.
hola
Otra forma de limitar la corriente seria utilizando un tiristor.
Según el valor de R1 conseguireis variar la corriente a la que actua el rele.
Hola mi nombre es Jairo y estoy buscando ayuda para el siguiente caso de proteccion para fuentes o alimentacion.
Como pudiera hacer para verificar el voltaje está correcto y bien si hay corto evidenciarlo
pero a su vez para una fuente de -48v ??
Hola Victor
Podrias utilizar el mismo circuito que propone Apolo, solo deberás cambiar el relé por uno de mayor tensión de bobina y una resisncia en serie (puedes encontrar de 24Vcc) o emplear el mismo relé (12Vcc) y agregar en serie con la bobina una resistencia para que caiga el resto de la tensión.
Cuidado con los 50 V, que si bien no son tan peligrosos, puedes recibir un pequeño shock.
Con unos pocos cambios se podria utilizar para corriente alterna.
FTE1.jpg[/img]
buenas tardes yo resolvi mi problemas del corto circuito con uno que aparece aqui pero aun no se como proteger de corto circuio para un voltaje negativo, yo soy nuevo apenas estoy en bachillerato, si alguien me pudiera decir o tuviera un circuito sencillo se los agradeceria
Hola amigos recién hice una fuente (0-35V/3A) para trabajar en casa y aprendí por las malas que necesitaba una protección, en resumen no tengo un circuito de esto, he visto algunos de los que se han publicado en el foro pero son para fuentes fijas, tampoco tengo un regulador de corriente, recuerden que deben ser circuitos que se puedan acoplar a la salida, pq como dije ya la fuente esta hecha, si me pueden ayudar se los agradezco de antemano.
Claro disculpa es lo que debí hacer primero, recuerda que el zener puede variar su valor, si te sirve de algo. Saludos
    88.8 KB · Visitas: 627
