180 galones = 681,374124 litros es grande,pero se calcula por la profundidad del acuario no por los litros que tenga,
En efecto, aquí esta el problema y la confusión a la hora de calcular los lúmenes en un acuario, (prefiero hablar de lúmenes y no de W´s de consumo)
El acuario es 125 x 47 x 60 Cmt. esto nos da unos 350 Lts. brutos, en la practica 300 Lts. pero el problema esta en la columna de agua que es unos 55 cmts. netos y esto para plantados con tapizantes con iluminacion Standard por sistemas de fluorescente, incluso para la mejor T5 es problema.
Es por esto que se necesitan Led´s de 10 W´s o mas, el porque de los de 10W´s esta en la sencillez de alimentación a 12V. max. que nos da cualquier fuente de ordenador, buena y barata.
Pasar a leds de 30-50 100 W´s implica alimentar a 32-35v con intensidades mas serias y tener que recurrir a F.A. mas caras.
Pero el tema que nos ocupa es conseguir el efecto amanecer -atardecer de forma sencilla y económica, aunque tengamos que dejarnos los sesos, que es lo que nos gusta.
Entonces para esto solo necesitamos alimentar con potencias 1/3 total del la potencia instalada en el acuario, a lo sumo 1/2 con los leds de color mas caliente, en nuestro caso los de 4.000ºK (no encuentro de menos Kº a precio razonable) que es la temperatura de color del sol al amanecer-atardecer, los demás leds mas fríos se encienden normal con el temporizador.
Para esto en este caso necesitaremos alimentar un max. de 6-10 Leds de 10W. (ya se vera)
Entonces, tenemos la fuente que nos da los 12V estabilizados con potencia sobrada, un DC-DC convertidor regulable en salida de 12 a 35V que se supone, (es chino) que da para alimentar 120W , cosa que dudo, lo dejaremos en alimentar 100 W como max. y con un buen ventilador, siempre podremos quitar leds.
Lo suyo seria poder regular de 7-8 V a 12V max. pero el convertidor da 12v. como mínimo,así queo habría que conectar combinando serie y en batería (paralelo) porque el convertidor regula de 12 a 35 V, y lo necesitaremos que de una salida inicial de 14 para terminar en los 24V, en un periodo de entre 1/2 y una hora ya que estos leds hasta los 7-9 voltios no empiezan a dar luz (según calidad).
Abreviando le quitamos el potenciómetro y le conectamos aquí nuestro invento, que empiece dando 14V, valla subiendo progresivamente el voltaje hasta los 24V en un lapso de 1 hora p.e. con una intensidad de 2A min. para 60-80-100W.
No se si me he sabido explicar..
Otra solucion mas currada:estudiando:
y creo mas barata, es en la misma fuente PC ATX poner otra salida independiente que nos de la salida progresiva entre los 7 y 12V de la fuente y con 6-8 A. seria suficiente.
Esto lo dejo ya a los expertos. :babear:
