Reparación de bombillo LED
Se quema un led , disminuye el consumo , la fuente trata de equilibrarlo aumentando la tensión , llega a su límite interno y se apaga ; entonces comienza de nuevo.
No hay la dificultad de que pase la misma corriente. Hay la absoluta certeza de que es distinta.
Cuando se funde un led más aún; por una es cero y el total sigue siendo 600mA
Pueden parpadear por varios motivos, porque la fuente falla o porque algún led agoniza, a veces parpadean en los últimos estertores.
La fuente no nota nada, saca 600mA llueva o haga viento. Cuando se fundan todos sacará su tensión máxima.
Saludos a todos los integrantes del foro.
Tengo una duda sobre la alimentacion de los leds de los bombillos chinos, pues midiendo la salida del driver tengo 160 voltios dc para alimentar 8 leds, acaso trabajan con 20 voltios? o tengo daño en el circuito.
He buscado informacion en san google pero no he podido encontrarla.
Gracias a todos. ...
Ese tipo de fuentes pasivas con circuito tanque necesitan tener la carga conectada permanentemente para dar el voltaje correcto, conecta los leds y mides el voltaje entre los terminales de la fuente, estara cercano a los 25 voltios DC
Gracias por tu respúesta.
El motivo de la duda es que hay un led quemado. presenta el caracteristico punto negro, he provado los demas leds y no me da ninguna lectura en medida de diodo, sin embargo al alimentarlos con la fuente empiezan a dar brillo desde 7 volt. cada uno.
subo imagen del driver que corresponde a bombilla led se 9 watt.
    38.5 KB · Visitas: 50
Gracias de nuevo, el voltaje total que se mide a la entrada de los led en serie es de 160 voltios D.C, lo que me daria que cada led trabaja con 20 voltios, la cuestion es que comercialmente no los encontramos en mi region y quisiera no desaprovechar la lamparita.
Gracias.
Eso seguramente sea una fuente de corriente constante con alimentación indistinta de 220 o 110 , no la pruebes sin carga porque se dispara la tensión.
Si esa es una lámpara de entre 7 y 10 Watts , son leds comunes de 1 Watt
Ese led tiene pinta de ser el tipico SMD 5730, si estas en Colombia lo puedes conseguir facilmente por mercadolibre pues recientemente necesite unos cuantos y ahi los consegui.
Si la fuente es de corriente constante irá igual con un led menos cortocircuitándolo. O no, dependerá de la calidad de la fuente.
Gracias por sus comentarios y ayuda, pude reparar la lamparita y funciona muy bien.
Comparto imagenes en pleno funcionamiento.
    49.3 KB · Visitas: 18
    60.4 KB · Visitas: 18
Buenas tardes, tengo el siguiente driver de una lámpara que dice ser de 9w, medí la tensión de salida también sin carga y me da como 160v, se podrá modificar para conectar solo un led de 1w? :confused:
    44.1 KB · Visitas: 19
    64.3 KB · Visitas: 21
    58.5 KB · Visitas: 25
    48.1 KB · Visitas: 24
Para poder conectar solo un led de 1 Vatio debes diseñar un circuito equivalente a la serie de 10 leds que se ven en la ultima foto, obviamente conteniendo el led de 1 Vatio que deseas energizar.
Hola estimados
Al no tener led smd a la mano lo que hice fue puentiar, encendi la lampara y enciende todo menos las línea de led a la que puentie, pero pasando un rato las demás parpadea y se van apagando, ayuda por favor
