Reparando una fuente de PC AT ATX.
Intentaba decir ésto.
Bueno si no logras subir mucho la tensión de salida desa fuente puede ser que los circuitos de protección si activaron con tal elevación abnormal ( para lo diseño original) y la fuente para de andar !
Generalmente los circuitos de protección hacen la fuente parar de funcionar por meo del pino 4 del CI controlador PWM , en tu caso lo KB7500A aplicando +5 Voltios en ese pino .
Cuando eso ocorre lo CI PWM para de andar conpletamente.
Cheque la tensión en lo pino 4 en relación a masa ( tierra) y tente subir la tensión de salida hasta donde quieres , seguramente en alguna punto ese pino 4 sube a 5 Voltios y la tensión de salida para.
Ahora para arreglar esa situación es inprescindible saper TODO lo diagrama esquemactico desa fuente para puder estudiar mejor como modificar su diseño original para puder lograr hacer lo que quieres.
!Suerte!
!Suerte!
Si, yo sólo quiero qué la fuente funcione normal, pero, conecte una lámpara halógena de 12V 5A en la salida de 12V (la cuál entrega 11.5V), esta se cae a 9.9V y empieza cómo a zumbar (sonido). Después, quitando hasta el ventilador de la fuente logra llegar hasta 11.9V, pero con una mínima carga el voltaje se cae. Saludos
Ese potenciómetro y esa resistencia los añadiste tú? Están buenos
Si, lo añadí yo, están en perfecto estado.
? Y acaso tentaste cargar la rama de +5 Voltios como ya te esplique ?
?Chequeaste todos los capacitores electroliticos de filtrado ?
Dices que revisaste todos los diodos de potencia de la salida y que están buenos. Los componentes de la modificación que hiciste, están en buen estado, y antes funcionaba. La forma en que falló originalmente fue aleatoria... de repente falló, sin provocarle cortocircuito o algo parecido, no?
Zumba y se cae el voltaje al exigirle corriente. Con esa información, da la impresión de que el circuito de control no es capaz de controlar plenamente los transistores de conmutación de potencia, y de hacer que estos entreguen suficiente corriente cuando se le exige a la fuente. Si los C945 driver están buenos... quizá podría ser algún diodo 1N4148, o algún capacitor electrolítico pequeño, que está desvalorizado.
No fué un fallo aleatorio, la fuente se sobrecalento, verás, yo estaba utilizando la fuente para alimentar 2 flybacks, pero despues de 10 minutos de funcionamiento continuo la fuente se apago y a los 10-15 segundos explotó. Luego de eso ustedes me ayudaron a repararla, funciono por unos 30 segundos pero habia una gota de estaño puenteando la pista de los condensadores principales con la base de el transistor T3866 (reemplazando por un C5027S), ahí fué la segunda explosión. Y ahora volvió a funcionar, nuevamente gracias a ustedes, pero hay un problema con los voltajes de salida. Ssludos
Los C945 driver están nuevos. Los diodos están bien, los medire nuevamente más tarde. En cuanto a capacitores cambié uno electrolítico (16V 470uF) qué estaba sospechoso.
No tienes osciloscopio, no? Sin osciloscopio, vas a tener que ir haciendo medidas con un tester, que no son suficiente, e ir reemplazando y probando componentes donde se sospeche que pueda estar el que no funciona correctamente hasta poder, quizá, pillar el que causa fallas.
En la imagen encerré en "círculos" algunos componentes que participan en el circuito de control de los transistores de potencia 13007. Podría quizá alguno de esos diodos o capacitores electrolíticos estar causando el problema, si es que todo lo demás está bien.
    830.4 KB · Visitas: 11
No tengo osciloscopio, solo multímetro. Tocará medir.
El único componente que no he verificado es el capacitor electrolítico que has señalado al lado de el KA7500B, ya que está cambiaré todos los capacitores electrolíticos que has mencionado en la foto.
Has comprobado que los capacitores electrolíticos que filtran los voltajes de salida estén buenos?
!Suerte!
Medí el pin 4 de el KA7500B y cuándo la fuente está funcionando hay 0V, y cuándo se protege aparecen 3.57V, pero no llega a 5V.
La lampara se mantiene apagada o levemente iluminada cuando funciona la fuente, o se enciende casi completamente?
Las lámparas están prácticamente apagadas, pero cuándo cargo la fuente con una lámpara de 12V 50W las lámparas en serie de protección se encienden un poco.
La lampara série solamente deve sener enpleyada para cuando en mantenimiento , despues de arreglada la fuente debese quitar dichosa lampara.
Si, igual la fuente no sube de esos voltajes ya medidos.
