Reparando una fuente de PC AT ATX.
Buenos días, quisiera saber de qué valor es está resistencia, ya qué estoy en duda porque sólo tengo la foto y está un poco confusa.
    256.5 KB · Visitas: 15
Hola, Encontré un reemplazo para el T3866, el reemplazo es un C5027S, también cambié los otros componentes dañados pero cómo anteriormente han dicho, no volvió a encender. ¿Alguien sabe qué más se pudo haber dañado?.
Gracias.
Con el optoacoplador ten cuidado, ya que gracias a éste la fuente auxiliar puede regular y limitar el voltaje de salida y si no funciona bien, el voltaje podría subir demasiado y dañarte otra cosa.
Gracias, lo de el optoacoplador no sabía muy bien para qué estaba. Tengo un pedazo de otra fuente qué tiene el optoacoplador así qué mañana lo cambiaré.
La resistencia grande de 2.2 ohms. El optoacoplador.
La resistencia estaba en valor infinito, la cambié pero la fuente sigue sin funcionar, mañana veré el optoacoplador.
Los diodos los verificaste? Verificaste que no haya resistencia infinita en los bobinados del primario del transformador? Del lado primario hay dos bobinados independientes, que deben marcar una cierta resistencia.
Gracias.
Quizaz los dos transistores Driver (C945) y quizaz lo CI PWM matricula "KA7500B" , su reenplazo directo es lo arquiconocido "TL494" .
!Suerte!
Los diodos solo se habia volado uno de germanio que decia 41 48 (supongo es el 1N4148).
El primario de el transformador pequeño entre el pin 1-4 me da 0 ohms y entre 2-3 me da 5 ohms.
!Suerte!
Tendría qué fijarme, pero no creo tener ésa pieza. Saludos
Acabo de cambiar el optoacoplador junto con un diodo denominado 41 48 y ahora tengo voltaje de 5.2V de Stanby y 5V de Ps-On. La fuente volvió a funcionar, solo queda verificar los voltajes de salida. Saludos
Volviendo a la fuente, sigue entregando 11.4V cómo máximo con el regulador que le he puesto hace mucho (un potenciómetro), mientras que antes llegaba a poco más de 14V.
¿Será algo qué no está muy bien relacionado con la protección de la fuente? (Se que he preguntado ésto antes).
Hice una prueba conectando una lámpara halógena de 35W 12V y el voltaje de la fuente cae a 11V.
SI el susodicho regulador que colocaste fue para modificar la frecuencia de oscilación del TL494 te diria que puede pasar cualquier cosa.
Dado que el transformador mas grande incluidos sus bobinados y relaciones de espiras entre ellos estan calculados para la frecuencia que fue diseñada dicha plaqueta.
También los capacitores de filtrado de las tensiones de continua junto a las bobinas/inductores toroidales han sido calculados específicamente según el diseño original.
Por todo eso y por tu falta de experiencia te diria que no vas a lograr mucho mas.
Salu2.-
Salu2.-
En mi placa no hay ningún TL494, sólo hay un LM339 y un KA7500B, no he modificado ningúna frecuencia de el transformador grande ni nada raro (creo). Saludos
