Resistencia, impedancia, potencia y frecuencia. ¿8 Ohms?
.. increiblemente se desvirtua muy rápido..
Eso lo tienen que decir los moderadores y si hay caso hacer limpieza.
Bueno, me tomé el trabajo de buscar todas las frecuencias fijadas en ecualizadores de 31 bandas y las encontré...
Acto seguido procedí a medir
¿Y?
¿Para esto revives un tema del 2022 y dices que está desvirtuado?
A mí parecer es un mensaje sin pies ni cabeza.
Es como decir "busqué las manzanas del cesto de Caperucita y las conté.."
Como tengo un poco de sentido común, entiendo que, posiblemente, quieres abrir un tema y continuarlo, pero así solo se ve un mensaje sin sentido, sin aliciente..
Quizás me equivoque y no hay más..¿O sí?
bueno, trataré de seguir y que nada complote, inexplicable lo sucedido, como seguir escribiendo y la batería de 50% a off en 2 minutos...
Entonces me propuse medir tensiones que entrega un amplificador no casero o sea de fábrica, y pensaba que en todas las audio frecuencias eran los mismos voltajes ... y no.
Para no llenar de muchos datos primero las 3 frecuencias patrones de referencia rápida:
100hz : 1.7V (graves)
1.000hz : 3.0V (medios)
10.000hz : 0.2V (agudos)
Volumen al 95% al 100% hay distorcion. Notar que Tecnicdeso pide "buscar" 3V
Línea Bluetoth al maximo
2 eq a 0 o sea al centro
Solo es medición directo de los bornes + y - ningun parlante conectado (por ahora)
Aun asi para cualquier juego de parlantes full range suena bien, no significa que suenan mas fuertes los medios .. por entregar mas Tensión en Medios, ni se necesita aumentar Agudos y Graves, salvo por gusto y pasión y aun asi no se rinde el ampli.
No se si muchos amplificadores profesionales "entregan" una respuesta plana en todas las freq's.
Eso por ahora.
¿Y?
Amigo el tema lo reviven desde el 2008 y encima ocupa un lugar de privilegio en dicha sección
Eso por ahora.
Seré preguntón, ¿ Con que mides esas tensiones ?
Entonces un poco del equipamiento:
El ampli lo conseguí sin fuente y casi gratis, JA, al funcionar tbn con bateria, entonces la fuente deberia ser tambien de 12voltios Corriente Continua, le puse una fuente de 12v y 3amper y creanme que a todo máximo registra picos de consumo cerca a 1 amperio, esto me lleva a hablar del multímetro.
Agradezco al taller de celulares que empezaban a abandonarlo por nuevos equipos, a precio módico me traje el DT-890N de la marca Sunshine, muy completo. En la sección de Corriente Alternativa tiene un boton shift para pasar a Hz, esto identifica la frecuencia con un error de 0.01hz o sea 1.000hz lee como 999.9Hz, excelente, que mas se puede pedir, haa, independiente de la tension. Hasta 16.000 reconoce muy bien a pesar que es muy bajito en tension; creo yo que hasta 50.000hz debe ser el límite ... Y mas de 16khz no se necesita para audio, esto me lleva a hablar de los tonos de prueba.
Hay todos en internet en MP3, cada tono como música lo envio al ampli via Bluetooth, obvio desde el celular a máximo nivel, sin ningun efecto ni eq del Media Player.
Eso por ahora.
Señales Senoidales
Esta en francsuá, JE.
Eso por ahora.
Señales Senoidales
!Bueno lo facto de tu multimetro lograr medir frequencias hasta 50KHz eso NO significa que el tanbien logra medir tensiones de tal rango de frequencias con ezactude , en eses casos un Osciloscopio serias lo equipo mas apropriado !
!Saludos desde Brasil!
Mi gente y a bailar...
Si antes publiqué solo tres resultados, al menos son las principales para mediciones rápidas y dan una idea de la tension que entrega un ampli en graves, medios, agudos.
Ahora, las octavas que cubren todo el espectro auditivo, facil de memorizar para anotar una en cada dedo, un esfuerzo hasta la tercera y el resto en multiplicar por 2, ahi vamos: Frecuencia en Hz y Tension en Voltios
HzVoltios
31.50.3
631.0
1252.1
2502.7
5002.9
1.0003.0
2.0003.0
4.0002.4
8.0000.6
16.0000.0032
Existe un tramo de 100hz a 4.000hz con valores muy buenos y hasta estables, el resto son escalonadas ascendentes en sub-graves y descendentes en agudos, desdd 8khz ni a 1voltio llega las últimas son del orden de los milivoltios; y empezando a 63hz recien tenemos 1voltio.
Parece que en ese rango se concentra toda la energia electroacústica, asi se presenta el amplificador y asi tbn se debe diseñar la música, ese parece trabajo de los ingenieros en Masterizacion .. o puede que no tambien.
Perdon, pasa en las mejores familias:
A 16.000hz debio decir 0.032 (hay un cero demas). 😋
Agradezco tu buena onda amigo brasileirinho .. pero este multímetro puede ayudar mucho a principiantes y quienes quieran medir sus potencias y asi decidirse por una nueva o mejor seguir con lo que se tiene, cómo!
Bueno no cuesta caro. Segundo hacer un cable de miniplug (de audifonos) stereo a: rca, jack 1/4 o cannon, tercero buscar en youtube "250hz test tone 0db", asegurar que el celular reconoce como audífonos conectados, maximo nivel, a 0db tenemos la certeza de que la línea es de 0.77voltios pero si fuera -3db entonces la linea cayó a la mitad de tensio por lo tanto la potencia tbn entregarà mitad de tension.
¿Porque 250hz? Bueno pq es freq de referencia real para Graves, no ideal como 100hz, ademas ese multimetro barato mide bien corriente alterna hasta 400hz.
El valor que midan será la tension "pesada" del audio ya que para medios y agudos NO se necesitará mas del 50% de esa tension, lo verán al conectar un juego de parlantes y los resultados cambiarán drasticamente. Pero si la obseción es saber la potencia, entonces tbn se necesitará valores de Corrientes y en Amperios,
y como dijo Tecnicdeso .. un segundo multímetro.
HzVoltios
31.50.3
631.0
1252.1
2502.7
5002.9
1.0003.0
2.0003.0
4.0002.4
8.0000.6
16.0000.0032
!Amigo , necessitas de un Osciloscopio o de un Voltimetro AC para hacer medidas con propriedade y NO adiviñaciones !
!Muy afortunadamente hoy en dia eses equipos son faceis de si conprar a priecios modestos !
!Suerte y saludos desde Brasil!
Si, es facil imaginar y soñar con equipos profesionales, si asi fuera yo tendría un laboratorio completísimo para investigaciones en audio-electrónica.
Quiza en Brasil está muy barato un Osciloscopio y eso me das a pensar, pero yo no puedo permitirme semejante aparato de medición porque asi lo ordenan los ego-sabiondos .. hago lo que puedo y con lo que puedo conseguir, igual, apuesto yo, que todos debemos estar igual. Y quien tiene osciloscopio ni publica resultados ni opiniones ni nada.
Tambien apuesto que, de tener un osciloscopio.. para audio no creo usar mas del 5% de tremendo aparato de laboratorio!! dénme uno y confesaré publicamente cuánto de él necesito y lamentaré haber desperdiciado un 95% de mi dinero, que no es facil ganar.
Las mediciones se hacen siempre con el instrumento adecuado. En caso contrario no son mediciones ni sirven para sacar conclusiones. Si no sabés que es lo que estás midiendo no vas a poder saber que es lo wue sucede.
Está bueno "medir" cosas y obtener "conclusiones". Es un juego que marca un camino importante a seguir, pero no hay peor cosa que un instrumento de medición que no mide...y ese es tu caso.
Suerte con tu trabajo y esfuerzo, pero no vas a conseguir mucho si no tenés el conocimiento y el instrumental adecuado.
!Te recomendo conprar en tiendas On line del tipo "Aliexpress" , "Alibaba" , "Dealextream" ,"Shoppe" actualmente hay muuuchaos equipos de testes y medidas Chinos a precios de conprar Caramelos !
O Quizaz hay algun de segunda mano ( seminovo ) en "Mercado Ladro" a un precio acessible , Jajajajajajajaja !
Ya cuanto a invertir plata $ en equipos de testes y medidas , YO personalmente sienpre que pude conpre mis equipos , fue con sacrificio a duras peñas , pero valio SI , estoy mucho feliz , contente y satisfecho !
!Suerte!
Hola para mejorar tus mediciones, puedes colocar un diodo rectificador rápido con un condensador de algunas centenas de microfaradios y una resistencia de gran valor. Como estás trabajando con tonos puros, vas a obtener la envolvente pico de esas tensiones.
Ésto no quiere decir que sea el instrumento ideal, pero seguramente te dará más precisión que un multimetro.
Debes considerar la caída de tensión del diodo o de 2 diodos en caso de usar rectificador de onda completa.
Ja, ahora sonrio, pero siento haber desbordado, mientras publicaba apuntes .. eventos inexlicables sucedian al rededor mio, despues todo pareció volver a la normalidad.
Hasta entré para poner un logo de luto y chau!! tbn me prometi no contestar mensajes sino crear los mios, pero, lo movieron "aqui" y bueno .. la seguimos.
Por favor, no quise ofender a nadie, me re-desbordé y mis disculpas y mil perdones. "El hombre prudente, escucha y calla; el idiota contesta rápido" la Biblia, creo que en Proverbios.
En breve continuaré para debatir mas descubrimientos. Je je je.
Estuve viendo modelos de osciloscopios, los hay portables con una resolución de hasta 120 millones de Hertcios!!! .. no se para que aplicaciones se necesitarán tanta frecuencia, se va completamente del tema en cuestión, quien sabe algo.. a su tema.
Me gustó uno por USB y un bloque con varias tomas mas alimentación, o sea la laptop o pc se vuelve un oscilador, tbn hay tipo tablets muy buenos... Y de precios, ya no lo se.
Igual, es de vital ayuda lo gráfico, a la hora de buscar distorción, peeero:
Dr. Zoidberg: puse a prueba el multímetro haber si reconocía perfectamente los tonos puros y SI, con un error de 0.01hz, reconoce bien desde 50hz, es estable la lectura; NO a menor frecuencia, a 30hz por ejemplo no hay estabilidad de lectura, midiendo 1 minuto. Esto no debe asustar ni deprimir ya que desde 63hz comienzan los graves, a 50 o 60 hertz es posible el ruido electrico, mejor evitarlo y notar que esa es la frecuencia del suministro electrico que todos recibimos en 🏠
Amigo Daniel Lopes: no jugamos a las adivinanzas, si asi fuera, ¿Quien tiene las respuestas? Precisamente para evitar este juego y no caer en publicidad engañosa, recomendé hacer esa medición a 250hz. Si un modelo nuevo mide igual o menos que otro modelo mas antiguo, entonces somos victimas de una publicidad engañosa... Ahora:
Gudino: poniendo diodos, rectificando los tonos puros, entonces ahora toca medir en Corriente Continua, y ahora se puede medir a mas de 400hz, de tener multímetros no profesionais. Je. No hace falta poner Resistencia ninguna ya que absorverá corriente y tension, y esto no sirve para este experimento.
De verdad, cuando uno está limitado es cuando mas trabaja la cabeza y mas estudias, y cada obstáculo mas diminuto se vuelve, no me creo dueño de la verdad, solo que hay mucha mentira.
La velocidad de sampleo permite definir con mayor precisión los detalles en formas de onda complejas
Un multímetro común NO es idóneo para mediciones de tensiones de audio. Tampoco lo es un osciloscopio
Se utiliza un voltímetro electrónico.
La lectura de este tema, se me ocurre, te aclarará el panorama, o tal ves te lo complique mas.
Ok gente, toda opinion merece respeto, peeeero:
Entre medir corriente domiciliaria, invito a la práctica (para equilibrar la teoría), usando cualquier tester digital o de aguja, ¿Qué estamos midiendo? ¿Que valores esperamos obtener?
La logica dirá por el momento que nuestro multitester debe estar en AC por Altern Current o sea Corriente Alterna, ¿todEs de acuerdo? .. 😶😐😁🤣🤣🤣🤣
Sigamo' 110 o 220 voltios!! eso si la corriente es perfecta, 10puntos para la empresa electrica. Lo importante es que por lo menos ya saben medir corriente domiciliaria, un dato mas para sus curriculums u hojas de vida.
Hay multímetros un poco mas completos que la función Hz esta bien cerca de AC~ (ese guion no plano es símbolo de Alterna) de activarlo entonces: ¿Que valor o número esperamos obtener? ---> 50 o 60 Hercios .. 10 puntos mas para ElectroCorpMonopolicService.
Este valor indica que nuestra corriente domiciliaria tiene una alternancia de polaridad o 50 , o 60 veces en un segundo, definición de frecuencia.
Estos dos datos lo tienen todos los aparatos electricos para correcto funcionamiento al menos para el hogar. Un tercer dato importante es la corriente que se expresa en Amper o miliAmper.
Invito a ver en sus cargadores de celulares que estos datos están.
¿Quiere el lector comprender mas de audio-electrónica? Entonces estudie electricidad domiciliaria. Comprenda los Voltios y UNA Frecuencia luego será facil comprender las Diecinueve Mil Novecientas Ochenta frecuencias del audio y su correspondiente tension en voltios de cada una! 😇
No vayas a intentar medir la frecuencia de red, conectando directamente el multímetro al tomacorrientes!!!
El resto de tu comentario.... No veo a dónde va.
Alguns murtimetros ya tienen incorporados un sensillo frequencimetro que muesta la frequencia cuando si hace medidas de tensiones AC .
Asi sabemos la tensión AC y tanbien su frequencia con relativa resolución.
Bueno, por fin pude tratar de entender la vieja metodologia de medicion y al tiempo no se si hay publicado algo mas nuevo, el mismo informe aclara que cada vez hay nuevas metodologias y con tanto avance tecnológico asi deberia ser.
Para comprender un poco basta llegar hasta la figura 2. Se pide una señal de prueba o tono puro de 1.000hz o 1khz; de duracion a medio segundo, o sea 500 ciclos exactos, es facil hacer en Audacity esta seńal. Gran parte de esta señal (un 96%) será atenuada a -20dB y el 4% restante mantener a 0dB, debe quedar igual a la figura 1.
Ahora la técnica consiste en que el amplificador reconozca esa gran parte atenuada como nivel de línea y solamente se determinará "el voltaje de salida" que comprende el 4% de esa señal. Y ¿Quien mide? Nada mas y nada menos que nuestro bendito osciloscopio.
Despues dice que "la potencia de salida es calculada" pero no dice cómo ni de que forma tampoco ninguna fórmula.
Ahora el segundo problema, esta medicion se hace sobre un circuito electrónico (figura2) que simula un parlante perfecto; con un parlante real "los resultados son desastrozos" no invento palabras.
En conclusión ni esta prueba asegura qué o cuál amplificador tiene mas potencia, no siempre se cuenta con un osciloscopio, no se si se conseguirán todos los componentes de la figura 2, finalmente no sabemos que formula usan para calcular la potencia. Las paginas siempre hablarán maravillas de sus productos, los vendedores usarán esta propaganda para recuperar su dinero con su correspondiente ganancia y el mercado latino es victima de productos muy malos.
Sigo firme en mi idea básica de medir tensiones a 250hz este simple dato da una idea de la Fuerza Electroacústica que un amplificador puede entregar. Respecto al informe, por lo demas .. ahi nomas.
Un altavoz, sin filtros ni elementos capacitivos, no tiene capacitancia, por lo tanto es impedancia ohmica e inductiva.
De memoria, puedo repasar el libro de electroacústica, me parece que la elasticidad del cono (compliancia) se convierte en capacidad eléctrica en el circuito equivalente de una altavoz a aire.
Por eso, un altavoz tiene una frecuencia de resonancia propia, porque tiene LRC
