Mi gente y a bailar...
Si antes publiqué solo tres resultados, al menos son las principales para mediciones rápidas y dan una idea de la tension que entrega un ampli en graves, medios, agudos.
Ahora, las octavas que cubren todo el espectro auditivo, facil de memorizar para anotar una en cada dedo, un esfuerzo hasta la tercera y el resto en multiplicar por 2, ahi vamos: Frecuencia en Hz y Tension en Voltios
| Hz | Voltios |
| 31.5 | 0.3 |
| 63 | 1.0 |
| 125 | 2.1 |
| 250 | 2.7 |
| 500 | 2.9 |
| 1.000 | 3.0 |
| 2.000 | 3.0 |
| 4.000 | 2.4 |
| 8.000 | 0.6 |
| 16.000 | 0.0032 |
Existe un tramo de 100hz a 4.000hz con valores muy buenos y hasta estables, el resto son escalonadas ascendentes en sub-graves y descendentes en agudos, desdd 8khz ni a 1voltio llega las últimas son del orden de los milivoltios; y empezando a 63hz recien tenemos 1voltio.
Parece que en ese rango se concentra toda la energia electroacústica, asi se presenta el amplificador y asi tbn se debe diseñar la música, ese parece trabajo de los ingenieros en Masterizacion .. o puede que no tambien.
Perdon, pasa en las mejores familias:
A 16.000hz debio decir 0.032 (hay un cero demas).
Agradezco tu buena onda amigo brasileirinho .. pero este multímetro puede ayudar mucho a principiantes y quienes quieran medir sus potencias y asi decidirse por una nueva o mejor seguir con lo que se tiene, cómo!
Bueno no cuesta caro. Segundo hacer un cable de miniplug (de audifonos) stereo a: rca, jack 1/4 o cannon, tercero buscar en youtube "250hz test tone 0db", asegurar que el celular reconoce como audífonos conectados, maximo nivel, a 0db tenemos la certeza de que la línea es de 0.77voltios pero si fuera -3db entonces la linea cayó a la mitad de tensio por lo tanto la potencia tbn entregarà mitad de tension.
¿Porque 250hz? Bueno pq es freq de referencia real para Graves, no ideal como 100hz, ademas ese multimetro barato mide bien corriente alterna hasta 400hz.
El valor que midan será la tension "pesada" del audio ya que para medios y agudos NO se necesitará mas del 50% de esa tension, lo verán al conectar un juego de parlantes y los resultados cambiarán drasticamente. Pero si la obseción es saber la potencia, entonces tbn se necesitará valores de Corrientes y en Amperios,
y como dijo Tecnicdeso .. un segundo multímetro.
