Salida altavoz y entrada de audio
Desconecto el ventilador y sigue el humm, pero es muy leve como dije en anteriores post. Lo que más me molesta es que cuando lo enchufo a la luz mete un pop, pero es un segundo. Yo creo que no le voy a dar más vueltas al tema, no crees? Gracias amigos.
Por el tema del zumbido, si no es molesto, dejalo así.
Por lo del pop al encender, busca en el foro "protector de parlantes" que hay varios, incluso @Ratmayor posteó uno completo
He visto un protector de parlantes de ratmayor entre otros, y lo veo un poco complicado de construir, he visto esto en AliExpress, me sirve bien? Tengo un transformador pequeño de 12v y 3w este dice funciona en ac.
    175.2 KB · Visitas: 17
Está bueno..suponiendo que el diseño sea correcto. Usa el mismo chip que este otro:
Yo lo he usado bastante (a MI diseño) y llevan años funcionando sin problemas.
Ya os contaré cómo funciona jeje
Acabo de leer el hilo que públicas Dr, zoidberg, y si tiene el mismo chip. Está muy bien detallado el protector gracias.
Según se ve en la imagen, el circuito funciona con 12 a 18 V de alterna. Tu transformador de alimentación ¿es de 12V-0-12V? ¿o es de 18V-0-18V?. Porque en ambos casos, te vale para alimentar el circuito, y te ahorras el transformador extra, que quieres usar.
Si el protector es para los TDA2040 y Pal007 con el transformador de ellos me sirve, porque entrega 12v un secundario. Pero el transformador que alimenta el stk y el amplificador de la foto de arriba, creo que un secundario me sirve, porque ese transformador entrega 18v cada uno.
Pero lee la imagen que te pongo abajo.
    65.7 KB · Visitas: 5
Por lo que se ve, parece tener un LM7812 o similar, así que ojo con los límites de voltaje, hagan las cuentas;
Vca * √2 = Vcc
Usen el datasheet de referencia, y pongan un límite menor al máximo y mayor al mínimo
Correcto lleva un lm7812, pero pone nec, nec hace LM? No entiendo, mira la imagen Dr.Zoidberg del chip.
    186.7 KB · Visitas: 9
    256.5 KB · Visitas: 9
    143.2 KB · Visitas: 9
En sí da igual la letra al inicio, puede ser LM, KA, u otro, ya que mayormente 7812 se refiere a un integrado regulador de voltaje lineal encapsulado con 3 pines, por eso puso los limites
