El único comando es "reset" pero eso dejará al TV sin bootloader.Ahí sigue haciendo eso todo el tiempo al comando "swu fw-install.img"
Parece que no va a quedar de otra que usar la fuerza bruta, o sea, los últimos recursos... RTICE o RT809H.
La conexión serial por RS-232 solo requiere RX, TX y GND, los 5V o 3V no son requeridos, el adaptador que estás usando tiene esas terminales que solo sirven para alimentar a un microcontrolador cuando experimentas con un programa, la placa del TV tiene sus propios voltajes y no requiere los del adaptador.¿Debe tener alguna conexión de 5V o 3V para que RTICE pueda hacer la conexión?
¿Basta con el voltaje de RX & TX + Ground? Porque si no, imagino que nunca hará conexión.
No, es la misma que con TVDT o cualquier adaptador y aplicación.Pero entonces, para conectarme a RTICE, ¿debo hacer una conexión distinta?
Lo dudo, por el tipo de panel LCD y su conexión.En caso de no poder de ninguna manera, ¿habría alguna tarjeta universal compatible con la tv?
Venden un programador de e-MMC muy económico (AU6483BS) y tal vez existan otros, es una opción.Me da miedo ir a un técnico porque hay muchos que son directamente usureros. Tengo experiencias del pasado de no arreglar nada y cobrarme como la pieza nueva sin haber comprado nada. Al menos así es en mi zona, y no tengo la economía para mucho gasto.
Otra opción sería llevarla a un servicio técnico que, con mas recursos, te la puedan salvar.Procedo a tirar la televisión y olvidarme del tema, un saludo y hasta nunca.
Hola, buenas. Tengo una igual, pedí el firmware y lo puse en un pendrive, lo puse en la pantalla, y nada, se queda el piloto en rojo.Acabo de reparar una K50DLJ11US que se quedaba en la imagen de fondo y no cargaban las aplicaciones con éste archivo. Muchas gracias compañero
Aquí está: K55DLJ10US-HV550QUB-N4E-9.0-fw_builtdate-20230706150404_ORANGE¿A alguien se le ha quedado el firmware de la K50DLJ10US?
Buenas, tengo que revisar este mismo modelo de tv, he construido conector de hdmi sacando los tres cables (tx,rx,gnd) para conectar al conversor serie usb, pero por consola no sale nada de nada, debería mostrar log nada mas energizar la tv como cuando llevan puerto uart?El conector UART es CN9, el que está detrás del conector CN5 para la botonera y el sensor IR.
También se puede usar el puerto HDMI1 pero con un cable especial (HDMI to UART) que se puede hacer o comprar.
Como se trata de una placa RealTek HK.T.RT2851P839 con SoC RTD2851, el puerto UART viene desactivado.Tengo que revisar este mismo modelo de TV.
Si existe continuidad del conector CN9 al puerto HDMI1 y si realizaste bien las conexiones, deberías poder conectarte.He construido conector de HDMI sacando los tres cables (Tx, Rx y Gnd) para conectar al conversor serie USB, pero por consola no sale nada de nada.
En ese SoC sí, aunque no esté activado el UART muestra la inicialización y/o errores.¿Debería mostrar log nada más energizar la TV como cuando llevan puerto UART?
Gracias, no me había fijado que había puerto CN9 y mira que lo busqué, intente conectar por HDMI porque no había visto el CN9, por hdmi no muestra nada, ya lo revisaré otro día, al conectar por el CN9, obtengo este log, he intentado varios comandos incluido instalar el firmware install.img pero no obtengo ninguna salida, arrancar la TV con el firmware en un usb tampoco hace nada.Como se trata de una placa RealTek HK.T.RT2851P839 con SoC RTD2851, el puerto UART viene desactivado.
Descarga la última versión de TV Debugging Tool, y en la pestaña RealTek vienen las instrucciones para activarlo.
[check_pmbr_LBA0][115]Current platfrom partition table format is not GPT![check_gpt_context][268]check pmbr LBA0 fail![init_global_gpt_partition_info][333]GPT context check fail![get_gpt_entry_by_name][407]parse gpt partition info fail!mmc_read_and_flush: read sector aligned to partition bounds (-572924990)
MMC: block number 0x5fbd3d21 exceeds max(0xe90000)
emmc: transfer error!!! byte(xfer=0x00000000; targ=0xb3b78400
mmc_byte_io: sector read error
Gracias, entré en el uboot con ESC y use la opción de "restaurar firmware desde USB" del TVDT y parece que todo OK, me sale la conf. inicial, doy por hecho que esta restaurado correctamente, pero antes de cerrar la TV, hay algun comando en el uboot o en el linux para testear la memoria EMMC en busca de errores? o dicho de otra forma, hay alguna forma de ver el estado de salud de la EMMC? cuando se producen este tipo de fallos, suelen ser por fallos físicos de la memoria, o se pasan "por pasar"?Algo le pasa en el sistema de archivos GPT , eso en si no es muy grave si tieens el boot bien.
Código:[check_pmbr_LBA0][115]Current platfrom partition table format is not GPT![check_gpt_context][268]check pmbr LBA0 fail![init_global_gpt_partition_info][333]GPT context check fail![get_gpt_entry_by_name][407]parse gpt partition info fail!mmc_read_and_flush: read sector aligned to partition bounds (-572924990) MMC: block number 0x5fbd3d21 exceeds max(0xe90000) emmc: transfer error!!! byte(xfer=0x00000000; targ=0xb3b78400 mmc_byte_io: sector read error
1 - Puedes entrar en el uboot? saldra algo como "realtek >" y alli hacer un help a ver que comandos soporta
2 - Puedes entrar en el "Rescue Linux" y hacer un "/ # ls -la"
Al uboot se entra con ESC y al linux con TAB. O usando TVDT los access mode.
Depende como salgan los logs se puede hacer una cosa u otra
Tambien puedes poner el usb de actualizacion y forzar entrar en "Rescue Linux". A ver que sale en en log
