TD Systems K50DLJ10US
El RTICE suele conectarse con procesadores abajo o arriba del seleccionado, por eso te dije que usaras la opción del 2860, ya que tu tarjeta usa el 2850
Si con ese RTICE no logras comunicación, solo resta regrabar la e-MMC con una copia, porque no hay disponible en la red o grupos un RTICE para el 2850, si es que lo hay.
Ahora, tampoco sabemos si realmente estés realizando el proceso correctamente.
He visto comentarios de varias personas que primero intentan conectarse y después tratar de grabar el bootloader, pero no debe ser así.
Al momento de presionar el botón "Start" RTICE inicia la conexión.
Subo una versión más reciente de RTICE: RTICE_TopTech-1.0.8-Eng
He leído todo, llevo como cincuenta páginas buscando cosas similares. Te pregunto porque mi conocimiento es limitado.
¿Debe tener alguna conexión de 5v u 3v para que rtice pueda hacer la conexión?, ¿basta con el voltaje de rx&tx+ground? porque sino imagino que nunca hará conexión.
El Rtice que estaba usando me hacía apagar el portátil dejando pulsado el botón de power debido a que se quedaba congelado. Imagino porque intentaba conectar y no podía.
¿Debe tener alguna conexión de 5V o 3V para que RTICE pueda hacer la conexión?
¿Basta con el voltaje de RX & TX + Ground? Porque si no, imagino que nunca hará conexión.
La conexión serial por RS-232 solo requiere RX, TX y GND, los 5V o 3V no son requeridos, el adaptador que estás usando tiene esas terminales que solo sirven para alimentar a un microcontrolador cuando experimentas con un programa, la placa del TV tiene sus propios voltajes y no requiere los del adaptador.
Pues entonces no entiendo porque no hace conexión, si ha funcionado el terminal antes de brickear la TV.
Es que no es lo mismo la conexión con RTICE que con TVDT.
Muchas personas logran conectarse con RTICE y aún así no consiguen cargar el bootloader.
En este tipo de reparaciones se empieza con lo más sencillo, y si no se logra, se procede a regrabar la e-MMC.
Pero entonces, para conectarme a RTICE, ¿debo hacer una conexión distinta?.
Vi el vídeo de YouTube que compartió usted, el foro, y hago todo correctamente, pongo boot code, sigo los pasos y no hay forma.
En caso de no poder de ninguna manera, ¿habría alguna tarjeta universal compatible con la tv, con que diera señal el HDMI?
Me da miedo ir a un técnico porque hay muchos que son directamente usureros. Tengo experiencias del pasado de no arreglar nada y cobrarme como la pieza nueva sin haber comprado nada. Al menos así es en mi zona, y no tengo la economía para mucho gasto.
Ante todo darle las gracias por su ayuda desinteresada con lo cabezón que soy.
No, es la misma que con TVDT o cualquier adaptador y aplicación.
En caso de no poder de ninguna manera, ¿habría alguna tarjeta universal compatible con la tv?
Lo dudo, por el tipo de panel LCD y su conexión.
Venden un programador de e-MMC muy económico (AU6483BS) y tal vez existan otros, es una opción.
Pero... faltaría un volcado funcional, aunque seguramente se puede encontrar alguno genérico o para otra marca.
Hola, buenas.
Necesitaría ayudara para recuperar mi televisión, una TD Systems k50dlg12us.
La televisión no pasa de un salvapantallas y está completamente inservible, intent, descargar el firmware y meterlo en un usb formateado en fat 32 pero nada.
Gracias, espero respuestas y ayuda.
El conector UART es CN9, el que está detrás del conector CN5 para la botonera y el sensor IR.
También se puede usar el puerto HDMI1 pero con un cable especial (HDMI to UART) que se puede hacer o comprar.
Buenas, tengo que revisar este mismo modelo de tv, he construido conector de hdmi sacando los tres cables (tx,rx,gnd) para conectar al conversor serie usb, pero por consola no sale nada de nada, debería mostrar log nada mas energizar la tv como cuando llevan puerto uart?
Tengo que revisar este mismo modelo de TV.
Como se trata de una placa RealTek HK.T.RT2851P839 con SoC RTD2851, el puerto UART viene desactivado.
Descarga la última versión de TV Debugging Tool, y en la pestaña RealTek vienen las instrucciones para activarlo.
He construido conector de HDMI sacando los tres cables (Tx, Rx y Gnd) para conectar al conversor serie USB, pero por consola no sale nada de nada.
Si existe continuidad del conector CN9 al puerto HDMI1 y si realizaste bien las conexiones, deberías poder conectarte.
¿Debería mostrar log nada más energizar la TV como cuando llevan puerto UART?
En ese SoC sí, aunque no esté activado el UART muestra la inicialización y/o errores.
Gracias, no me había fijado que había puerto CN9 y mira que lo busqué, intente conectar por HDMI porque no había visto el CN9, por hdmi no muestra nada, ya lo revisaré otro día, al conectar por el CN9, obtengo este log, he intentado varios comandos incluido instalar el firmware install.img pero no obtengo ninguna salida, arrancar la TV con el firmware en un usb tampoco hace nada.
  • Log-03-02-2025 11-13-22.txt
    6 KB · Visitas: 4
Algo le pasa en el sistema de archivos GPT , eso en si no es muy grave si tieens el boot bien.
Código:
[check_pmbr_LBA0][115]Current platfrom partition table format is not GPT![check_gpt_context][268]check pmbr LBA0 fail![init_global_gpt_partition_info][333]GPT context check fail![get_gpt_entry_by_name][407]parse gpt partition info fail!mmc_read_and_flush: read sector aligned to partition bounds (-572924990)
MMC: block number 0x5fbd3d21 exceeds max(0xe90000)
emmc: transfer error!!! byte(xfer=0x00000000; targ=0xb3b78400
mmc_byte_io: sector read error
1 - Puedes entrar en el uboot? saldra algo como "realtek >" y alli hacer un help a ver que comandos soporta
2 - Puedes entrar en el "Rescue Linux" y hacer un "/ # ls -la"
Al uboot se entra con ESC y al linux con TAB. O usando TVDT los access mode.
Depende como salgan los logs se puede hacer una cosa u otra
Tambien puedes poner el usb de actualizacion y forzar entrar en "Rescue Linux". A ver que sale en en log
Código:
Gracias, entré en el uboot con ESC y use la opción de "restaurar firmware desde USB" del TVDT y parece que todo OK, me sale la conf. inicial, doy por hecho que esta restaurado correctamente, pero antes de cerrar la TV, hay algun comando en el uboot o en el linux para testear la memoria EMMC en busca de errores? o dicho de otra forma, hay alguna forma de ver el estado de salud de la EMMC? cuando se producen este tipo de fallos, suelen ser por fallos físicos de la memoria, o se pasan "por pasar"?
