TV con problemas de backlight
Ese cambio significa -25% de la corriente. Ahora, me pregunto, ¿Cómo queda la iluminación y la temperatura del color? recordando que esas variaciones no son del todo lineales.
Cierto es que presuponemos que, al descender la corriente de los LED, se extenderá la vida de estos, pero... no es un absoluto.
En cuanto a garantía se refiere, ya se perdió. Con solo abrir el artefacto y por demás, modificar circuito...
De todas forma, me alegra que hayas encontrado la solución esperada. (y)
A ver. Esto no estaba en garantía. Por supuesto que no es un absoluto pero es una ayuda a las garantías.
Hola, el se refiere a "garantia por la reparacion efectuada".
En España lo normal es dar 3 meses de garantia por la reparacion.
Buenas noches, tengo un tv Caixun de 32 pulgadas C32VAHG,el cual tiene recalentamiento de leds,me gustaría poder bajarle el voltaje desde la tarjeta, quité dos resistencias smd de 0.2 ohms R200,pero sigue igual,trabaja con el integrado controlador LP3353
    394.4 KB · Visitas: 5
    167 KB · Visitas: 7
    198.6 KB · Visitas: 6
    298 KB · Visitas: 3
    228.8 KB · Visitas: 5
Coloca nuevamente BR9 y BR10 y retira las resistencias BR18 y BR19 de 2 Ohms.
En la última página del esquema adjunto está la fuente de poder y el controlador LED.
  • ELMT9216V02_43CON_560MA_2021030.pdf
    892.7 KB · Visitas: 8
  • EL.MT9216-FG48 TPD.MT9216.PB765 SM.rar
    9 MB · Visitas: 11
voy a retirar dos de las que me dices
No es necesario quitar dos de una vez.
Son cuatro resistencias en paralelo de 2 ohm cada una lo que da 0,5 ohm en total, pues 2÷4=0,5 ohm.
La corriente por los LED puede conocerse si mides el voltaje que hay a través de las cuatro resistencias de 2 ohm en paralelo, y se divide ese valor por el valor equivalente que son 0,5 ohm para el conjunto de las cuatro resistencias en paralelo.
El voltaje debes medirlo colocando las puntas del multimetro directamente en paralelo al conjunto de resistencias.
Básicamente se trata de usar la ley de ohm I=V/R , normalmente se ajusta la corriente en torno a los 200ma o poco más de forma tal que si los leds son de 3V el voltaje en cada LED no supere ese valor de forma notable, lo mismo si el LED es de 6V.
Muchas gracias Omar,haré todo al pie de la letra como me dices
