TV Debugging Tool
Saludos y buen día.
V
olveré a empezar el método del pinout para leer la eMMC, pero me apoyaré más en un osciloscopio, quizás hay algo que bloquea la comunicación de la eMMC, solo probé con las resistencias serie puestas y luego con las resistencias desconectadas y la energía la usé de la propia tarjeta principal, luego solo inyectado 12V únicamente para que las sub fuentes realicen su regulación.
Buenos días, acabo de realizar el respaldo de la emmc de un boar similar y solo tuve que desconectar r82 que corresponde al DATA0, usé diferentes aplicaciones incluyendo una del colega D@rkbyte, en otro momento subo imágenes pues ahora tengo muy mala internet, saludos.
En Novatek, después del log de inicio debe mostrar un menú de opciones.
Por ejemplo:
0 - EXIT
1 - APPLICATION
2- MIDWARE
3 - PLATFORM
4 - DEVICE
5 - DRIVER
6 - MISC
Y conforme lo que se seleccione mostrará otro menú.
Prueba con el FlashTool adjunto.
Hola de nuevo y gracias por responder.
En mi caso no llega a ese menú, se queda en un bucle y no llega ahí. He sacado la SPI FLASH y al intentarla leer con el CH341A no la reconoce.
Puede ser que la memoria no este bien y por eso ni siquiera me la reconoce el programador?
Necesitas leerla con otro programador.
Aunque a mí me parece que está en buen estado, ya que tienes LOG, pero puede estar corrupto.
Los programadores solo reconocen versiones de memorias SPI Flash hasta la fecha de lanzamiento, y con las actualizaciones se añaden nuevos dispositivos.
En el caso del RT809F/H, cuando no reconocen un dispositivo, lo indican, permitiendo poder agregarlo, estableciendo datos para la nueva firma de detección y el algoritmo con el cual trabajar.
¿Qué nomenclatura tiene la memoria?
La memoria es una MX25L1606E.
Finalmente he conseguido leerla con otra versión del programador pero al grabarla ya casi no carga nada del log.
A ver si puedo y subo fotos.
Un saludo.
    205.5 KB · Visitas: 92
    201.3 KB · Visitas: 91
    161.8 KB · Visitas: 75
    200.6 KB · Visitas: 82
    400.3 KB · Visitas: 88
    215.5 KB · Visitas: 89
    208.2 KB · Visitas: 99
😁🤪 Alfin subieron.
Saludos. Intenté sin éxito leer la memoria.
Puentee le cristal, conecté CMD, D0, GND y CLK del lector a la tarjeta principal e inyecté 3.3V en la entrada del regulador de 1.8V.
Tendré que dejarlo ir, ya que si no puedo hacer respaldo a la eMMC, no puedo experimentar nada.
Solo me queda una duda, al ejecutar el comando emmcinfo en la consola, no me da ID de eMMC coherente y el bus indica que es de 2 bits, el resto de información sí es coherente.
Buenas colega, intentaste en esas condiciones que mencionas hacer la lectura con la resistencia r82 desconectada?
Hay colegas que usan alimentación por el puerto USB que es válido en los board que no tienen circuito de conmutación y protección de los 5v del USB, por otra parte no has mostrado que lector de emmc estas usando ni que software usas para su control, infiero que este tv enciende y lo que se queda en el logo que es algo que no has comentado, por tanto la emmc está funcional y puede ser leída su información, sabes que al final debes de obtener las herramientas más apropiadas para realizar esta actividad , te deseo todo el éxito. (y)
Lo del es bus con dos bit esta raro lo normal es 8bit, no se si con el osciloscopio has intentado comprobar la actividad de las 8 líneas del bus DAT0 al DAT7 pero bueno el tema de interpretación del Log en algunos casos puede ser un poco complicado .
Gracias por su ayuda. Solucione llevando la Main y un backup que es de otra región para que lo copiaran directo a la emmc con rt809h sacando la memoria de la placa. De esa forma resucitó y deja aplicar el updates sin problemas. El asunto de bus a 2bits sigue igual creo que sería un bug del software pero igual funciona ya.
Saludos gente. ¿Alguien conoce sobre recuperación de certificado de Netflix? La idea es extraerlo del backup original para luego instalárselo en el tv recuperado. Para el modelo h43a5600 o 43a5600 mt5659.
Es sencillo. Busca el ESN en el menú "Configuración/Sistema/Configuración de aplicaciones/Netflix".
Lo apuntas y luego busca esa cadena en volcado con un editor hexadecimal.
Por ejemplo: HISETVKXXXXX...
Ya que la encuentres le das un tamaño de 0x8000 (32768 bytes) y extraes el bloque.
Para hacer el respaldo con FlashTool, estableces la dirección de inicio en "Start Address" y en "Area Length" el tamaño de 0x8000
Creo que con lo que mencioné ya no hace falta decir cómo restaurarlo.
Es el tamaño ok, el inicio sería cualquiera de las que aparece en la lista, imagino.
La duda es ¿Cómo se la coloco al TV por vía menú de servicio? Vía USB.
Buenas tardes.
Llevo un buen rato leyendo el tema y no encuentro lo que busco.
¿He de entender que el software es Freeware?
P.D. No he encontrado por ningún lado la página oficial.
El inicio es el de la cadena que corresponda con el ESN que se muestra en el menú del TV.
No siempre son 32768 bytes, fue un ejemplo, lo más conveniente es tomar el certificado hasta se encuentren ceros.
De igual forma, no siempre el certificado empieza con HISETVK, puede ser... TODM02-XXXXX, etc.
Abre la primer dirección encontrada y verifica hasta donde comienzan los ceros, selecciona el bloque antes del primer cero, y extrae la selección.
Claro, es gratuito.
Como aquí fue donde se publicó originalmente, se puede considerar que esta es su página oficial.
El programa se distribuye como un aporte para la Comunidad de Foros de Electrónica.
Ok tomo desde
ESN : HISETVK54300000000000000000000000000xxxxxx..
o
