TV Debugging Tool
Tras investigar e informarme un poco, entiendo que teniendo el programador RT809H no necesito nada más, ¿No? ¿O tal vez para empezar y no hacer un gran desembolso me podría apañar con un CH341 y un AU6438BS?
Para trabajar bien con el RT809H, necesitas comprar los insumos que mencioné.
Y esto es como gustes, si quieres empezar con eso por no gastar, pues será tu decisión.
El problema con el AU6438BS es que siempre tendrás que realizar el proceso por pinout, y no siempre se encuentran disponibles.
Teniendo el RT809H completo, tú mismo puedes obtener el pinout, guardarlo y hasta compartirlo, que es lo que varios hacemos.
¡Perfecto!
Me has convencido, me haré con el RT809H :)
¡Muchas muchas gracias!
Saludos a todos desde Venezuela.
Por favor, tengo una main TP-SK516.PB801, Smartv 32" marca WINIADAEWOO, con TVDT logro leer inicio pero no puedo entrar a modo depuración-
hola un saludo, tengo una smart chiQ, que se reinicia constantemente cuando sale el logo, la conecto para conectarme a la consola, y lo que dice despues del log es UART BUS OFF!!, no he logrado hacer nada. la main es juc7.820.00292575 y tiene SOC mediatek MT9216AAATFB. habra alguna forma de habilitarlo?
Cuando no se puede entrar al menú de servicio, por ahora no es posible, anteriormente sí.
El problema es que ese SoC requiere un password que se genera por medio del DeviceID.
Este password lo generaba la empresa si les enviabas un correo, pero ya no existe.
La aplicación usada para eso es MStar TV System Tool (Requiere un programador especial o RT809F/H).
Así que, cuando un TV viene con el UART desactivado y no se puede activar, lo solución es regrabar la e-MMC.
OK. Ya lo descargué y lo desempaqué con RTK Unpacking Tool.
El archivo boot se encuentra en la carpeta "package7\bootloader.tar\vmlinux.rescue.rtd285o.tv051.4k.optee.bin.lzma"
Ya extraído lo puedes renombrar por "dvrboot.2850.rescue.exe.bin", o solo como "boot_2850.bin".
Ese archivo es el que se debe cargar para recuperar el arranque, pero antes de pasar por el RTICE, primero debes intentar conectarte por RS-232 como te comenté anteriormente.
¿Ya lo intentaste?
Hola buen día D@rkbytes he leído tu método para desempacar el firmware de las Realtek y obtener el "dvrboot.2850.rescue.exe.bin" y me pareció Genial. Lo hice con algunos firmwares que son de micros 2850 y si logro obtener el archivo "dvrboot.2850.rescue.exe.bin" pero al compararlo en el editor H:LOL: noto que NO son iguales y eso me preocupó mucho. Podrías aclararme porque no son iguales a pesar que son para el mismo micro (2850)? De ante manos quiero decir que respeto mucho tu trabajo y que me parece súper bueno y muchas gracias por compartir y ayudar a todos los miembros de este Grupo
D@rkbytes
¿Podrías aclararme porque no son iguales a pesar que son para el mismo micro (2850)?
1.- Porque las versiones son diferentes.
2.- Porque no extrajiste el archivo correcto.
Caso 1: El archivo será funcional, solo que puede ser una versión anterior o superior.
Caso 2: Los encabezados deben ser similares, si no lo son, tal vez no se trate del bootloader.
Los ingenieros que diseñan el firmware, suelen corregir problemas y realizar mejoras en el bootloader.
Obviamente esos cambios harán que cada bootloader sea diferente.
Muchas gracias D@rkbytes por tu respuesta y claro voy a poner más cuidado e interés, este tema de los bootloader y de las actualizaciones de Firmwares me interesa mucho, tengo que leer más y nuevamente muy agradecido por tu trabajo y por tu repuestas
Buenas, dos hisense que pasan por mis manos de distinto modelo llevan el puerto uart en jack de 3.5mm (service), conecto un cable de jack 3.5mm a serie y este a un serie hembra a usb y si bien veo la salida por pantalla linea a linea, en vez de el texto correcto sale basurilla, he probado con varios programas, TV Debuggint, putty, etc, todos hacen lo mismo, alguna idea como como solucionarlo?
Buenas.
M
e ha arrojado este error la Herramienta TV Debugging Tool v6.0.0, al querer entrar en modo desarrollador en una placa con tecnología Amlogic MAIN CV950XH-C42 VIDEO del error.
Algún otro dato que se ocupe estaré pendiente, muy agradecido por sus logros con esta aplicación.
    370.3 KB · Visitas: 19
    36.1 KB · Visitas: 18
Ese error se debe a que deliberadamente se desconectó el dispositivo COM durante la ejecución de la rutina.
Quedó corregido, y para evitar problemas en otras partes del programa, se añadió un monitoreo constante del estado de los puertos COM.
Gracias por el informe.
Versión 7.0.0
  • TV Debugging Tool v7.0.0.7z
    2.3 MB · Visitas: 43
Actualización v7.1.0
1.- Se reducen las dimensiones de la ventana principal a 1020x685 píxeles.
Esto es con el fin de que la aplicación sea compatible con monitores de baja resolución.
La resolución mínima requerida será de 1024x768 píxeles y se dará un aviso si es menor, no ejecutando la aplicación.
2.- Se corrigen y mejoran varias rutinas involucradas en la redimensión de la ventana.
Ahora la fuente de la consola es más nítida, al igual que las fuentes de los controles al redimensionar la ventana.
Las correcciones posiblemente solucionen un problema en Windows 10, reportado por @KareDany
3.- Se mejora la apariencia visual de la ventana de comandos de acceso.
Ahora el control de errores es gráfico y se mejoró la rutina de envío del comando de acceso.
Esta mejora permite mantener la ventana sin congelamiento, al ejecutar el proceso en segundo plano.
Ante un error se notificará de forma gráfica y textual, cerrando la ventana tras 5 segundos.
Una desconexión deliberada de un dispositivo COM provocaría un fallo general, así que la ventana principal entrará automáticamente en estado de espera.
Ante esta situación, no se recomienda el uso del adaptador serial PL2303 Clon, ya que una desconexión durante el envío del comando de acceso provoca un error en el sistema Windows, mostrando la "pantalla azul de la muerte" o BSOD (Blue Screen of Death), lo cual produce un reinicio forzado.
Esto es debido a la mala calidad del controlador que se debe usar para que el PL2303 Clon funcione.
Gracias por sus reportes, ya que son importantes para mejorar esta aplicación, que es de libre distribución.
  • TV Debugging Tool v7.1.0.7z
    2.3 MB · Visitas: 20
