TV Debugging Tool
Hola. Tengo un problema con la tarjeta gráfica Realtek 2842. Instalé una tarjeta de 43" en un panel Samsung de 40", pero la imagen no se ve correctamente. Intenté usar el menú de servicio, pero la configuración se pierde al reiniciar. Probé todas las opciones con el comando spanel, pero la pantalla aparece invertida o con la opción VESA-JEIDA incorrecta. ¿Hay alguna forma de editar el archivo de firmware o los archivos de configuración del panel que lo actualizan? Subiré un archivo del panel; este debe estar invertido. ¿Alguien puede ayudarme, por favor?
  • PASFACTORY2842.zip
    26.4 KB · Visitas: 32
Supongo que te refieres a la placa principal, las tarjetas gráficas se usan en PC.
¿Cuál es el modelo de la placa?
¿Cuál es el modelo del panel LCD?
Depende del tipo de firmware, no todos los firmware RealTek son iguales.
En algunos casos es más conveniente modificar el volcado.
Si el modelo del panel LCD viene incluido en los archivos de configuración, sí se podría.
La placa es 13at209. La pantalla del televisor es LSC400HN02-8. En mi publicación anterior adjunté un archivo de configuración del panel. ¿Hay alguna forma de editarlo?
Ese tipo de placas no son usadas por acá en Latinoamérica y ese archivo jamás lo he visto.
Los archivos de configuración para el panel son .ini y vienen establecidos desde otros archivos, comúnmente: customer.ini y sys_tvXXX.ini
Hola, tengo un problema con una placa Realtek 2851, cambié la eMMC por una nueva, la reprogramé con un volcado funcional pero al conectarla a la corriente solo se queda el led parpadeando, intenté instalar el firmware por USB sin éxito, ¿podrían ayudarme?
Adjunto el log.
  • log.txt
    11.4 KB · Visitas: 14
Actualización v8.12.11.25
1.- Se agrega selección rápida de plataformas.
2.- Se agregan algunos botones con las teclas de acceso comunes.
3.- Las actualizaciones ahora son por servidor desde la aplicación.
Hola! Muy interesante el progrma. QUisiera tenerlo pero cuando lo intento descargar me dice que tiene un trojano (Trojan:Win32/Suschil!rfn). Cómo se soluciona eso?
Saludos colega.
Revisa lo que dice el autor sobre eso aquí.
Poseo los siguientes firmware para esa tarjeta:
.- JVC TP.MT5510I.PB801 1366X768_REF30
.- JVC TP.MT5510I.PB801 1920X1080_REF56
.- ATVIO ATV3216ILED TP.MT5510I.PB801 Boot (Usar solo cuando no hay comunicación RS-232)
.- DAEWOO L32U7500AN (TP.MT5510I.PB801) (Volcado de RT809H)
.- DAEWOO 32 YP TP.MT5510I.PB801 (Volcado de RT809H)
.- POLAROID PTV3916ILED, TP.MT5510I.PB801 (Volcado de RT809H)
Si necesitas alguno, lo podré subir a un servidor para su descarga.
Por cierto... Este SoC es bastante bueno, muy rápido en el modo Smart y falla poco.
Me gustaría saber en dónde están subidos lo archivos por_favor.
Hola a todos. Necesito ayuda con este dispositivo Brandt BAF50U9SA
UART BUS OFF!!UART
Marca: BAF50U9SA
Placa: *35023781
SoC: MSD6586PYE-8-00FE
eMMC: THGBMFG6C1LBAIL
Código:
UART BUS OFF!!UART_115200
AC_ON
MIU1_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
_U
Relocation Offset is: 01700000
[AT][MB][start ub][460]
U-Boot 2011.06-svn5187 (Dec 25 2018 - 14:32:16)
msIR_Initialize
[SYS][Utopia]: [35mFunction = SYSOpen, Line = 1049, current resource pri_shm content is: 0[m
[SYS][Utopia]: [35mFunction = SYSOpen, Line = 1068, [SYS INFO] OPEN INSTANCE...[m
create instance at 2B26DA18 with private size 124 bytes at 2B26DA60
[MIU][Utopia]:
[MIU INFO] miu opencreate instance at 2B26DAE0 with private size 80 bytes at 2B26DB28
create instance at 2B26DB80 with private size 48 bytes at 2B26DBC8
uboot held at [2AEDDF60~2C900000],size=01A220A0
DRAM:  201 MiB
Now running in RAM - U-Boot at: 2BF00000
eMMC: HS400 200MHz
eMMC 7.28 GB [E8FFF8h]
MPOOL size : 0x200000
u32EnvRescueOffset = 0x174000
No los he subido, solo mencioné los archivos que tengo.
Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Tengo un problema con un tv marca kodak donde la tarjeta es de modelo EL.MT9216-FG75, estoy tratando de comunicarme a través de protocolo UART pero no me aparece absolutamente nada en la terminal apenas energizo la TV. Quiero entrar en modo recovery para solucionar un problema que tiene. Me podrían dar alguna recomendación? Me parece muy raro que no me aparezca el log cuando energizo el tv.
No sé qué tan similar sea con la placa EL.MT9602PRO-FG95, pero a esta yo la conecto por el puerto HDMI 3
Buenas tardes amigo, acabo de probar con el cable HDMI comunicación UART conectando pin 15 a TX, pin 16 a RX y pin 17 a GND y nada. Todavía no he podido hacer que me aparezca en la terminal el log de arranque del tv. Primera vez que me sucede esto.
En varias placas se indica cuáles son las terminales RX y TX o dice DEBUG, como la que mencioné.
Cuando es por HDMI yo uso el cable especial para el RT809X.
Si cuentas con osciloscopio te sería más fácil encontrar TX, y RX debe estar cercano.
Al principio del tema indiqué un método para encontrar las terminales.
Saludos a todos gracias por toda la ayudan que ofrecen en este foro. Mi problema es que despues de 2 años de uso fallo mi smartv premier de 43 pulgadas FHD con placa TP.SK516.PB801 pude comunicarme atraves de UART con el programa TV Debugging Tool ( excelente programa lo recomiendo al 100%) para entrar en modo recovery, al reiniciar la smartv no enciende y el led parpadea la consola me manda un error lo subo en .rar ya que siempre me da error al subir imagenes😅😅😅.
tengo otra placa identica premier smartv pero para una tv de 32 pulgadas HD y creo que por eso me sale la pantalla sin imagen ya que no es compatible con el panel.
Probaste con el pin 2 y 14, el 17 a Gnd? Algunos fabricante utilizan esos pines en vez de los pines 15 y 16.
  • error que me da.rar
    593.5 KB · Visitas: 8
