TV Debugging Tool
Hola. Tengo un problema con la tarjeta gráfica Realtek 2842. Instalé una tarjeta de 43" en un panel Samsung de 40", pero la imagen no se ve correctamente. Intenté usar el menú de servicio, pero la configuración se pierde al reiniciar. Probé todas las opciones con el comando spanel, pero la pantalla aparece invertida o con la opción VESA-JEIDA incorrecta. ¿Hay alguna forma de editar el archivo de firmware o los archivos de configuración del panel que lo actualizan? Subiré un archivo del panel; este debe estar invertido. ¿Alguien puede ayudarme, por favor?
  • PASFACTORY2842.zip
    26.4 KB · Visitas: 2
Supongo que te refieres a la placa principal, las tarjetas gráficas se usan en PC.
¿Cuál es el modelo de la placa?
¿Cuál es el modelo del panel LCD?
Depende del tipo de firmware, no todos los firmware RealTek son iguales.
En algunos casos es más conveniente modificar el volcado.
Si el modelo del panel LCD viene incluido en los archivos de configuración, sí se podría.
