TV Debugging Tool
Hola. Tengo un problema con la tarjeta gráfica Realtek 2842. Instalé una tarjeta de 43" en un panel Samsung de 40", pero la imagen no se ve correctamente. Intenté usar el menú de servicio, pero la configuración se pierde al reiniciar. Probé todas las opciones con el comando spanel, pero la pantalla aparece invertida o con la opción VESA-JEIDA incorrecta. ¿Hay alguna forma de editar el archivo de firmware o los archivos de configuración del panel que lo actualizan? Subiré un archivo del panel; este debe estar invertido. ¿Alguien puede ayudarme, por favor?
  • PASFACTORY2842.zip
    26.4 KB · Visitas: 18
Supongo que te refieres a la placa principal, las tarjetas gráficas se usan en PC.
¿Cuál es el modelo de la placa?
¿Cuál es el modelo del panel LCD?
Depende del tipo de firmware, no todos los firmware RealTek son iguales.
En algunos casos es más conveniente modificar el volcado.
Si el modelo del panel LCD viene incluido en los archivos de configuración, sí se podría.
La placa es 13at209. La pantalla del televisor es LSC400HN02-8. En mi publicación anterior adjunté un archivo de configuración del panel. ¿Hay alguna forma de editarlo?
Ese tipo de placas no son usadas por acá en Latinoamérica y ese archivo jamás lo he visto.
Los archivos de configuración para el panel son .ini y vienen establecidos desde otros archivos, comúnmente: customer.ini y sys_tvXXX.ini
Hola, tengo un problema con una placa Realtek 2851, cambié la eMMC por una nueva, la reprogramé con un volcado funcional pero al conectarla a la corriente solo se queda el led parpadeando, intenté instalar el firmware por USB sin éxito, ¿podrían ayudarme?
Adjunto el log.
  • log.txt
    11.4 KB · Visitas: 7
Actualización v8.12.11.25
1.- Se agrega selección rápida de plataformas.
2.- Se agregan algunos botones con las teclas de acceso comunes.
3.- Las actualizaciones ahora son por servidor desde la aplicación.
Hola! Muy interesante el progrma. QUisiera tenerlo pero cuando lo intento descargar me dice que tiene un trojano (Trojan:Win32/Suschil!rfn). Cómo se soluciona eso?
Saludos colega.
Revisa lo que dice el autor sobre eso aquí.
