¿Qué significa eso, hay algún error?Pero fijate el otro osciloscopio , los disparos en rojo y azul
Q4 está invertidoMe llama la atención que sea tan diferente la señal de disparo![]()
Los Mosfets en reposo tienen 42V cada uno , está bien , al darle volumen uno trepa a 84 y el otro baja a cero . . . con 84V se queman ya que son de 55V máx.
O fuente regulada reduciendo tensión como ya te comentéEntonces que me recomienda fuente con menor voltaje?
Esas mezclas nunca son saludables¿Podría poner 4 Mosf por canal (2 BUZ y 2 IRF)?
¿Cómo sería la conexión de los 4, puedo unir en el mismo disipador G,S,D?
Si.¿ Como unir G,S,D ?, ¿ Estás hablando de hacer un puente entre dispositivos en el mismo disipador ?
Gate lleva una resistencia individual
¿Cuales serían los valores de las resistencias?Gate lleva una resistencia individual
Source es conveniente que lleve una resistencia individual para ecualizar las ganancias
Gate: 220Ω a 470Ω¿Cuales serían los valores de las resistencias?
Gate: 220Ω a 470Ω
Source: 220mΩ a 330mΩ
Gate: 220Ω a 470Ω
Perdón es al PNP100 pf y a la base del NPN
Claro hermano esos cables son de prueba y la placa es de baquelita + cobre, lo hice con el método del planchado y ácido jajajajaaaaa.Parece bien a simple vista , no gutan los cables taaaaaaaan largos de los transistores aunque imagino es provisorio.
Lindas placas de fibra de vidrio
